Просмотров в теме 9378   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 27.12.2014, 10:53 Автор темы   1
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Если стекло с односторонним просветлением, то какой стороной его вставлять в фонарь?
Приобрёл для Convoy S2 вот такое вот стекло (взамен разбитого):
https://www.fasttech.com/p/...
Но в делах просветлённых стёкол я абсолютно, что называется, не шарю.
Вообще в описании написано что просветление двухстороннее, но по факту я вижу синеватый отблик только на одной стороне.
Т.е. по всей видимости мне пришло с односторонним просветлением.
В связи с этим вопрос - а какой стороной вставлять в таком случае стекло в фонарь - просветлённой частью внуть (т.е. ближе к диоду) или просветлённой частью наружу (т.е. дальше от диода)?
Или же разницы вообще нет?
P.S.: Беглый поиск по интернетам ничего не дал, ну может я плохо искал.
P.P.S.: Модераторам: не смог понять в каком разделе должен создать эту тему, так что извините.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 11:04   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 10:06
По умолчанию Re: Если стекло с односторонним просветлением, то какой стороной его вставлять в фона
20mm*1.5mm / double side multi-layer AR coated
Любой. Обе стороны с просветлением.
Если по факту с одной, то да, возможен брак. Если есть люксметр, то можно поиграться разными сторонами и посмотреть на цифры.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 27.12.2014 в 11:13]
Алексий (27.12.2014)
Старый 27.12.2014, 11:21   3
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ха! Вы серьёзно думаете, что увидите разницу! Погрешность двух измерений через 1 минуту на порядок больше, чем разница "какой стороной поставить"!
Старый 27.12.2014, 11:35   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Естессно нет. Да и просветление в таких размерах - это скорее фетиш.
Старый 27.12.2014, 12:01   5
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 799
Я не знаю как там делается просветление, может напыление какое. В таком случае - внутрь, чтобы не стерлось.
фонари Zebralight
Старый 27.12.2014, 12:13   6
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Именно так.
Если вы ошиблись и оно всё же двухстороннее - то всё равно
Если в самом деле одностороннее (некоторые бренды так делают, и я сам делал так на сапфире) - то не будет страдать от отпечатков пальцев и всего прочего, что может приключиться снаружи
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.12.2014, 12:28   7
BigDad
Аватар для BigDad
Последняя активность: 18.01.2021 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 17 сообщениях
собирая объективы - ставлю "синеву" всегда вовнутрь, думаю что прав тут
BigDad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 12:38   8
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от BigDad :
в объективах свет идет снаружи во внутрь, в фонаре наоборот. Если следовать логике то в фонарях надо ставить просветлением во внутрь, а в объективах наружу. А если бояться повредить просветление, то лучше без него.
Старый 27.12.2014, 12:42   9
dsche
Аватар для dsche
В оптике процессы симметричны, и каждая граница сред проходится независимо.
ALROM (09.03.2017)
Старый 27.12.2014, 13:02   10
witalen
Аватар для witalen
Потери на отражение света в видимой области спектра даже при нормальном падении лучей на границе воздух – оптическая среда они могут составлять до 10%. А если по ходу движения лучей нет пленки - вот и потеряли 10%.
Старый 27.12.2014, 13:15   11
dsche
Аватар для dsche
вот и потеряли 10%
Ещё раз - процессы симметричны и зависят от отношения коэффициентов преломления.
Потери на границе воздух-стекло точно такие же (~5%), как и на границе стекло-воздух.
У нас две границы, суммарно набегает 10.
Если на одной из границ есть просветляющее покрытие - то выходит допустим 5+2=7%
Направление света вообще не важно.
Старый 27.12.2014, 13:21   12
witalen
Аватар для witalen
на второй границе % будут высчитываться или от 95%, или от 98%
Старый 27.12.2014, 13:25   13
dsche
Аватар для dsche
witalen, разумно. но разница исчезающе мала.
Старый 27.12.2014, 13:32   14
witalen
Аватар для witalen
дак без приборов разницу с просветлением (даже новым/идеальным) и без просветления , не зафиксировать
Старый 27.12.2014, 13:50   15
dsche
Аватар для dsche
Многие без всяких приборов замечают разницу в оттенке допустим
А по яркости - да, даже 20 процентов заметить очень сложно будет
Старый 27.12.2014, 13:53   16
witalen
Аватар для witalen
разницу в оттенке
Ну это уже не просветление и светофильтр получается.
Старый 27.12.2014, 14:06   17
dsche
Аватар для dsche
уже не просветление
Просветление делается под определённую длину волны, многослойное просветление - под несколько длин; да, работает и как слабый светофильтр в том числе
Kelevratony (04.01.2015)
Старый 27.12.2014, 14:14   18
witalen
Аватар для witalen
Вы думаете на фонари будут делать многослойную оптику? Мне кажется стекляшка обойдется дороже самого фонаря. Смысл в таком стекле, это же не объектив фотоаппарата с 5-10 линзами .
Старый 27.12.2014, 14:19   19
dsche
Аватар для dsche
Ну я как индивидуальный, к-хм, предприниматель, когда размещал заказ на просветление сапфира - вполне рассматривал возможность многослойки, дороже не намного.
На том же KD есть как многослойные, так и однослойные варианты, разница в цене вокруг доллара за стекло.
Да, на сипик за полтора бакса не поставят, но на фонарь за $200 - почему нет?
witalen (27.12.2014)
Старый 27.12.2014, 19:32 Автор темы   20
Алексий
Аватар для Алексий
Ага, я просто думал а вдруг есть фундаментальная разница.
Поставлю синеватой стороной внутрь, тем более народ на фастехе в комментах пишет, что с этой линзы покрытие легко стирается (царапается).
Ну а так понятное дело что просветление это скорей маркетинг, чем реально важная вещь.
Меня больше привлекает эстетическая сторона вопроса - синий или красный отблеск - это красиво, да и стекло реально прозрачней (с некоторыми вообще кажется, что перед рефлектором ничего нет), что добавляет эстетики.
Всем спасибо за участие! :-)
[Исправлено: Алексий, 27.12.2014 в 19:33]
Время генерации страницы 0.12686 секунды с 15 запросами
