Просмотров в теме 124894   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2014, 16:17   81
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
но ведь масло
тут есть 2 пути. или как я предлагал выше, наступить на собственные грабли, или все же поверить форумчанам и запрятать свои запасы масла до лучших времен.
"Органосилоксаны считаются хорошими смазочными материалами в условиях гидродинамического режима, но малоэффективны при граничном трении и значительно уступают углеводородным маслам. В присутствии ПМС и ПФМС наблюдается высокая степень износа и в отдельных точках непосредственный контакт поверхностей. Скольжение в этих условиях близко к сухому трению."
т.е если вы не планируете вращать голову своего игла со скоростью, достаточной для создания гидродинамического режима смазки, то последствия будут печальными.
не так давно тут у кого-то резьба клина словила. намертво.
p.s. или экспериментируйте с пропорцией разбавления своего ПМС минеральным малом
"Высокую смазывающую способность органосилоксаны в смеси с углеводородами проявляют только в некоторых оптимальных концентрациях, различных для каждого конкретного случая. Действие органосилоксанов различно при комбинации разных металлов в трущихся парах. Например, в сочетании с высокоуглеродистой сталью олигометилосилоксанами (ПМС) хорошо смазываются бронза, алюминий, медно-свинцовые сплавы."
[Исправлено: galex, 06.12.2014 в 16:21]
galex вне форума   Вверх
DoubleDragon (06.12.2014), dsche (06.12.2014), p.m. (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 19:44   82
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
galex, а...."достаточной для создания гидродинамического режима смазки". Вот теперь я, кажется начал понимать.
А что кроме касторки еще можно пробовать для не анодированной резьбы?
Из того что можно купить без заморочек? машинное масло (от швейных машинок) или сразу автомобильное? Может трансмиссионное?
Что такое ПМС и ПМФС?
фонари Zebralight
Старый 06.12.2014, 21:39   83
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Меня оружейное нейтральное и для швейных машин не впечатлили - сильно жидкие. А касторка наверно действительно очень доступно и эффективно, но я пока не пробовал.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 07.12.2014, 09:19   84
ссылка выше читать
DoubleDragon (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 11:55   85
DoubleDragon
Отчистил резьбы.Нанес касторку. Отпишусь через недельку.
Старый 07.12.2014, 13:37   86
obivatel
Интересно.
Я как-то смазал реечный замок в гараже жидкостью для ГУРа, он шикарно и очень долго работал. Вполне возможно и отечественные аналоги вроде ГУР/трансмиссионного Mobil ATF 220 годятся.
А вот силиконовые смазки вроде
только мешают его работе. Уж лучше банальное авто масло.
Старый 07.12.2014, 14:39   87
ololo_rush
Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
на фонари приобрел касторку - пока впечатления только положительные
для ножей по случай хотел купить спрэй с тефлоном (PFTE который) но купил обычное масло для швейных машинок
ololo_rush вне форума   Вверх
Старый 08.12.2014, 08:56   88
obivatel
Я в нож заливаю оружейное, читал что хорош "Форум" - сухая смазка. Как я понял, смазка на основе фторопласта, думаю отличный вариант для фонаря, только не на каждом углу продают.
Старый 08.12.2014, 15:15   89
Lumin
Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
смотреть видео по смазкам, от vininull "мой опыт"
Lumin вне форума   Вверх
Старый 08.12.2014, 18:35   90
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Вопрос. А где практически применяются 18650 с большой токоотдачей (те которые 20А отдают)
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Вверх
Старый 08.12.2014, 18:36   91
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
В шуруповертах
abs524u вне форума   Вверх
gostuv (08.12.2014)
Старый 09.12.2014, 07:05   92
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
В электромобилях.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 09.12.2014, 13:52   93
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Существуют ли фонарики на одной C батарейке?
  Вверх
Старый 12.12.2014, 11:54   94
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
При каком минимальном напряжении XM-L2 еще светится ?
К примеру в режиме мунлайта, какое напряжение на нем ?
D40A вне форума   Вверх
Старый 12.12.2014, 11:57   95
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от D40A :
2.4-2.6В
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 12.12.2014, 12:04   96
D40A
А нет ли ВАХ на малых токах ?
Меня интересует, возможно ли иметь 2.6В на светодиоде , выдающем 30 люмен, или при таком напряжении\токе там и 10 не наберется ?
Старый 12.12.2014, 12:18   97
Alex TG
Аватар для Alex TG
у них на малых токах страшный разброс
статистически - скорее нельзя
но для каких-то отдельных экземпляров - не исключено
Старый 12.12.2014, 12:32   98
Alex TG
Аватар для Alex TG
гы
вот прям щас взял и померял напряжение на XM-L2 T5 5A2 на токе ~90мА (37 лм по калькулятору)
2.48В
однако
Старый 12.12.2014, 12:45   99
D40A
Спасибо, а то у меня сомнение было, понижающий драйвер или понижающе-повышающий.
На 30 люменах на аккумуляторе 2.6В было, значит просто понижающий.
Старый 12.12.2014, 12:51   100
тут еще зависит от того, как питание организовано. неподходящим прибором на хорошей ШИМ и 1.2в намерить можно. вспоминаю, что при питании постоянным током на 2.3В кристалл еще различимо светится
а 30лм действительно были или это название режима?
[Исправлено: galex, 12.12.2014 в 12:52]
Время генерации страницы 0.13314 секунды с 18 запросами
