Просмотров в теме 124430   Ответов в теме 679   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2015, 17:01   641
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
99amper, Пилюлю можно выкручивать со стороны СИДа - пинцет, тонкогубцы.
Тонкогубцами пытался, со всей силы пытался. Плохо пытался или причина в другом? Если что, корпус матовый. На конвое с8 корпус не матовый и там отлично пилюля выкручиваться
99amper вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 17:01   642
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть V]
99amper, "звезда" = "подложка"
Qwertus вне форума   Вверх
99amper (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 17:03   643
99amper
По умолчанию
Ой, точно. Я про пилюлю подумал
Старый 12.02.2015, 17:16   644
99amper
Я так понимаю, нужно перепаять, укоротив проводок и тем самым устранив разрыв?
Старый 12.02.2015, 17:17   645
Если жилы излишне оголились, то лучше сделать, да.
Старый 12.02.2015, 18:25   646
99amper
Не могу пилюлю выкрутить и все тут ((( а провод уже очень короткий ((( как мне эту пилюлю выкрутить длинногубцами, пилюля с места вообще не сдвигается ((( подскажите пожалуйста, что можно придумать
Старый 12.02.2015, 18:35   647
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 22.06.2025 22:58
Сказал(а) спасибо: 799
Поблагодарили: 798 раз(а) в 567 сообщениях
99amper, вдруг резьба в другую сторону?
Греть/охлаждать. В эти моменты крутить....Х/з у меня вон один свймоновский конвой не поддался вообще. Не пилюля из фонаря, а гайка что драйвер держит...
фонари Zebralight
Старый 12.02.2015, 18:35   648
Из чего выкручиваете? И если со стороны СИДа, то нужно по часовой выкручивать.
Старый 12.02.2015, 18:38   649
99amper
По умолчанию
В другую сторону тоже не крутится, чтож, буду продолжать попытки
Старый 12.02.2015, 18:39   650
99amper
По умолчанию
Не, тоже никак
Старый 12.02.2015, 19:03   651
Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6569
Поблагодарили: 35632 раз(а) в 16459 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Т.е. там нет пилюли. Так?
galex вне форума   Вверх
Старый 12.02.2015, 19:25   652
99amper
По умолчанию
Я не силен в этом, но под звездой пластина металлическая, белая, с дырками под провода по бокам.
[Исправлено: 99amper, 12.02.2015 в 19:27]
Старый 12.02.2015, 19:30   653
99amper
И если у c8 я могу спокойно выкрутить пилюлю, даже зацепившись за звезду, то у этого s3 не могу ничего с этой предпологаемой пилюлей сделать. Звезду выпаял, но все равно не могу. Изнутри тоже не получается выкрутить стопорное кольцо, не могу зацепиться
Старый 12.02.2015, 19:33   654
она цельная с корпусом головы, не надо ее выкручивать, я ж писал:
если это не обновленный корпус
Старый 12.02.2015, 19:40   655
99amper
По умолчанию
Я не знал, что матовый это обновленный. Что мне теперь можно сделать? Провода менять придется похоже. Если бы я конечно знал, что я такой рукажоп, то не полез бы туда.
Старый 12.02.2015, 19:45   656
1. все же выкрутить "пилюлю" и сфотографироваться на фоне фонтана "Самсон, разрывающий пасть льву"
2. достать драйвер, поменять провода (на мгтф, или с любой другой термостойкой изоляцией), припаять все обратно и радоваться
3. попытаться одеть на выступающие из корпуса провода кембрик и припаять на место.
Старый 12.02.2015, 19:50   657
99amper
По умолчанию
изнутри выкрутить стопорное кольцо?
Старый 12.02.2015, 19:50   658
Если бы я конечно знал, что я такой...
В связи с этим по пункуту №2 может настать кирдык драйверу.
Можно попробовать надеть кембрик из изоляции, снятой с любого другого провода подходящего диаметра, ничего не отпаивая. Возможно, этого будет достаточно для устранения коротыша, если он там есть.
Старый 12.02.2015, 19:52   659
99amper
По умолчанию
Его там нет
Старый 12.02.2015, 19:53   660
да. но начните с п.3, я по мере уменьшения сложности расписал
Его там нет
1 режим - без почти без вариантов коротыш (рефлектор замыкает на слишком большую блямбу припоя)
очень малая вероятность, что провод при пайке отпаялся внутри головы и болтается, замыкая куда попало
[Исправлено: galex, 12.02.2015 в 19:55]
Время генерации страницы 0.13873 секунды с 18 запросами
