Просмотров в теме 562527   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 04.10.2011, 14:51   541
skyray
Последняя активность: 09.02.2020 22:24
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Fenix TK35
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Чуток доработал свой ТК35. На передней плате есть два резистора R100, запаянные параллельно. Добавил к ним намотанный из тонкого медного провода, примерно на 0.2 Ом. Ток на диоде вырос до 3.2 ампер, а яркость c 24500 люкс до 28520 люкс.
Фото драйвера, взятое с CPF, резисторы справа на фото (самые большие):
Извиняюсь, что использую некропост. Но мне кажется, так понятнее.
Уважаемый AWL, из закона Ома следует, что при парралельном соединении споротивления суммируются по формуле 1/R=1/R1+1/R2+1/R3..
Имея два сопротивления по 100 Ом получаем 50. А добавив 0.2 Ома получаем те же 0.2 Ома (0,199) Почти уверен, что драйверу поплохеет, а проверять не хочется
Логичным выглядело бы добавить 200 Ом, и суммарное сопротивление уменьшилось бы до 40 Ом.
Возможно я просто неправильно что-то понял.
skyray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2011, 17:37   542
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
skyray, R100 = 100 мОм = 0,1 Ом
Старый 05.10.2011, 11:32   543
skyray
Спасибо за подсказку, не догадался букву в маркировке учесть.
Вчера "апнул" свой TK35. Сопротивления на 0.2 Ома не нашёл, а из проволочки колхозить побоялся, так как померять такое сопротивление нечем. Зато была старая батарея от ноутбука, с которой и были выпаяны два сопротивления с маркировкой R020. Что составляет по таблице 0.02 Ом.
Так как у нас уже было общее сопротивление 0.05 Ома, я выпаял оба R100 и впаял два R020 последовательно, что составило 0.04 Ома или 20% "прироста".
По амперам получилось следующее (на диоде)
0.04А - в минимальном
0,36А - во втором
1,25А - в третьем
3,64А - в максимальном.
Что бы минимизировать сопротивление щупов, для замера были использованы два толстых куска провода.
Так же был заменён диод на Cree XM-L Warm White BIN E6 (3500K)
(термопасты под звездой не было, как и обсудалось выше)
Впечатления от переделки очень положительные, на третьем режиме светит очень ярко, и достаточно для 90% ситуаций, а если необходимо "засветить" есть режим на 3.6А Цветовой оттенок очень приятный, похож на дальний свет фар у машины.
Фотографии бимшотов будут через неделю, отдал фотоаппарат знакомым в поездку.
Старый 05.10.2011, 11:56   544
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
У меня TK35 странный. Накладка кнопки не выступает за пределы пластиковый попы!!! Тейл стенд! Оттенок теплее и хотспот четкий без лепестков. Дальнобойность, как то хромает и яркость меньше на 5-10%.
Драйвер не влияет (менялся бат блоком с другим TK35).
Я его все ровно брал его под замену диода, но сейчас думаю, а надо ли!?
Старый 05.10.2011, 12:13   545
skyray
А что останавливает?
Кстати, совсем забыл, был небольшой провал по центу бимшота (бублик), исправил подложив две шайбы под рефлектор (вырезал из медной толстой фольги), дальнобойность упала, но свет стал более заливной, что для велосипеда только гут, да и пользоваться в хозяйстве сподручнее.
Старый 05.10.2011, 18:45   546
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Последняя активность: 24.02.2025 19:41
Сказал(а) спасибо: 975
Посмотреть сообщение Сообщение от skyray :
ох и достается же бедняге
а чего странного? у моего те же самые "симптомы", и на попе стоит(причем и при вкл. и при выкл. состоянии) и хот спот ровный.
Старый 05.10.2011, 19:14   547
И у меня на попе стоит и тоже хот спот ровный. Без провалов и колец резких. Вообще порадовали хот споты Пд31 и ТК35. до этого ооочень не понравился хот спотом ТК15
Старый 05.10.2011, 20:51   548
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Дальнобойность меньше чем у других ТК35? Рекомендую проверить как сильно закручена гильза с драйвером и диодом, возможно она не заклеена и слегка выкручена, из-за чего луч расфокусировался.
Старый 05.10.2011, 21:18   549
veuran
Аватар для veuran
Последняя активность: 09.03.2014 21:44
Сказал(а) спасибо: 7
У меня дак на попе не стоит, бублика не замечено, дальнобойность достаточная даже в сравнениии с TK-41
veuran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 21:57   550
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
У меня есть возможность сравнить с 3-мя TK35 свой . Он теплее на глаз, будто он U2. Гильза точно закручена, звезда диода плотно прикручена и отражатель закручен. Бубликов нет, наоборот он в отличии от остальных лучше сфокусирован (четкая грань хотспота и хотспот без лепестков).
Вот я поэтому думаю менять диод на теплый или так оставить. Оттенок, что то среднее, между NW и холодным. Я на фонарёвку возьму свой и витринный, чтоб не было сомнений, что они разные.
Также есть вопрос. У всех бешено греется пружинка в голове фонаря?
Старый 06.10.2011, 12:43   551
skyray
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
Может деградировать? У других директдрайв под 4-5 ампер и живут вроде
Старый 06.10.2011, 17:29   552
korwun
Последняя активность: 26.09.2012 11:13
Поэксперементировал на китайском фонаре (диод тоже xm-l t6) дал ему 5.6 ампера , секунд через 10 сдох драйвер, в результате режимы больше не переключаются и горит только на мимимуме. Так што можете на тк35 тоже поэксперементировать...
korwun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 21:36   553
skyray
Посмотреть сообщение Сообщение от korwun :
дал ему 5.6 ампера
Это ещё что, я когда экспериментировал с сопротивлениями, (померять то нечем было) запаял в паралель R020 к тем двум, померял ток, вроде гут, 3.17 А, переключил режим - вспышка яркого света, через несколько секунд включается слабый режим. Думаю, ну всё. Сгорел либо диод либо драйвер. Выпаиваю сопротивление, включаю... Бинго, драйвер ушёл в защиту. Если учесть, что в 3-м режиме обычно 850 мА, то в тот момент на диод подавалось под 10А.
Старый 06.10.2011, 21:57   554
Astron29
Аватар для Astron29
Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
...включаю... Бинго, драйвер ушёл в защиту...
Скорее на аккумах сработала защита..
Astron29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2011, 22:52   555
skyray
Посмотреть сообщение Сообщение от Astron29 :
Это было первой мыслью, но обычно при срабатывании защиты просто прерывается цепь, и диод должен потухнуть. А тут он горел - как на самом слабом режиме.
Старый 12.11.2011, 10:42   556
Denich111
Последняя активность: 07.06.2014 19:20
Отправить сообщение для Denich111 с помощью ICQ
Приехал с фокалпрайса и мой ТК35.
Что удивило на голове последние 5 символов номера запилены!
Вроде не читал такого в этой ветке.
Ну а на коробке стикер с номером целый.
Serial Number: F3ETKC.....(затертые символы)
Model: TK35
LED: CREE XM-L
Reflector: Smooth Reflector
Color: Black
Version of Warranty Card: English
Sales Area: China
В инструкци присутствует раздел и на могучем русском.
Denich111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 11:12   557
DimichSH
Последняя активность: 20.07.2017 11:06
Посмотреть сообщение Сообщение от Denich111 :
Это рабочие феникса ночью собирают в тайне от начальства и фокалу по дешевке сдают
DimichSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 18:19   558
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Сказал(а) спасибо: 103
даже интересно. выложите фотки, пожалуйста.
Старый 15.11.2011, 09:31   559
Denich111
Вот так запилено, зачем запилили непонятно.
Старый 15.11.2011, 10:26   560
Последняя активность: Сегодня 14:25
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35663 раз(а) в 16478 сообщениях
так это теперь криминальный фонарь. номера пилены - можно смело на деяния перечисленные УКРФ идти.
прикольно. с фокала 6 фениксов различных получил, ни у одного такого не наблюдалось.
можно обратиться с жалобой, как минимум на дефект косметический.
Время генерации страницы 0.12397 секунды с 16 запросами
