Просмотров в теме 562455   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 1
Старый 24.06.2011, 05:43   521
ALF39RUS
Аватар для ALF39RUS
Последняя активность: 26.06.2019 04:32
По умолчанию Re: Fenix TK35
Посмотреть сообщение Сообщение от Sonder :
KAR2009Насколько я понял, 150С - это температура пайки, т.е. значение, которое допускается кратковременно.
Нет , это температура при которой диод откинет тапки находясь под напряжением .
Пайка диода по даташиту .
Подъём температуры не быстрее 3гр/сек .
Температура подогрева :мин150 макс200 градусов , время достижения температуры 60-180 секунд .
Температура пайки : 217 градусов , не дольше 60-150 секунд .
Максимальная температура 260 градусов , не дольше 20-40 секунд (не уверен что правильно понял временной параметр) .
Охлаждение не быстрее 6гр/сек .
Время о 25 градусов до пиковой температуры не дольше 8 минут .
Данные для припоя Sn/Ag/Cu .
ALF39RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 10:14   522
Sonder
Последняя активность: 17.08.2011 00:30
Preheat: Temperature Max (Tsmax) 150°C - это максимальная температура корпуса. Ни кто откидывать тапки при 150°C не собирается.
Sonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 11:45   523
ALF39RUS
Аватар для ALF39RUS
Preheat это температура подогрева при пайке .
А ещё в даташите фигурирует Maximum junction temperature: 150°C , максимальная температура перехода , после неё диод откидывает тапки (график на ней обрывается) .
Впрочем это касается не только диодов но и любых полупроводников на основе кремния .
Хотя у этих диодов кремний присутствует только в подложке (насколько я понял) .
[Исправлено: ALF39RUS, 24.06.2011 в 11:54]
Старый 24.06.2011, 12:33   524
Sonder
CASE TEMPERATURE (TS) MEASUREMENT POINT
XLamp XM Family LED case temperature (Ts) should be measured on the PCB surface, as close to the LED’s thermal pad as possible. This measurement point is shown in the picture below.
Явно указано, что TS - это температура корпуса. Т.е.температура в контрольной точке корпуса во время пайки не должна превышать 150°С
Температура подогрева - это вы уже сами додумали.
То что 150°C - максимальная температура кристалла, ни кто и не оспаривает.
Старый 25.06.2011, 02:36   525
ALF39RUS
Аватар для ALF39RUS
Интересно велика ли разница между температурой корпуса и температурой кристалла ?
Preheat: Temperature Min (Tsmin) 150°C
Preheat: Temperature Max (Tsmax) 200°C Что это ?
Time Maintained Above: Temperature (TL) 217°C что это за секретный параметр ?
Peak/Classification Temperature (Tp) 260°C а это что ?
И ещё вопрос , чем паять то будем при 150 или ниже , розе ?
Старый 26.06.2011, 00:31   526
Sonder
Вы считаете, что температура корпуса светодиода и температура припоя в процессе пайки это одно и то же? Если да, то говорить дальше вообще смысла нет.
При температуре корпуса 85°C, температура кристалла 100°C, большая это разница или нет судить не берусь.
По остальным вопросам используйте переводчик. А лучше сначала переводчик, прочитать спецификации, а уже потом писать. А то уже 27 страниц домыслов и слухов написали.
[Исправлено: Sonder, 26.06.2011 в 00:54]
Старый 26.06.2011, 17:51   527
ALF39RUS
Аватар для ALF39RUS
Ну да конечно припой понимаишь расплавился на корпусе при 217 , а сам корпус о чудо нагрелся до 150 , кристалл сирота ваще только до 130 где то нагрелся
Весомый аргумент
Кстати что там с секретными параметрами , дайте пожалуйста правильный перевод , раз вы умеете пользоваться переводчиком .
[Исправлено: ALF39RUS, 26.06.2011 в 17:57]
Letchik (26.06.2011)
Старый 19.07.2011, 17:29 Автор темы   528
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Лето, отпуск, походы... Для ТК35 нет родного светорассеивающего колпачка. Приходится импровизировать с крышкой от крема. Прекрасно одевается и дает хорошую равномерную засветку. Для временного лагеря или в палатке самое то.
ID:	23497 Нажмите на изображение для увеличения
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deviator2x (21.07.2011)
Старый 23.07.2011, 09:17   529
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Производители крема нам теперь должны
Старый 25.07.2011, 11:35   530
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Для тех кто ненавидит взбитые сливки, а воровать колпачки в магазине принципы не позволяют вроде http://www.kaidomain.com/Pr... для TK35 как раз.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 12:43   531
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
О,спасибо) Я тут на днях в пятерочке покрутил покрутил в руках колпачок, да назад положил)))
FlashMe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 12:58   532
VladislavS
Вот уж мне эти принципы!
Кстати, заключение о том что он подходит к TK35 я сделал чисто по описанию. Внешний диаметр 50 мм. У TK35 вроде 47-48 диаметр. Как раз 1 мм на толщину пластмассы.
Старый 25.07.2011, 17:02   533
pnvkolya
Последняя активность: 06.06.2025 22:53
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
С учетом того, даже в минимальном режиме тк35 светит очень даже ничего.... получаем долгоиграющий ночничек....
pnvkolya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 17:16 Автор темы   534
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Сегодня был в Lidlе. Сливки стоили 0,65 Евро, т.е. около 26 руб.
Я использую фирменные колпачки Fenix для TK12. Их длина 12 см, внешний диаметр 4 см, а толщина пластмассы 2 мм (!). Внутренний диаметр фирменного колпачка 3,4 см по направляющим. Поэтому, указанный вами колпачек с внешним диаметром 5 см может не подойти к ТК35. Колпачек с крема имеет внутренний диаметр 4,8 см по рифлению и 5,8 см внешний.
Минус фирменного колпачка Fenix - большая длина и концентрация наибольшей интенсивности свечения на конце в области всего 3 см. Колпачек с крема длиной 5 см практически лишен этих недостатков. Я использую в таком варианте ТК35 уже 3 месяца.
Кстати, на приведенном вами колпачке это хорошо видно.
[Исправлено: KAR2009, 25.07.2011 в 17:28] Причина: Добавление
Старый 03.09.2011, 22:22   535
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
почитал
улыбнуло
вопреки всему раздутому скандалу по теме отсутствия термопасты фонарь прекрасно работает
Старый 05.09.2011, 11:26   536
actto
Последняя активность: 31.05.2019 01:55
Подскажите а какая у него ширина светового пятна на 5, 10, 20 метрах???
Просто сейчас есть лэдлинзер Т7, всем нравится но яркость маловата... , а на днях должен прийти ТК35...
[Исправлено: actto, 05.09.2011 в 12:06]
actto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 13:24   537
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
шикарный обзор, спасибо!
всегда воспринимал этот фонарь как привет из детства на кроне, этакого уродца.
но данный обзор заставил задуматься, не повертеть ли вдумчиво на предмет купить
Старый 14.09.2011, 21:30   538
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
вопросик по комплектации:
еврошнур шел вместе с зарядником или вы его докупили?
Старый 15.09.2011, 01:55   539
actto
Посмотреть сообщение Сообщение от pomka :
На сколько я знаю зарядка вообше приобретается отдельно, не идёт в комплекте с фонариком.
Старый 15.09.2011, 02:39   540
Be single wolf
Последняя активность: 24.07.2014 01:30
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Be single wolf с помощью ICQ Отправить сообщение для Be single wolf с помощью Skype™
Если зарядник или комплект фонарь+зарядник+аккумы покупаешь у hk, то нужно ему дополнительно сообщить о том, какой шнур должен быть в комплекте. По умолчанию комплектует российским. У других продавцов не знаю как с этим обстоит.
Be single wolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12819 секунды с 16 запросами
