Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 16.07.2025 20:40
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 502 раз(а) в 219 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 66 раз(а) в 38 сообщениях
Два наключника с голововерчением у меня очень быстро перестали на это самое головерчение откликаться. Видимо контакты подмялись. Что я с ними делал не так?
А вот DQG с кнопкой вполне себе живет. (Хотя и тут мне бы хотелось более "кнопчатую" кнопку. ) |
![]() Цитата:
а вот у dqg с кнопкой открутилась задняя часть и крышка кнопки потерялась. а моделей этих фонарей я вам тоже не скажу. |
fnksb (18.09.2023)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
![]() Цитата:
Оказывается, он был не на резьбе, а тупо на клее, и от времени клей видимо рассохся. Запихали пока обратно просто так, прижав батарейкой, работает ![]() /сори за оффтоп, тк он на ААА |
Не очень уверен в конструкции, но мне казалось, что замыкание идет с корпуса фонаря (трубы) на контакты на драйвере. Вот на эти контакты и грешу. И на то, что сильно тянул.
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 13.06.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята, а что за RovyVon Aurora A28 G2? На алиэкспресс она почему до дешевле первой версии. И в первой есть на ничии, а второй нет? И почему там три разные версии на выбор.. у второй версии.
Да легко.
1) DQG Tiny AAA. 2) DQG Tail Clicky. Первый без кнопки, второй с кнопкой. Первый докрутил до того, что перестал нормально контачить. В итоге голову потерял. Купил второй. Он до сих пор жив, постоянно на ключах. Светит, радует. И да, можно рассказывать. Я не против ![]() ПС. Надеюсь с названиями не ошибся. ФастТех, где я их покупал не але. Хотел заказы посмотреть, но увы. |
там насколько помню нет никаких мнущихся контактов, есть мембранная кнопка и контакт через на кольцо на плате. которое может окислиться или запачкаться.
кстати, аналогичная конструкция вроде у dqg fairy на 10180, который у меня много лет уже исправно откликается на голововерчение но это первый, а второй какой? все клещами тянуть приходится. а главное, непонятно зачем. вот, именно у этого (у него еще на корпусе slim написано) у него трение оринга в тушке больше трения оринга в кнопке, полэтому постоянно при смене аккумулятора сначала разбираешь кнопку, потом материшься, затягиваешь ее обратно, тщательно стараешься открутить хвостокрышку целиком... [Исправлено: galex, 20.09.2023 в 12:22] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6929 раз(а) в 3810 сообщениях
Так, прибыл первый из ранее заказанных брелком, Nitecore TIP SE.
Я вот только не понял, у него что, порт USB вообще никак не закрыт или у меня просто заглушка где-то потерялась? По экстерьеру претензий нет, компактный, аккуратный, удобный. Для брелка, на мой взгляд, крупноват, но ключи разные бывают, с какими-то ключами он будет вполне уместен. А вот свет как-то не очень. Заявлено два диода Osram P8. У меня такой же диод в Nitecore Tiki; свет хоть и холодный и с небольшим завалом в зеленоватые оттенки, но все же достаточно чистый. А вот у TIP SE свет во-первых заметно более узкий (по сравнению с Tiki), а во-вторых спот (центр) заметно холоднее и с небольшой синевой, в то время как засветка (периферия) сохраняет зеленоватый оттенок. В сумме не самое приятное впечатление. У Tiki свет казался нейтральным и только по контрасту с другим фонарем проявлялся оттенок, а тут центр и периферия имеют разные оттенки и нейтральным его никак не посчитаешь. Клипса неплохая и удобная. Но в качестве брелка с клипсой его использовать неудобно. А без брелка порт USB остается открытым. Управление удобное, понятное, легко запоминается, кнопки нажимаются четко. По сравнению с Tiki небо и земля, тем более что с двумя кнопками в быстром доступе все мыслимые режимы. Но вот свет... На днях должен приехать Eagtac DX3E, с SST-20 CRI 95, посмотрим как будет у него. |
Сказал(а) спасибо: 302
Поблагодарили: 288 раз(а) в 197 сообщениях
alibek, у него нет заглушки. Заявлено ip54. Получается герметичный usb порт. Ну как герметичный, лёгкий дождь должен выдержать.
Получил стальной Eagtac DX3E.
Полностью разочарован. Первое впечатление — он огромный. Его размеры (67 мм в длину, 14 мм в диаметре) я знал, прикидывал по линейке, смотрел фото DX3E в руке — видел, что он будет немного больше, чем Nitecore Tiki. Но не представлял, что настолько. В общем, по габаритам он ничем не уступает Jetbeam Mini One, который у меня уже был и который я забраковал как раз из-за размеров и холодного синюшного света. В DX3E свет хороший (хоть и слишком теплый на мой вкус), но размеры некомфортные. К тому же, у Mini One был боковой RGB-свет, который очень удобен для маячка, а у DX3E ничего такого нет. Второй момент — открытый порт USB. Правда потом я нашел в комплекте затычку, но она отдельная и ее можно легко потерять. Да и не слишком плотно она держится в порту, можно случайно открыть. С другой стороны, будь она "встроенной", то ее можно было бы оторвать. Пришел в утилитарной коробке, в качестве подарочного до Nitecore ему далеко. У Nitecore TIP SE (впрочем как и у любого другого Nitecore) шикарная коробка, которую не стыдно подарить. А тут вроде бы и цветная глянцевая печать, но выглядит невзрачно и бесполезно. Что касается света и управления. Я выбирал вариант с SST-20 NW CRI-95, у которого должно быть 640 люмен в максимальном режиме. NW там довольно условный, свет заметно теплее, чем на Юникорне. Я бы предпочел 4500K, для меня и Юникорн слишком теплый, а уж этот SST-20 тем более. Впрочем, оттенок света приятный, с этим вполне можно мирится. На 640 люмен в турборежиме не похоже, яркость спота сравнима с четвертым режимом в Юникорне (450 люмен), но у Юникорна спот гораздо шире. Думаю, что в турбо не более 500 люмен, а скорее 400. Луч слишком узкий, основной спот менее 10 градусов. Свет довольно собранный, основная часть света в конусе около 6-8 градусов, большая часть оставшегося света в конусе около 45 градусов, остальная засветка практически отсутствует. Для наключника слишком уж узкий свет, как мне кажется. Кнопка почти не выступает из корпуса и у кнопки очень маленький ход. Поэтому, хоть клик и довольно четкий, но нажимать кнопку не сильно удобно. С другой стороны, для наключника терпимо, зато случайно не включится. Управление довольно толковое. Оно на первый взгляд похоже на трунайтовское (смена режимов удержанием), но на самом деле совсем не трунайтовское: - удержание на 4 секунды в выключенном - электронная блокировка - 10 кликов в заблокированном - включить маячок в боковом индикаторе - удержание в выключенном - нижний режим (запомненный подрежим) - клик в выключенном - средний режим (запомненный подрежим) - двойной клик - верхний режим (40%) - двойной двойной клик - турбо (100%) - удержание во включенном нижнем и среднем режиме - три подрежима по кругу - удержание на 6 секунд в среднем режиме - маяк основным диодом (хотя в инструкции написано, что access AUX levels, я думал, что это рампинг) При включении боковой индикатор отмаргивает уровень заряда. При нажатии кнопки в заблокированном режиме включается мерцание (изменение яркости по синусоиде). Три нижний подрежима: 0.1%, 0.5%, 1.5% (0,6лм/3лм/10лм). Три средних подрежима: 3.5%, 8%, 17% (20лм/50лм/100лм). Верхний режим: 40% (250лм). Турбо-режим: 100% (640лм). В верхнем и турбо режимах греется гораздо медленнее, чем я ожидал. То ли теплоотвод лучше, чем я думал (из-за массы), то ли наоборот, хуже (из-за стали). Был бы он в габаритах Tiki — был бы отличный наключник, несмотря на слишком теплый и узкий свет. Но так — даже не знаю. Наверное еще один Tiki придется покупать, на моем кнопка плохо нажимается, может на новом будет лучше. P.S. Цитата:
Есть медленный маяк (1 Гц), быстрый маяк (4 Гц), SOS и строб. Не запоминаются, AUX всегда включается на медленном маяке. P.P.S. Да, и спот кривоватый. На коротких расстояниях с одного края есть небольшое затемнение, на дистанциях от полуметра спот выглядит не круглым, а немного деформированным. Либо диод немного не по центру (не похоже), либо какой-то дефект на линзе. [Исправлено: alibek, 28.11.2023 в 10:38] |
P3.S. Еще один раздражающий момент — заглушка USB выступает за габариты корпуса и цепляется за все. Думаю, что в какой-то момент при вытаскивании из кармана она зацепится, выскочит и потеряется. А порт не выглядит герметичным.
Сказал(а) спасибо: 819
Поблагодарили: 4664 раз(а) в 1782 сообщениях
Есть же давно в сети обзор - https://zeroair.org/2021/12... , где четко видно сколько люмен реальных
![]() Именно поэтому чуть заматировал наждачкой линзу - стало приятнее намного (а потеря дальнобойности для такого малыша некритична, ИМХО) IPX6 заявлен, что вполне неплохо для ЮСБ-С порта. Я острым ножом чуть срезал верхний угол заглушки по периметру + от ношения в кармане джинсов резина "обтерлась-заполировалась", теперь меньше шансов за что-то зацепиться. Ну и заглушек такого рода запасных полно в запасе (покупал в т.ч. для закрытия поротов ноутбука) |
Сергей Сергеевич (28.11.2023)
В общем, закажу еще один Nitecore Tiki
![]() Пока ничего лучше для наключника-брелка не нашел. Eagtac DX3E уж очень большой оказался. Если Tiki по габаритам близок к батарейке AA, то DX3E это 18650. Уменьшить бы его габариты на четверть и был бы отличный брелок, в остальном он мне понравился. У Nitecore TIP SE свет слишком уж холодный и с синевой. Он тоже крупнее Tiki, но благодаря плоской форме это не так ощущается, поэтому будь свет нормальным, я бы его себе оставил. А так — у нас тут на работе "тайный санта" намечается, вот и пойдет подарком. |
