Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 47866   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 03.11.2014, 22:44 Автор темы   1
Последняя активность: 06.11.2014 12:46
Question Помогите с ремонтом Laser 303
Уронил на асфальт тут же л.у перестала работать, одна из деталей что та наподобие линзы так скажем отвалилась, можно ли ее починить, пробовал приклеить по старому следу светит полосой и очень тускло, вот фото произошедшего...
Exploidik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 07:55   2
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Laser 303
http://lasers.org.ru/forum/
Это DPSS зелень? Склейка тогда отлетела. Вы точно не чего не сможете сделать уже. Хотя такое еще возможно восстановить это при условии что нет царапин + грязь не попала куда не надо (1-2% на то что не попало). Но в вашем случае вы его 99.9% не восстановите.
Exploidik (06.11.2014)
Старый 04.11.2014, 18:02 Автор темы   3
Exploidik
не подскажешь для чего в ней прорезь
Старый 05.11.2014, 04:59   4
Разряд
Аватар для Разряд
С конструкцией DPSS зелени дело почти не имел модули не ковырял как собрать их было бы очень трудно что бы она так же работали. Там точность нужна ппц. Тут не чем не могу подсказать. Но она не должна сильно волновать как конструкций много разных. Может центрирующая либо для зажима склейки.
Даже промышленные склейки идут с большим разбросом параметров, те что не выдают норм КПД идут идут для менее мощных лазеров.
[Исправлено: Разряд, 05.11.2014 в 05:02]
Старый 06.11.2014, 12:17 Автор темы   5
Exploidik
Можете посоветовать другое устройство с видимым зеленым лучем, понадежнее этого
Старый 06.11.2014, 13:10   6
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 08.11.2025 01:31
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
О, было дело, присобачивал кристалл на место на дешевом 5mW - возни реально много. Но всё ж получилось.
1. Фиксируем лазер (в тисках), направленный на потолок, включаем его
2. Ставим эту хрень на место, очень аккуратно (в течение минуты - пары часов) ищем позицию (вращая / двигая по полмиллиметра хрень с линзой и склейкой), в которой зелёное пятно вообще появляется и при этом светит максимально ярко
(пятно из-за одиночной линзы будет очень большим)
3. По чуть-чуть пробуем двигать и крутить хрень, вдруг ситуация улучшится.
4. Таки найдя оптимальную позицию, не дыша на хреновину, капаем эпоксидкой для фиксации и ждём застывания. Лазер можно выключить
5. Если после финальной сборки, луч перестал попадать в центр второй линзы... срываем первую и двигаем её, направляя луч точно в центр (я опять по потолку ровнялся...) затем эпоксидка / любой другой клей.
P.S. если линзы / склейка запачкаются, свет будет с артефактами. можно протереть микрофиброй.
P.P.S. линза на отвалившейся хрени прекрасно растворяется спиртом. если и протирать, то сухой микрофиброй. а то я уже убил парочку. без обеих линз тоже неплохо светит. только пятно чуток больше получается. зато почти без артефактов!
важное замечание:
большинство продаваемых китайцами зеленых DPSS лазеров имеют одну и ту же мощность, несмотря на высказывания про 100/500/1000 mW. к тому же почти все - перекупщики, перепродающие с наценкой.
поэтому я нашел основного поставщика "указок", который их продает по полтора бакса и беру у него
на энелупах / любых других LSD AAA указки светят просто отлично
Convoy C8 (max) против расфокусированного "5mW" лазера с приклеенным ИК фильтром
сравнивал с лазером "1000mW", похожим на ваш 303 - он светил гораздо хуже.
А так, у меня довольно много указок, презентеров (в том числе и топовый Logitech R800) и прочих лазеров.
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 08:34   7
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Кому эти AAA нужны уже. Даже с родным драйвером можно перевести на литий будет гораздо короче. Я ручку 2xAAA давно на литий перевёл а не так давно и драйвер поставил свой. Китайцы пускают ток через кнопку которая быстро сдулась у меня почему то на токах в 550мА. Конечно корпус испорчен пропилом но зато крутой драйвер (разобрать без подпиливания не получалось).
Но надо смотреть на цену. Как правило более 250мВт это уже ппц цены.
[Исправлено: Разряд, 07.11.2014 в 08:41]
Старый 07.11.2014, 17:50   8
15432
Аватар для 15432
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Мои все разбираются без проблем. Да, ток пускают через кнопку, частенько меняю. В радиотехнике я не спец, пробовал поставить мосфет туда, так и не вышло.
Если у вас есть информация, как легко перевести такую указку на 2*10440, просьба поделиться
Старый 10.11.2014, 16:44   9
Разряд
Аватар для Разряд
Чё? Нах там такая напруга при такой мощности!!! Там 1 лития хватает. Нет такой инфы нету! Хватает 1 Li-Ion и даже Lifepo4 правда при этом преобразователь должен уметь давать 100% заполнение с общим + дела обстоят малость посложнее.
[Исправлено: Разряд, 10.11.2014 в 16:45]
Старый 10.11.2014, 20:18   10
15432
Аватар для 15432
Идея была сменить тип питания, не куроча сам корпус.. 1*10440 и с родным драйвером пахать будет (наверное)
Старый 11.11.2014, 09:28   11
Разряд
Аватар для Разряд
Но а так цель перевода это перевод на 1 элемент. Что бы это длинную дубину сделать более компактную. Не вижу смысла в лишних размерах когда смысла в них вообще нет.
Старый 19.02.2017, 15:37   12
Denus
Последняя активность: 11.03.2017 00:02
Что мне делать?Нажмите на изображение для увеличения
Denus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11700 секунды с 16 запросами
