14386
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Доброго времени всем товарищи! Задался я подсветкой одной вещи подвести свет можно только по диэлектрику. Но вот надо порядка 2м канал подвести свет. На том конце иметь аналог обычного светодиода. Леску не предполагать интересует что то более "правильное".
Так де не откажусь от других сопутствующих вещей по вводу света в оптоволокно. Но ясно же дело юзать оптоволоконный кабель тут не подходит думаю геморно с загоном света.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Проблема скорее не с "загоном" света, а с сечением оптоволокна. Сигнальные оптоволоконные кабели имеют несколько жилок ну очень маленького диаметра. Для передачи информации - самое то. А вот в качестве световода для подсветки - совсем ерунда получится.
Именно для подсветки, лучше пучек оптических волокон нужного сечения, например как в ночниках в виде веника из оптических волокон. Каждое волокно состоит из стеклянной центрально жилки в многослойной пластиковой оболочке. Пучок волокон обжимается в гильзу, оплавляется пластиковая оболочка или пучок вклеивается. Торцы шлифуется. Правда не знаю где взять такой пучек волокон длинной 2 метра не по космической цене. Хотя если погуглить, то наверняка кто то продает подобные световоды. |
Но почему оптоволокно для передачи инфы подошло бы но геморно, с одного конца на другой свет то пройдёт то что и надо, мне ведь не надо что оно всё светилось. В таком пучке будет десятки метров и почему оно должно бы стоить так дорого? Что технология производства дешёвая только для такой малой длинны? Цитата:
Угу нашлось прям на голову свалилось столько что страшно стало, вот и пришёл с вопросом сюда.
[Исправлено: Разряд, 15.10.2014 в 17:09] |
А вам сколько света провести надо?
Мне так вспоминается, что толщина световода ограничена. В первую очередь тупо жёсткостью стекла (или пластика, не суть) — нить можно гнуть, а палочку только сломать. И законами оптики тоже, в толстом -воде больше потери. Если надо света чуть больше одной точечки, нужен будет всё равно пучок.
Процитирую сам себя. Добавлю обычного индикатора. Да и гнуть то в принципе не надо особо и стоит оно жёстко. Но не такой же пучёк с сотнями волокон (я даже хз сколько их там), их надо считанное число в любом случае для других целей макс 10.
Неужели что эта бяка столь дорогая что проще отказаться от идеи чем сделать? Блин неужели их такими короткими кусками производят .
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
когда между высотными домами мало места для света на верху здания стоит светоприемник - а внизу оптоволокно светит куда нужно потому как япошки давно вычислили что из-за отсутствия дневного света клерки в офисах начинаю "шизеть от лампочек" - резко падает приозводительность труда от системы с зеркалами они отказались - сильно слепят. так что можно найти или у япошек или в эмиратах - там могут баловаться с подсветкой внутри помещений так что - дерзай! |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4010 раз(а) в 2076 сообщениях
Оптоволокно для передачи данных слишком тонкое, оно как бы настроено на определённую длину волны своей геометрией. Одномодное и ли многомодное не важно, очень тонкое.
Если нужна именно подсветка можно попробовать применить длинный брусок оргстекла, с заполированными гранями, может позволить себе небольшой изгиб, в общем то рекламщики и производители автомобильных приборных панелей подобным трюком пользуются. Будет работать на полном внутреннем отражении, как TIR оптика фонаря.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
2 Разряд: есть у меня оптический кабель от медицинского прибора, как раз для освещения. Написал личное сообщение.
