Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 85 раз(а) в 31 сообщениях
В синем свете тоже трудно "навести на резкость" глаза. И потом интенсивный свет просто слепит, вызывая "зайчики" в глазах, что дантисту тоже не надо.
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 18.12.2020 20:11 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Стёкла Вуда по 1.22уе с новогодним купоном 2016CNY
http://www.everbuying.net/p... |
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
19 мм. Есть здесь http://365nm.ru/ncsu276.htm но только при покупке самих диодов. Кроме звезды есть вариант большой круглой плюхи, но звезда, имхо, универсальнее.
![]() Цитата:
Наверно как и везде, есть китайские ватты и есть обычные. Вот дешевый вариант за 6 тыс.руб: Светодиод мощностью 5 Вт. Мощность: примерно 1000mW/cm² -1200mW/cm² длина волны 420нм – 480 нм Габариты: 263мм*31мм*23,5мм Чистый вес: 85 г. Потребление энергии: ≤ 8Вт Тип защиты против электрошока: тип В Источник питания: литиевая аккумуляторная батарея модель батареи:ICR14500 Жрет 8 Вт, а светодиод 5 Вт. Офигенский КПД. [Исправлено: zuzuka, 04.02.2016 в 22:37] |
Регистрация: 08.11.2015 Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
![]() Цитата:
Переделал уже под свой 233 из звезды CREE XML 16мм. |
![]() Цитата:
До 17,5 наверно можно обточить если очень аккуратно. Я в ларьке купил дешевый фонарик, куда 19 мм можно впихнуть не допиливая. |
Потестил тир-оптику всякую. Часть оргстекло, часть поликарбонат.
Одна партия съедает почти в ноль весь спектр излучения китайского уф-диода, на выходе еле тлеет. Вторая оставляет видимый практически в полном объеме и, похоже, чуть-чуть цепляет диапазон уф, поскольку акварель и бумага ещё светятся, но деньги уже уверенно нет. Ну и дошли руки до драйвера так называемого, таки выковырял, а там три резистора по ому в параллель. Наверное, доведу до ума, поставив хотя бы одну АМС7135, металлический рефлектор, а то не усну. [Исправлено: Memorized, 04.02.2016 в 22:55] |
Eye_of_a_Storm (05.02.2016)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 20.11.2021 22:35 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
Это на китайцев резисторы? Я конвой ещё не разбирал. Но там платка nanjg думаю две АМС стоит.
Тир оптика она от ультрафиолета не посыпется?
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Это на китайце за семь баксов. Сверху драйвер как драйвер, глядь, а там просто резюки в цепи.
Смысл тир на уф ставить? Я попробовал и только подтвердил догадки. ЗЫ А чего свой продаёте, не понравился? |
![]() Цитата:
Наверно это все же было не оргстекло. |
2 Memorized: спасибо, полезная информация. Значит на УФ - только рефлекторы.
И я так подозреваю, что пластиковые стёкла тоже могут поглощать какую-то часть УФ, так что и стёкла желательно только минеральные. И да, странно что в фонарь тупо резисторы впихнули. Простейший драйвер сейчас копейки стоит. Например видел в копеечном китайском фонарике выпуска конца 00-х годов драйвер всего из 4 или 5 деталек, по сути автогенератор на 1 транзисторе. И что характерно - он при работе от пары батареек или аккумуляторов (АА) он подавал на одноваттный светодиод как раз около 1 ватта мощности (ток в районе 350 мА), с минимальными отклонениями. Правда КПД он имел немногим больше 50%, т.е. жрал почти 2 ватта от батареек :) . И при этом не грелся особо, так что х.з. куда девался "лишний" ватт. |
![]() Цитата:
Так вот ставлю обычное стеклышко, ставлю его - на глаз разницы никакой. Буквально чуть-чуть съедается в обоих случаях, однако грешу на банальные потери в самом стекле. А ещё есть стеклышко для конвоя эс2 с просветлением, синевато-фиолетовое в отливе такое. Так вот с ним половина уф съедается как с куста. Засвечиваю водяные знаки, по реакции смотрю как меняется яркость, офисная бумага и прочее барахло с оптическими отбеливателями здесь не лучший помощник. С тирками облом - да, я хочу фонарь в том числе использовать для засветки фоторезиста, а с тир намного гибче вышло бы приспособить. [Исправлено: Memorized, 05.02.2016 в 18:45] |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Обычное стекло 365нм не должно задерживать а вот пластик хз сколько задержит.
Кварцевое стекло и не надо думать о потерях.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Да, для ближнего УФ нет разницы - стекло или кварц. Стекло "срезает" только совсем уж жёсткий ультрафиолет,- не 355...365 нм. Просветляющее покрытие рассчитано на видимый свет, и вероятно может просто отражать УФ.
Скажите, а у вашего диода подложка чисто белая или выраженно голубоватая?
Именно на самом кристалле под первичной оптикой. Смотрю на даташиты ничий, походу нарисовывается ответ откуда такая цена на этот конвой уф. |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 07.02.2023 18:52 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Нормально)
Даю 99%, что там стоит не NCSU276A с пиком 365 нм и отдачей 780 мВт при 500 мА, а самый настоящий NCSU276AT-P1 с пиком 375 нм и отдачей 510 мВт при 500 мА. И это будет искомым ответом откуда берутся чудеса в ценообразовании всего фонаря по цене светодиода ;) Они отличаются по цвету подложки в каталоге ничьи и ещё по падению напряжения на диоде 3.8 В против 3.55 В, соответственно, при токе в полампера :) Для конечного пользователя эта разница несущественна, но вдруг кому за державу обидно ;) [Исправлено: Memorized, 07.02.2016 в 16:08] |
Вполне может быть, ибо фонари с гарантированным NCSU276A стоят как минимум вдвое дороже.
С другой стороны, мне его достаточно. А вот китайский аналог мне не понравился - без фильтра никуда не годен, а с фильтром тускловат. Хотя если посветить вблизи - хватит и его, с фильтром засвечивает он все тоже самое. [Исправлено: ПМ, 07.02.2016 в 16:13] |
![]() Цитата:
И возможность смотреть в сторону LTPL-C034UVH365 от Liteon, которые заметно дешевле и располагают 365 нм по паспорту. |
