Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 345645   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 6
Старый 21.01.2016, 16:27   481
zuzuka
Аватар для zuzuka
Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV
Размер 3,5 соответсвует ХПЖ/ХПЕ можно попробовать 16 база
Что-то я туплю. Как припаять два контакта к трем?
zuzuka вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 16:28   482
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от zuzuka :
размер площадок должен быть вполне определенным
Можно попробовать тогда Саймону написать, уточнить. Правда он до 27 недоступен.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 16:33   483
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
третий по середине -теплоотвод. А паять -какая разница сколько выводов, звезду нагрели, диод ровно отцентрировали и пускай остывает. Остыл -мелкотоковое питание подали, проверили и работу и полярность.
witalen вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 16:35   484
witalen
Аватар для witalen
У саимона медные для хмеля, по 5 шт.
На форуме проскакивала информация что качество не очень.
Старый 21.01.2016, 16:39   485
zuzuka
Аватар для zuzuka
И куда у nichia UV276A выводы припаяются?
Старый 21.01.2016, 16:45   486
witalen
Аватар для witalen
пробывать удалять среднюю площадку,
Старый 21.01.2016, 16:46   487
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
удалять контакт по центру вообще. Но для ничии ультрафиолетовой... она же не бакс стоит. Жалко сжечь.
MSS вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 16:48   488
zuzuka
Аватар для zuzuka
У китайцев раз на раз не приходится. Они не делают двух одинаковых вещей. А какого подвоха можно ждать от куска люминя?
ПМ (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 16:57   489
zuzuka
Аватар для zuzuka
1650 рублей, однако.
Старый 21.01.2016, 16:59   490
ПМ
Однозначно. Одна модель, но разных партий может различаться весьма существенно.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 20:51   491
CHEMP
Аватар для CHEMP
Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
Я немного ошибся с маркировкой, у меня NVSU233A U365, но не суть, размеры те же 3.5 х 3.5мм.
Если убрать средний контакт теплоотвода, то между крайними контактами плюс и минус расстояние ровно 3.5мм. Диод ложится вровень между этими контактами, каким образом захватить крайние контакты при пайке?
ID:	158629 Нажмите на изображение для увеличения
CHEMP вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 20:57   492
Посмотреть сообщение Сообщение от CHEMP :
дешевле не нашёл
blindnick вне форума   Вверх
Старый 21.01.2016, 21:01   493
CHEMP
Аватар для CHEMP
дешевле не нашёл
Друг, у меня такой же, выше на фотках.
Нужен с двумя контактами без теплоотвода посередине.
Старый 21.01.2016, 21:08   494
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Я резал хмл звезду под 119 ничию, она такая же 3,5 на 3,5 с 2-мя выводами.
[Исправлено: TwinTwin, 21.01.2016 в 21:10]
TwinTwin вне форума   Вверх
CHEMP (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 21:10   495
нет. у тебя звезда под диод размерности XM - 5050. на которую просто физически не может сесть диод 3535
а со звездой XP, под диоды 3535, шансы есть, если сковыряешь с него термалпад под диодом. на алюминивых звёздах термалпад изолирован от алюминивой основы
CHEMP (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 21:22   496
CHEMP
Аватар для CHEMP
Спасибо. Надо будет узнать у магазина расстояние между контактами.
Старый 21.01.2016, 21:33   497
CHEMP
Аватар для CHEMP
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
Я правильно понял, средний контакт вы разделили на 2 части, на него припаяв диод развернув на 90°. А сами контакты плюс и минус соединили с этими 2 частями теплоотвода?
Старый 21.01.2016, 22:01   498
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Термалпад разрезался надвое, а потом с учетом полярности напаял диод.
Зачистил края термалпада и припаялся к ним, + и - для подсказки полярности, ток течет по термалпаду.
Старый 21.01.2016, 22:10   499
CHEMP
Аватар для CHEMP
Значит все правильно я понял.
Старый 22.01.2016, 00:28   500
witalen
Аватар для witalen
Интересная идея: разрезать термалпад надвое поперек проверить чтобы половинки между собой не коротили, и паять как обычный диод. Площадка диода будет садится на контактную площадку и половинку термалпада
Время генерации страницы 0.13838 секунды с 16 запросами
