В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
ЛН излучают УФ, они излучают почти до бесконечности излучают. И свечка тоже. Есть даже галогенки для УФ отвержения http://svet-con.ru/Lamp/det... видел даже с 25 часами. И даже предупреждение о УФ излучении. И даже при таком скромном времени работы КПД там из ряда вон. А чем СИД не устраивает? Думаю он там грани плавления или грин человечки поделились тем что большую температуру держит. А лазером УФ клей как твердеет быстро красота! а Еще лампа чёрного света 400-360нм, я думаю то что надо, а жесткий УФ наверное это для хранения рыбы уже что бы стерилизовать.
А ртутные лампы излучают много УФ 254нм, сколько в этой области будет излучать ЛН я даже боюсь предположить. Проще золото из говна добывать чем УФ из ЛН! Так что забудь. Кстати о УФ фильтре гы. У него что ступенька с крутизной в несколько десятков нм? Если нет то там и синий через него летит в офигенном количестве. Если нужен КПД смотри в сторону того что излучает в нужном спектре, а при вырезании чего то о КПД говорить лишнее. Это вообще не в тему.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 05.10.2015 в 02:10] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 17:01
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
В пределах погрешности приборов.
Дуговая ртутная эритемная, длинна волны в пределах 300-400 нм. А по конструкци таже ДБ 30, только с люминофором. Это потому что Вы не слышали про закон Закон смещения Вина — длина волны — на которую приходится максимум энергии в спектре равновесного излучения, обратно пропорциональна абсолютной температуре излучающего тела
Вот еще графики, очень хорошо видно какая температура в каком спектре распологается. Если Вы галогеновую лампу до 4т гр. разогреете, то можно и о УФ излучении говорить.
[Исправлено: witalen, 05.10.2015 в 11:08] |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Есть на Али продаван, фонари "Jaxman".
Из любопытного - Ничии 219В в том числе нейтральная, и UV 365 - в том числе UV Ничия. http://ru.aliexpress.com/st... На такой я с жабой не договорился, взял такой: http://ru.aliexpress.com/st... В принципе, светит вполне достойно, 365 честные. Светит сравнимо с тем же CU6 (сужу по его роликам). Тушка взаимозаменяема с Convoy S2+, можно собрать себе на 18350. Если кому интересно - могу что сфотографировать/снять. [Исправлено: ПМ, 26.10.2015 в 22:25] |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Ё ты чего захотел! За свои хотелки надо платить, если готов заплатить за свои желания то они исполнятся. Как я готов заплатить любую цену.
Но а серьёзно, хер ты дёшево купишь, если бы их было как грязи ты бы уже вляпался в них. Но я имел ввиду СИД на фоне ЛН. Тут просто разговор про ЛН зашёл, но не одна ЛН не даст какого либо адекватного УФ даже на 365нм. А газоразрядные лампы я не трогал, они не являются несовершенной технологией для меня. Я бы заюзал ксеноновую лампы даже для фонаря если корпус найти, электроника не проблема. Цитата:
[Исправлено: Разряд, 28.10.2015 в 08:53] |
Разряд, там по графику распределение более узкое, и в итоге мощность в нужном диапазоне вдвое выше.
Впрочем, мне похоже более дешевого варианта вполне достаточно. |
Разряд, про спектр, да.
С узким спектром минимум вдвое дороже. |
А как на счёт фокусировки? А то можно вся распылить и толку от мощи не будет, если конечно не цель распылить.
Разряд, хороший линзовик с уф-диодом - это из области фантастики. А от простого линзовика типа sk68 толку не будет.
Есть у меня такая безделушка на 395 диоде, брал рублей за 200+ "на посмотреть". Заливной свет для уф неэффективен, тут для эффективности мощность такая нужна, что диод золотым окажется. А в "классике" все то же самое, что и с обычным диодом, только дистанции надо уменьшать в разы. Хорошо засвечивает на расстоянии только то, что попадает в область хотспота. Боковая засветка подсвечивает только совсем рядом. Например, мой 365 китаец боковой засветкой при сильном затемнении с метра еле засвечивает, а хотспот метров 5 пробьет точно, и нормально засветит. [Исправлено: ПМ, 29.10.2015 в 12:08] |
Да без кнопки в голове меня не интересуют совсем, хватит урезанных драйверов.
Интересует такая тема как отвержение клея. Именно она. Долго наверное придётся? Потому про фокусировку и спрашиваю. |
Разряд,
Ну так я о чем? Фокусировка дешевой линзой даст поток слабее, чем в хотспоте рефлекторника. И тут пожалуй гладкий рефлектор как раз уместен. С кнопкой - готовых UV не встречал, это надо тушку и диод по отдельности брать, и собирать самому. [Исправлено: ПМ, 30.10.2015 в 09:30] |
Да вот какой рефлектор подойдёт под http://www.ebay.com/itm/2pc... (заказал)
И какая тушка, а точнее тушка с рефлектром. У меня для такого драйвер давно уже лежит http://www.d******/ru/p/smal... (заказал), но места под драйвер у нём как раз, на TPS63020 двухплатный, но фокусировка у него блин ни к чёрту. С норм рефлектором бы и с кнопочкой вот бы класс, у достаётся драйвер легко (а я раз 5 уже прошивал, потихоньку функционал расширяю). А вот где без кнопок там прошил и забыл, там не чего тыркать. [Исправлено: Разряд, 31.10.2015 в 02:38] |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Прибора нет, как и писал - есть светофильтр, есть его характеристики (согласно им он пропускает только ближний УФ, но не ИК). Ч/б камера отчётливо видит УФ-излучение от нитей накала лампочек (обычных, не галогенок), плюс дополнительный признак - при наблюдении нити сложно сфокусироваться, что характерно именно для УФ-излучения (применительно к объективу данной камеры. Видимый свет + ближний ИК он фокусирует без проблем, т.к. изначально рассчитан на это)
Значит и видимый спектр.
А что касается УФ с ламп накаливания я раньше график приводил [Исправлено: witalen, 01.11.2015 в 15:47] |
Согласно вашим наблюдениям юзайте ЛН и будет вам счастье.
Класс! Я и не думал что такие есть!? А откуда такое чудо взяли? Мне бы не помешал фильтр который 430нм не пропускает а 410нм не задерживает скажем. [Исправлено: Разряд, 01.11.2015 в 19:22] |
2 Разряд: забиваем в гугл "incandescent blacklight" и любуемся
![]() Фильтр составил из двух. Один поглощает видимый свет, но пропускает ближний УФ и немного ближний ИК, второй пропускает видимый и УФ, но поглощает ИК. Фильтры теоретически можно заказать у производителей. В России минимум один такой производитель есть. 2 witalen. Ну, я как бы написал, что камера "видит" весь спектр, от ближнего ИК до ближнего УФ (производитель ПЗС-матриц приводит графики зависимости чувствительности от длины волны, в частности), но УФ плохо фокусируется объективом (т.к. он расчитан только на видимый + ИК), что в сочетании с известными спектральными характеристиками фильтра даёт право утверждать, что изображение снимается именно в УФ-диапазоне, а не в каком-то другом. Глаз человека видит ближний УФ и ближний ИК, хотя и слабо (по сути только при взгляде на источник сам излучения). ИК воспринимается как тёмно-красный, а УФ - как слабо-фиолетовый. |
m72 (02.11.2015)
![]() Цитата:
Блин я то не въехал во тупой баран я. Тебе надо ЛН такую купить! А что тебя держит? Ты ж в гуглом хорошо ладишь. Не кого тут такие лампы не интирисуют как есть более эффективные источники чем от ЛД с КПД чуть выше свечки еще почти всё выбросить, там десятки киловатт надо что бы сравниться с 3Вт СИД это если 400нм, а 365нм раз в 5 больше, а про 245нм молчу тут наверное мегаватты не сравняться с ртутной лампой на 125Вт ДРЛ. Это с учётом что лампа будет работать несколько десятков часов, то есть на максимальной температуре спирали. Видимый то он вплоть до 350нм, то есть там начиная с 330нм и выше? Офигеть. УФ каждый видит по своему. Кто как фиолетовый, а я как синий чисто синим каналом без примесей зелёного. Например цвет от 405нм лазера я не смог повторить на мониторе. Еще одна проблема в том что практически всё флуоресцирует (излучает по всему спектру вплоть до красного, потому портит настоящий УФ подмешивая в него другие цвета), да смотря через красно-оранжевые очки пятно хорошо видно кроме нескольких поверхностей, практически не видно на эмалированной посуде, даже пары воды светятся к красном не слабо по сравнению с эмалью, матовые поверхности металлом не флуоресцируют, стекло по разному. Тёмно-красный даж хз что сказать. Красный он и есть красный. Когда сделал лазер красный с очень широким диапазоном регулировки мощи ШИМ то вот на минимуме он мне показался как ИК, как красные диоды не когда не генерили на токах в 0.3-0.5мАИ и увидеть такое слабое пятно и лазерное было непривычно, привык видеть такое от ИК. Днём красный лазер гораздо лучше видно через красный фильтр к примеру, вырезать спектр так чисто и была бы отличная селекция нужной длинны волны. [Исправлено: Разряд, 02.11.2015 в 07:43] |
