Просмотров в теме 19010   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.08.2014, 18:58   21
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: Мучительный выбор 3-х разных фонарей
Посмотреть сообщение Сообщение от gaz495 :
т.е. я так понимаю что альтернативы у меня нет?
Уже считали, что если купить 18650, один раз зарядить, посветить и выкинуть, получится ДЕШЕВЛЕ, чем покупать кучу аналогичных по ёмкости батареек АА. Ну, если последние не выбирать педантично по оптовым ценам, а просто взять в ближайшем магазине.
Старый 19.08.2014, 19:46 Автор темы   22
gaz495
Последняя активность: 10.05.2023 00:33
Сказал(а) спасибо: 42
EagleTac MX25L3 XM-L2 U2 LED -368 grams
Led lumen: 15055-1270/780/121/5
Runtime: 2.7/5/32/370 часов
3x18650 или 6xCR123A
Это думаю, будет то, что нужно! И по времени работы и по дальности.
Spark ST6-460NW
Led lumen: 460/300/140/50/8
Runtime: 1.4/2.5/8/28/192 часа
1х18650 или 2хCR123
А есть что-то с еще более широким лучом?
Convoy M1 Cree XM-L – не очень понравился. Может, кого покрупней из конвоев взять или еще что посмотреть? Не нашел точный рунтайм на средних режимах. По описаниям в среднем режиме работает часа 2-3. Маловато. Ему почти всю ночь светить. Форма и размеры подходящие, А если вместо него взять фонарик на 2 или 3х18650, то тогда смогу получить средний режим (20-30метров) часов на 8?
Вопросы общие:
Время в рунтайме фонарей, на сколько я понял, указано от аккумулятора, а если будут батарейки на сколько оно уменьшиться?
Аккумуляторы 18650 во всех фонарях могут быть заменены на CR123 или только там где это указано в ТТХ.
gaz495 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2014, 19:52   23
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
У него есть матовое стекло в комплекте. Шире только так.
Зависит от модификации. Их много. Можно и на всю ночь растянуть.
Раза в полтора.
Вот.
gaz495 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 20:05 Автор темы   24
gaz495
принято. спасибо.
я у м1 не нашел особо и режимов - может не туда смотрел?
Старый 19.08.2014, 20:06 Автор темы   25
gaz495
Шире только так.
по деньгам почти одинаково. будем думать
Старый 19.08.2014, 20:09 Автор темы   26
gaz495
исходя из прочитанного с батарейками я точно пролетаю - ну и ладно. тогда нужны аккумуляторы и зарадка, подскажите марку-модель? не хочется по 10 часов заряжать.
Старый 19.08.2014, 20:14   27
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
http://www.aliexpress.com/s...
Если попросить поставить 7135*3 и XML2 T5-5B, то выйдет 8 часов на среднем режиме.
Это будет чуть больше сотни попугаев.
Старый 19.08.2014, 20:16   28
Какое хитрые юзер. Я б такое убивать.
Старый 19.08.2014, 20:17   29
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я б такое убивать.
А с учетом "Адрес: Москва", ещё и над телом глумиться. Знаем знаем
Старый 19.08.2014, 20:35   30
Sergey@yeisk, всего две человеки достойне прощении зе свой адрес. Мотоганс и админ. Остальным нет прощения
Старый 19.08.2014, 20:36 Автор темы   31
gaz495
так так с этого места поподробней. не совсем понял - это камушек в мой огород? чем адрес не угодил?
Старый 19.08.2014, 20:37   32
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я не очень ориентируюсь в дешевых местах, самое симпатичное, что нашел за пять минут: http://www.ebay.com/itm/4PC...
И зарядка: http://www.xtarlight.com/05...
Ток не большой, зато слотов много.
А как же Денис? А ДВА? Их тоже того ...на баржу?
Камрад blindnick не любит столичных жителей
[Исправлено: Sergey@yeisk, 19.08.2014 в 20:39]
gaz495 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 20:43 Автор темы   33
gaz495
так бывает)) добрее надо быть)) как учит реклама шоколада милка
Старый 19.08.2014, 20:54 Автор темы   34
gaz495
а вот за эти что скажете
Soshine 18650 3400 mAh
Olight 18650 3400 mAh (PANASONIC NCR18650B)
Panasonic NCR18650B 3400 mAh (защищенный)
и еще вопрос: а какие у выбранных фонариков + выпуклые или ровные?
Старый 19.08.2014, 20:59   35
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
совсем не ест, можно сказать
Старый 19.08.2014, 21:04   36
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Это, наверное, наилучший из перечисленных. Но дороже OEM, типа указанных самсунгов.
То же самое, что и предыдущий, но на пол миллиметра длиннее. Не знаю, влезет ли в зебру.
Хрен знает.
У иглтака вогнутый контакт. Т.е. аккумулятор нужен с торчащей "пимпочкой". Как у Olight'овских аккумов.
Конвой сожрет всё, что дадут. Тут проблем нет.
Для зебры критична только длина.
gaz495 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 21:06 Автор темы   37
gaz495
т.е. аккумуляторы должны быть с выпуклой пипкой и длинной не более 69мм. Диаметр имеет значение и разниться ли он у разных производителей? а у спарка тоже выпуклая?
ток заряда имеет смысл увеличивать до 1 -1,2А, будет ли быстрее? не гавкнеться ли аккум?
[Исправлено: gaz495, 19.08.2014 в 21:15]
Старый 19.08.2014, 21:23   38
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Разнится в зависимости от используемой термоусадки. Но чтобы прям не влезали аккумуляторы - большая редкость.
У спарка пружины с двух сторон - ему всё равно что совать.
будет ли быстрее?
Будет.
Только есть ли хотя бы четырехканальные зарядки на 1А? Я не знаю таких. Двухканальные есть и на два ампера.
Нет, ампер - нормальный зарядный ток.
gaz495 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 21:35   39
ploop
Аватар для ploop
XTARы вроде были. Иль путаю?
gaz495 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 21:37   40
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
XTARы вроде были.
1А на два аккума или же 0,5 на четыре.. Облом-с.
gaz495 (20.08.2014)
Время генерации страницы 0.13332 секунды с 15 запросами
