τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
![]() Цитата:
Советовали уже - Olight M3X хорош, SR52, Thrunite Catapult V3 (если найдете - можно будет еще и кокосы колоть, или отбиваться если вдруг что). Solarforce S1100, Acebeam K40M/ Выбор огромный. Цитата:
![]() [Исправлено: happy, 12.08.2014 в 11:54] |
PASHA (13.08.2014)
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
![]() Цитата:
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
![]() Цитата:
Не купил это http://www.ebay.com/itm/201... и другие версии не попадались или плохо искал. |
![]() Цитата:
Ну что пришел мой ТК 22 с нейтральным диодом.Дошел быстро. Первые впечатления разные.Он оказался меньше чем я думал, не размеры как написано в мануале но зрительно малыш. Я боялся что зимой будет много места занимать в кармане куртки если с ним ходить на работу или с работы.Повертел в руках так в стандартный карман куртки и два таких положить можно и не заметишь. Версия у меня 2013 года пробил по номеру. Клипса настолько тугая что как мне кажется карман оторвешь быстрей чем хотелось бы. Потому клипсу снял сразу. Сигаретный хват перевернул скругленной стороной к отражателю а то пальцы режет если как на рисунке стоит. Благо он просто на резьбе скрутил развернул накрутил. Ток пока не замерял. Светит прилично, но насколько нужно ночью посмотреть. Боковая засветка при расстоянии 1 метр от стены в ширину 125 сантиметров. Так что можно и под ноги светить не только вдаль.Насколько комфортно? ночью проверю а то в гараже не сильно понятно.
Из минусов на стекло налипает разная гадость как магнитом ее притягивает. И еще при выключенном внутри отражателя все чисто при включеном на отражателе не то что мусор а какие то блестки. Отражатель не гладкий а типа гладко -матовый.Да сам свет немного напоминает лампочку накаливания ну ПОЧТИ. [Исправлено: наивный, 25.08.2014 в 14:52] |
И еще вопрос к гуру. Значит имеется инструкция на 6 языках один из них русский. Читаю русскую версию графа спецификация элементов питания. Аккумуляторы LiFePO4-16340 3.2V ШТАТНО. Что правда влезут два штуки? Что-то не верится,где бы взять на попробовать.
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
И еще вычитал такую штуку в инструкции. 18650 если сел то фонарик переключается в самый младший режим если продолжаешь пользоваться и он сел сильно то он в этом младшем режиме начинает раз в пять минут отмаргивать по три раза. Ну типа КУРАУЛ меняй срочно. НО ..... нигде не написано при каком напряжении происходит это отмаргивание (переключение) 2.75V или 2.5V. При этом оговорено что фонарик будет светится до полного истощения акумма. Вот и думаю панасы в него совать или как? С защитой сейчас 18650 нет совсем. Что моргает или там в младший режим перешел это понятно замечу. В чужие руки фонарики не даю, включенными без присмотра не оставляю.Аккумуляторы с зашитой не люблю,купить их не вопрос но не люблю и хоть режьте меня.Так кто знает при каком напряжении он начинает подавать знаки? Спасибо.
[Исправлено: наивный, 25.08.2014 в 17:10] |
Ток потребляемый Фениксом ТК22 получился такой:
0,02А;0.16А;0.56А;1,86А. Проверил сам переключается в минимальный режим при напряжении акума 2,9-2,8 вольта, напряжение под нагрузкой. Так что можно смело использовать незащищенные банки. Увидеть что фонарик переключился в минимальный режим любой увидит. |
