141999
726
41
141
blindnick, дорогой! Спасибо за советы! Ты здорово нас выручаешь!
142
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Вопрос к знатокам - существуют ли фонари размера АА с драйвером, рассчитанным на диапазон напряжений 2,0 - 3,6 В (под незащищённые LiFePO4) ???
144
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
Блин век живи век учись.... ни разу про такие не слышал(аккумуляторы).
146
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Всем доброго времени суток!
помогите уточнить один вопрос. имеем такой девайс на 3-х хмелях т-6 режимы работы при переключении такт. кнопки: 1. только центральный диод (1,4А); 2. только боковые (1,4А); 3. все три (2,8А); 4. строб (не столь важно). вот эта плата правильно ли я понимаю, что при условиях удаления одного из двух резисторов на 200 ом или на 500 ом, выходной ток на диоды упадет в два раза до 700мА?! |
147
149
galex,
благодарю. а почему мегаОм? |
150
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
потому что миллиОм.
мега - МОм |
152
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
1). Силиконовая/смазка для резьбы фонаря чем то отличается от обычной силиконовой ? , обычной силиконовой можно смазывать ?
2).На сколько в среднем в ма/ч или в % теряет заряд полностью заряженный (заряд в ЗУ с авт. отключением по достижении опред. заряда) защищенный и незащищенный АКБ 18650 хорошей фирмы на 2600ма/ч за время хранения в 3-4 мес при нормальных условиях: комнатная темперутура (+20, +22), относит. влажность - 60% ? и есть ли разница в потере заряда если их просто хранить в футляре или в фонарике (естественно выключенном) ? [Исправлено: Uran, 03.09.2014 в 17:32] |
153
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Чистый силикон жрёт неанодированную резьбу. В фонарные [в настоящие, а не те что в китаешопах продают!] смазки добавляют фторопласт и всякие прочие присадки. Плюс густота разная для разных применений.
Кстати, на форуме обширная тема про смазки, не ленитесь, взгляните. [Исправлено: dsche, 03.09.2014 в 17:50] |
154
Сказал(а) спасибо: 145
Вообще не заморачивайтесь этим вопросом. Я уже давно плюнул и держу все аккумы (литий) полностью ЗАРЯЖЕННЫМИ! Все измерения очень трудоёмки и длительны - точность никакая!
По опыту использования: шуруповёрт прекрасно работает с литием после года хранения при комнатной температуре. И ничем не отличается при работе от свежезаряженных. Предпочитаю иметь всегда готовые к использованию аккумы, чем хранить их полузаряженными в холодильнике с призрачными шансами продлить их "неиспользование" даже и в два раза. В принципе в справочной указаны потери до 20% за год хранения, но это всё врут. Нет такого! Информация вся старая. |
156
vl-per,
кх-м, но не вреден ли частый подзаряд для самого АКБ или защитной схемы, т.е допустим полежал АКБ скажем 3 мес. допустим (подчеркну допустим) потерял 10-15% (беру по максимуму) , подзарядили раз в 3 мес., не вреднее ли такие частые подзаряды, нежели чем разрядить до 20-25% общей емкости АКБ и уже потом заряжать, или здесь эффекта памяти нет или его влияние весьма слабое ? |
157
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нет. Это особенность исключительно никелевых аккумуляторов.
5 лет * 365 / 500 = 3,65 дня Вот с такой частотой надо его разряжать-заряжать, чтобы набрать за 5 лет 500 циклов.
158
027,
теперь понял, а то я уж думал что через пару лет или 3 года АКБ кердык и заряд держать не будет или очень недолго
159
Можно спрашивать
160
Можно спрашивать
Но только к концу срока у лития другие болячки вылезают: падает емкость и растет внутреннее сопротивление. Саморазряд вроде бы не становится проблемой. Во всяком случае, не замечал. [Исправлено: 027, 03.09.2014 в 22:51] |
