Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
да кто их разберет
я как-то приводил даташитные значения потери емкости на морозе, у всех -30% и больше |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, у таких источников питания можно регулировать ток?
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Я планирую самодельную люстру из триплов ничий и теплых хмелей, поэтому 2 источника питания (чтобы можно было по отдельности включать). Вообще, может кто подскажет куда копать - мне бы хотелось сделать замес нейтральных диодов и теплых, чтобы можно было включать по отдельности или разом. Какой источник питания подбирать? А есть ли такие, где есть яркостные режимы или диммер? |
Сказал(а) спасибо: 145
![]() Цитата:
Чего проще: купить специальный драйвер для светодиодов напрямую с 220 В. Есть с выходом стабильного тока, есть с регулируемым током. На 12 В. невыгодно токи на выходе большие. Ну если Вы конечно эти блоки в люстру вставите, то терпимо. На 12 В. обычно включают по три светика последовательно - как понимаете напряжение при этом на них будет около 10 В. остальные надо на чём-то гасить. Обычно нормальный драйвер выдаёт 0,35 (0,7) А. при напряжении 30-60 В. (напряжение меняется в зависимости от кол-ва включённых светодиодов, а ток СТАБИЛЬНЫЙ) В поиске введите что-то типа "220 В. драйвер для светодиодов (можно добавить диммируемый)". |
ip_86 (07.11.2014)
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Как-то вы все в одну кучу намешали. Уточните хотелки по пунктам. Это взаимно перпендикулярные вещи, трудно понять.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 08.11.2014 в 02:03] |
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 19.07.2019 01:54
Сказал(а) спасибо: 125
![]() Цитата:
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
А бывают повербанки (нужна только отдача) от АА металгидрида?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
кто-нибудь встречал на китайских сайтах автомобильный стробоскоп?
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Бывают. И, вроде, на фасте видел на три аккумулятора.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
gostuv (08.11.2014)
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Цитата:
и вот http://enecrosse.ru/ozhidae... у меня такой.Они одинаковы,только один в России,а другой за бугром.На фасте брал за 8 бакинских. [Исправлено: Бим, 08.11.2014 в 12:36] |
gostuv (08.11.2014)
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Такие что ли?
witalen (08.11.2014)
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Если буквально, вытащил как-то фонарь на 18650 из кармана джинс, после прогулки в холод, он на удивление холодный. Думаю в холод лучше его там не держать, что бы не отвалились)
А вообще, на рыбалке зимой смартфон с литиевым аккумом на 1400мАч во внутреннем кармане может сесть часов за 8. У фонарика саморазряд будет почти нулевой, но ёмкость меньше и он будет в наружном кармане.
click Поможите, люди добрые!!! |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Может такие http://ru.aliexpress.com/it...
Комрады, а просветите по зарядке Ni-Mh от солнечной батареи.
Имею Sanyo Eneloop MDU01 . На входе нужно 5v 500 mA. Думал вот такую купить. Вроде как раз должна давать нужное. Но на сайте обзора подобных солнечных батарей встретил такую цитату. Получается что заряжать никель можно и без зарядки на прямую от солнечной батареи? Тогда какое напряжение будет оптимальным 5 или 12 В? [Исправлено: gostuv, 08.11.2014 в 21:17] |
![]() Цитата:
[Исправлено: gostuv, 08.11.2014 в 21:26] |
