Просмотров в теме 14441   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 24.07.2014, 00:18   21
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
По умолчанию Re: Запасной фонарь в поход (АА) с возможностью освещения лагеря
pipanchik,
Уж если Streamlight Siege успели посоветовать, то у меня мимоходом еще такой побывал.
Работает от D и АА. В комплекте сразу кассета на 3 шт. и 3 АА.
Старый 24.07.2014, 00:44   22
Dnv
Аватар для Dnv
Последняя активность: 15.07.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 2088
Поблагодарили: 57 раз(а) в 38 сообщениях
Во время похода довелось один раз выполнять роль фонарного столба(почти буквально с фонарём в поднятой в руке ) для пары которая почему-то не взяла ни одного фонаря.(при том что в списке предметов для похода инструкторы четко прописали необходимость фонарей)
Замечено что на минимальном режиме 5% (~30 люмен) один фонарь светил заметно ярче у других палаток (3 человека) где народ вполне нормально обходился разнообразными китайскими многодиодниками. И да традиционное "убери свет/чего так ярко", если забывал направить свет вниз.
В целом ~30 люмен как раз достаточно чтобы осветить группу из 4-х палаток "троек" "дежурным" светом. Так что выбирайте что больше нравится надежнее/привычнее.
Вопрос от меня. Свет предполагается на всю ночь или как обычно за ужином до отбоя посветить?
P.S. Фонарь Convoy S2 T5 5C 6*AMC7135
[Исправлено: Dnv, 24.07.2014 в 00:48]
Dnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 23:47   23
EVG77
Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Если нравится зебра, почему бы не взять такую же? Будет полное дублирование.
Можно посмотреть в сторону их же налобников, вроде хвалят за широкий засвет.
Фонари на АА есть практически у всех производителей. У феникса есть недорогие варианты под бэкап - E11, LD15 или продвинутый LD12 (можно поискать в остатках "народный" LD10, но не порекомендую его из-за управления) Тот же Olight S15 хорош идущим в комплекте экстендером на 2 батареи, а за доп.плату расширяется до 3xAA.
EVG77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 14:27   24
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Со своей стороны предложу присмотреться к новинке этого года - Thrunite Saber 2014. Формально это не фонарь, а конструктор. Состоит из универсальной головы и двух тушек, под АА и под CR123. Управление голововерчением, три режима: мунлайт, мид-лоу и хай. Ценник в 30 баксов за весь кит, раньше столько же стоил отдельно Сабер на одной версии питания. Кроме того, в нем очень просто поменять светодиод на XM-L2, после чего хотспот по размерам вырастает в полтора раза, а OP рефлектор дает плавный переход в боковую засветку, что для среднеближнего света очень удобно. Ну а насчет голововерчения - я раньше тоже был его противником, но по итогу оно оказалось неожиданно удобным для фонаря, оснащенного качественной накаткой на тушке и голове и при ношении на поясе, с карабинчиком и кольцом. Удобно тем, что фонарь можно включить одной рукой, не снимая его с пояса вообще, причем не задумываясь о том, как ты фонарь схватил (фонарь с боковой кнопкой при таком способе работы приходится крутить в руке в поисках стороны с кнопкой, если сразу взял неудачно. А поворотную голову можно повернуть при любом начальном хвате.)
Чем удобна именно эта новая китовая версия? Тем, что можно штатно фонарь оснастить, например, тушкой на AA и пользоваться активно, а в заначке носить тушку на CR123 с новой батарейкой в ней, и в экстренной ситуации перекручиванием тушки получить прилично светящий фонарь с приличным рантаймом (на CR123 максимум 251 лм на 1,8 часа, а в средне-низком режиме 22 лм на 13 часов по словам производителя, и по опыту владения старой версией Сабера 1А - производитель не лукавит).
[Исправлено: The Lamer, 30.07.2014 в 14:35]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Angeek (30.07.2014), pipanchik (05.08.2014)
Старый 30.07.2014, 14:50   25
EVG77
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Чем удобна именно эта новая китовая версия? Тем, что можно штатно фонарь оснастить, например, тушкой на AA и пользоваться активно, а в заначке носить тушку на CR123 с новой батарейкой в ней ...
А какой в этом смысл? Тем более в походе? Штатно - вместо тушки и CR123 можно взять дополнительный АА, а то и пару. Нештатно на просторах нашей Родины, найти AA существенно легче чем CR123.
Подобные решения оправданы, когда пользователь хочет мелкий размер и берет в запас коробку батареек СR123, а в загашнике имеет экстендер на АА. В топике ТС вроде четко обозначил - бэкап на АА.
Старый 31.07.2014, 13:13   26
The Lamer
EVG77, смысл в том, что если есть элементы АА и нужен бекап основного фонаря на них - берем Сабер с тушкой на АА и светим. Если вдруг закончились АА и возможности пополнить запас нет (крайняя ситуация) - достаем тушку на CR123 с элементом в ней, перекручиваем и светим дальше, причем более долгое время и с большей яркостью, чем на АА. А такая запасная тушка вместе с батарейкой имеет очень малый размер и вес, поэтому ее можно запихнуть в какой отдельный пакетик в уголке рюкзака без каких-либо последствий. Не понадобится - так не понадобится, будет топикстартер работать чисто фонарем в конфигурации на АА.
Старый 31.07.2014, 14:12   27
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
The Lamer,
Слишком муторно, для бэкапа проще взять пару первичного лития АА, они и легче чем тушка с 123 будут и места больше не займут. И срока хранения и энергии в них достаточно будет.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 14:35   28
The Lamer
virus_59, запасная тушка вместе с CR123 элементом чуть толще, но чуть короче одного АА. Да, немного тяжелее, но речь о паре грамм. Вместе с тем, например, у нас в Беларуси в Минске первичный литий АА с трудом удалось найти только в паре гиперов, и то по цене около 5 баксов, а CR123 есть в ассортименте во всех универмагах и даже в киосках с фото-аудио, по цене около 3 баксов. Энергоемкость же у них сравнима, только от 1,5В КПД у драйвера хорошо если процентов 70, а от 3В - около 90%.
Ну и никто не мешает при этом использовать ваш вариант с первичным литием. Как я уже говорил, за те же 30 баксов, сколько раньше стоил Thrunite Saber 1A (только АА) или Thrunite Saber 1C (только CR123) сейчас предлагается кит из головы и двух тушек. Если вторая не нужна - оставил ее дома и дело с концом, фонарь и с одной тушкой рекомендовать можно смело.
Старый 31.07.2014, 17:57   29
EVG77
EVG77, смысл в том, что если есть элементы АА и нужен бекап основного фонаря на них - берем Сабер с тушкой на АА и светим. Если вдруг закончились АА и возможности пополнить запас нет (крайняя ситуация) - достаем тушку на CR123 с элементом в ней, перекручиваем и светим дальше.
Дополнительные элементы АА (заботливо завернутые в кулек вместо тушки с СR123) окажутся полезнее в случае разряда батарей в основном фонаре и утере/повреждении запасного.
Старый 31.07.2014, 18:22   30
The Lamer
EVG77, ну если вы выбираете запасные АА-шки - то никто не против, просто оставляете вторую тушку дома в коробочке. Повторяю в третий раз, тушка на CR123 идет в комплекте по сути бесплатно. Не надо - не используйте, фонарь сам по себе своих денег однозначно стоит.
Старый 03.06.2015, 15:30 Автор темы   31
pipanchik
Последняя активность: 06.07.2015 18:58
Сказал(а) спасибо: 14
Прошлый сезон обошелся налобной зеброй, в этом году думаю все же прикупить универсал и смотрю в сторону 2х вариантов
  1. Olight S15 (R) с тубой расширения
  2. Thrunite Neutron 2A v2 с тубой расширения
На сколько я понимаю 2й вариант лучше по тестам и на 2-х АА жарит >700 lm, но почему-то по нему очень мало отзывов.
Очень понравились возможности
  1. работа от 1АА и от 2АА
  2. Крепление на кепку
  3. Магнит на крышке
  4. Яркий свет
  5. Возможно крепление диффузора
Хочется взять лучший и надежный универсал за адекватные деньги как для пеших походов, так и для велопоходов (в качестве фары).
Посмотрел на Olight st25, но показался менее универсальным, чем Thrunite Neutron 2A v2 из-за возможности работы только на 2АА
Что скажете?
[Исправлено: pipanchik, 03.06.2015 в 15:42]
pipanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 16:43   32
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Нет- АА. запаритесь батарейки таскать. Посмотрите в сторону 18650.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xmm (04.06.2015)
Старый 03.06.2015, 16:54   33
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от pipanchik :
От 2 АА 800 люмен будет очень недолго или очень дорого (в случае лития 1.5 В).
Хотя последние энелупки вполне себе держат 4 А - именно столько будет потреблять от них фонарь на 800 люменах, в лучшем случае.
Но на алкалине 800 люмен вы не увидите никогда.
pipanchik (04.06.2015), Xmm (04.06.2015)
Старый 04.06.2015, 11:52 Автор темы   34
pipanchik
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Это то да, но другой вопрос, что тот же Olight S15 вообще ограничен 280 лм. Почти по всем характеристикам Thrunite Neutron 2A v2 лучше Olight, но почему-то про него очень мало упоминаний, обзоров и прочего. Это настораживает, может хреновая надежность или в конечном итоге жрет больше энергии на приблизительно одинаковых режимах?
То что нужен фонарь на АА это не обсуждается, потому что у меня все на батарейках АА (налобная зебра, колонка ямаха и тд) формат полностью устраивает и будет глупо плодить зоопарк батарей
[Исправлено: pipanchik, 04.06.2015 в 11:56]
Старый 04.06.2015, 14:06   35
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
И слава богу, куда в этом формате больше требовать
Старый 04.06.2015, 14:09   36
К слову, даже по спецификации Трунайт видно, что эти 730 люменов дутые - то ли турбо-режим, то ли напрочь нет стабилизации. Посмотрите на рантаймы:
(730 lumens /212 minutes), High(230 lumens / 230 minutes)
Старый 04.06.2015, 14:40   37
никто и не обсуждает. если ты так хорошо изучил формат АА, то должен чотко и ясно представлять его возможности и давать здесь консультации, а не задавать вопросы
пока всё наоборот
Старый 04.06.2015, 14:51   38
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
А вам нужно больше? С какой целью.
У меня вот Olight SR MINI есть на 3х18650, так он около 4.5-5 часов только может протянуть на 600лм. А если учесть, что емкость АА раза в 3-4 меньше, чем у среднего 18650, то... минут 20 рантайма....
150-200 лм вполне хватает лагерь освещать. Лично я пришел к этим цифрам.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 16:35 Автор темы   39
pipanchik
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Смысл в том, что хочу взять лучший вариант из среднего ценового сегмента (3000 рублей), я абсолютный новичок в свете вот и прошу в вас всех совета. Для меня не совсем понятно, почему одно (Thrunite Neutron 2A v2) лучше по характеристикам другого (Olight S15), но является на порядки менее популярным. Либо я чет совсем не понимаю, либо производители и тестеры пишут сказочки хваля "свое болото" или фонарь не обладает важным качеством - надежностью.
Возможно, кто-то знает еще более интересные варианты в среднем ценовом сегменте.
[Исправлено: pipanchik, 04.06.2015 в 16:41]
Старый 04.06.2015, 17:08   40
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
более интересные вряд ли, но есть несколько дешевле Nitecore SENS AA2. там тоже свои примочки.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.15790 секунды с 16 запросами
