Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 162135   Ответов в теме 343   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 4
Старый 13.12.2015, 19:20   81
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
итоговый КПД
ну нельзя так писать
В ватт/часах
и так тоже. ваттчасы. Вт*ч
Посмотреть сообщение Сообщение от termapara :
Неужели у всех поэрбанков такой низкий кпд?
нет. это вообще не кпд.
кпд (применимый к преобразованию энергии) у повербанков средней паршивости от 75-80% до 90-93% у хороших
а с одних амперчасов получить другие при разных напряжениях - это не кпд, а коэффициент преобразования что-ли. трансформации. как угодно, но только не кпд
Старый 13.12.2015, 19:28   82
Тупая гуманитарная "блондинка" объяснила на пальцах такой же тупой гуманитарной "блондинке". 2е преобразование, вт*ч и пр. эта ваша техническая ересь миллион раз обсуждалась ж уже, но задающему вопрос сие речи оказались трудными для восприятия...
Старый 13.12.2015, 19:38   83
я бы пальцы отрезал за такие объяснения. можно же при этом использовать правильные термины и размерности
и так уже дожили до того, что кпд больше 1 с серьезным видом рекламируется.
[Исправлено: galex, 13.12.2015 в 19:40]
Старый 13.12.2015, 19:43   84
Последняя активность: Сегодня 06:25
Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от CMETAHbl4 :
Скажите, а разряд в режиме сна у них принципиальная величина?
конечно, какой смысл в ПБ, который за неделю на половину разрядится, а потом еще и аккум убьет.
Только проверять это без разбора запарно...
Посмотреть сообщение Сообщение от artemius :
Думаю, радикальным решением был бы только аппаратный разрыв цепи.
Делают же фонари с потреблением в микроамперы, которые могут годами лежать потери емкости банки... Так что проблемы нет, вопрос только в желании производителя.
Цена миллера ~600р
да ладно
А Vinsiс 3200 интересный, надо будет присмотреться...
[Исправлено: fnksb, 13.12.2015 в 19:50]
Старый 13.12.2015, 21:20   85
CMETAHbl4
Последняя активность: 17.08.2023 10:14
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от pavel76 :
Брал тут по акции http://www.shop.mts.ru/akse... понравилось,акция кончилась заказал 4шт тут http://ru.aliexpress.com/it... поэстетичней миллера . Со светлячком тёплым с плавным розжигом пользую. В кармане на пузе куртки в основном. В креплении скилханта ок. Ночник,кнопка слегка торчит, можно вкл нажатием на корпус. У клавы. Как аварийные свечки на подсвечнике(планируется).
PCB такая же как и у квадрата, что у меня был? По схемотехнике похож? Что внутри?(всмысле 18650)
ну это можно и глазом, так сильно никто вроде не разряжался из проверенных... просто где-то мне попадалась такая величина в даташитах... ОК. Кагер и винсик запилю обязательно!
да ладно
прошу прощения, написал про первое, что выдал али.
Интересная поделка на ТХТ получается, немного меди и совсем другой ПБ. Присмотритесь, если любите поковыряться
[Исправлено: CMETAHbl4, 13.12.2015 в 21:29]
CMETAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 21:27   86
CMETAHbl4
да ладно
Старый 14.12.2015, 03:32   87
CMETAHbl4
TXT-01-0907 mod. с SANYO 18650GA (3524mAh (Opus v2.1))
Диапазон 18650: 3.01v - 4.22v (3.17-3.21v - 4.2v)
Ток зарядки: 0.73A (был 0.5А)
Разряд 1А 1927mAh (1941mAh)
Vmin - 4.63v (4.25v)
Суть мода крайне проста: Берем листовую медь, нарезаем, зашкуриваем, делаем сэндвич.
На плате белая подкраска для сколов, клей бизон двухкомпонентный, между дросселем, чипом и медью термопаста IC DIAMOND...
ПБ утяжелился почти в два раза;
Все предельно просто. Суть в том, чтобы создать тепловой контакт между платой и корпусом. Только способ я выбрал не лучший по-моему... Так лучше:
Не знаю насколько эта история окажется актуальной, процесс ради процесса, по большей части, как и многое тут... Но вот ток зарядки не заметить нельзя, если раньше примерно 3000mA он вливал 6 часов, то теперь это 4 часа и чувствуется без приборов.
Для полноты картины: тестовый аккумулятор перемерен, нагрузочный резистор переделан на 0.5-1А и подстроен замыканием витков в цементе. Измеритель проверен вольтметром, провод из него сделан из плоской "витой пары" 30AWG по 4 на + и землю. Повторяемость должна быть абсолютной.
ID:	155464 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155466 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155467 Нажмите на изображение для увеличения
artemius (14.12.2015), SHELLes (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 08:52   88
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
у меня есть подозрения насчёт того что сильная просадка напряжения на выходе это не всегда плохо, в частности если в телефоне линейный чип зарядки, то он всё равно излишки напряжения превращает в тепло , поэтому если на входе ему дать 4.5V то в тепло превратится всего 0.3V, а если подать ровно 5.0V то в тепло надо превращать уже 0.8V и соответственно суммарно потерь на КПД больше
а вот насчёт влияния на скорость его собственной зарядки модернизация полностью оправдана
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 09:09   89
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
где-то попадалась что-то типа рекламы про китайскую повышайку, используемую в повербанках, там как раз на эту тему были картинки с иероглифами.
в принципе, ведь ничего сложного - поддерживать минимальное напряжение на выходе, при котором еще не падает ток.
Старый 14.12.2015, 10:00   90
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
я видел похожий алгоритм работы в преобразователях для солнечных батарей, называется MPPT (maximum power point tracking) где с батареи забирается такое количество тока при котором напряжение падает не слишком сильно
Старый 14.12.2015, 10:20   91
CMETAHbl4
абсолютно согласен! Я поэтому контрапунктом на это намекнул как бы... Никогда не было проблем с зарядкой самсунгов S и ноутов, всегда ПБ был пустой, тач не вис... Даже исходя из того что есть: -14mAh - это, насколько я понимаю, возросшие потери от преобразования, которые не перекрыло больший КПД из-за меньшей температуры и увеличившийся диапазон разряда аккумулятора.
Старый 11.01.2016, 17:08   92
artemius
Последняя активность: 05.08.2024 14:53
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Приехал Cager T09. Подскажите плз как его разобрать без деструктивных методов (если это реально)?
artemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 00:48   93
CMETAHbl4
мой еще в пути )
Старый 12.01.2016, 16:09   94
artemius
А ко мне все еще едут измерительные приборы. По этому потестить пока не могу
Старый 12.01.2016, 19:21   95
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Не совсем понятно для чего вам его разбирать? Судя по фото и видео Романа, он заклеен наглухо. Попробуйте подцепить крышки пластиковым инструментом. С деструктивным методом можно попробовать отпилить тонким полотном лобзика крышку с ушком по линии склейки
Chemergez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 16:37   96
artemius
Разобрать чтобы поставить более мощный аккумулятор. Подцепить пытался - не получилось. Возможно какая-то хитрая защелка или действительно заклеен наглухо.
Старый 22.01.2016, 14:25   97
artemius
Потестил свой Cager T09 2600mAh
Заряд: Ток 0,8 А. Напряжение 4,4 V. Емкость 2169 mAh.
Разряд (подключен резистор 2А): Ток в начале 1,62 А . Напряжение в начале 4,26 V. Емкость 1430 mAh.
[Исправлено: artemius, 22.01.2016 в 14:45]
CMETAHbl4 (23.01.2016)
Старый 22.01.2016, 16:34   98
artemius
В конце заряд: Ток 0,5 А. Напряжение 4,95 V
После 2000 mAh: Ток 0,3 А. Напряжение 5,1V
[Исправлено: artemius, 22.01.2016 в 16:55]
Старый 22.01.2016, 19:01   99
artemius
Разряд (подключен резистор ): Ток в начале 0,95 А . Напряжение в начале 4,97 V. Емкость 1300 mAh (!).
Напряжение стабильно во время всего разряда. Но удивили цифры по отданной емкости.
[Исправлено: artemius, 22.01.2016 в 19:04]
Старый 23.01.2016, 10:39   100
artemius
Miller ML-102 v5 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 0,83 A, 3048 mAh
Разряд (2А): начало 1,62 A, 4,32 V; в конце 1,4 А, 3,7 V 2087 mAh
Время генерации страницы 0.14651 секунды с 16 запросами
