Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Без проблем, картинка с banggood, в имени файла есть SKU, при желании можно было найти продукт.
Собственно сама ссылка. [Исправлено: Svetogor, 15.07.2014 в 20:50] |
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Без ссылки на магазин, просто очень понравилась модель и решил тут ее оставить...
Сталь, минимальные размеры, присутствует защитное отверстие для слива горячего лития в карман в случае чего, элемент не напаян, есть версия с изменением размера корпуса под батареи 18650/18350/18500/16340 и вообще любые 18ХХХ. В сложенном состоянии 7 х 2см.
Судя по коментам к видео, купить можно, списавшись по почте или скайпу с автором видео. На Ali (не экспресс) предлагают только партии десятками. Есть даже фото внутренностей. Найти бы фото платы покрупнее, чтобы было понятно, можно ли там заменой резистора заставить его разряжать элемент ниже 3В, т.к. почти уверен, что там порог как у всех. [Исправлено: Cathode, 16.07.2014 в 21:12] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 03.07.2025 12:02
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
http://www.ianker.com/Astro...
вот такие есть, на 3200 mah новая модель, в продаже не видел еще а на 3200 на ибэ1 за 1300руб с бесплатной доставкой видел думаю заказать себе такой |
divo2000 (03.09.2014)
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Регистрация: 30.12.2013 Последняя активность: 05.08.2024 14:53
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Апну тему.
Подскажите, появились ли какие то достойные новинки данного типа устройств? |
Регистрация: 01.12.2015 Последняя активность: 17.08.2023 10:14
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
Да. Были\появились. Vinsic 3200 очень хорош. При цене в 900р имеет внутри самс 32А, на ампере без просадок отдает ~1800mA. C панасом 18650B 3400mA уже ~1900mA.
Попытался приобрести Anker 3200, прислали фэйк с платой CHD-XS V6.2. Тоже неплох. С саньо 18650GA 3500mA на 0.5А слил 2000mA и 1850mA при нагрузке в 1А. Но напряжение проседает до 4.8В. Большой плюс - быстрая замена аккумулятора. |
artemius (07.12.2015)
Заказывал тут.
Vinsic весит 83гр. С саньо 18650GA, которая, кстати, оказалась хуже панасоника 3400mA. Вот как раз решил собрать нормально, двусторонний стотч, которым приклеены пластиковые заглушки закрывающие винты, отошел, дай думаю получше акк поставлю заодно... ага ![]() Нашел фото старые! USB тестер врет на 100mV. То есть при нагрузке в 1.14А просадка до 4.91в. Второе фото о том, что при 3.4в он еще сосет, но с большей просадкой и где-то там примерно и выключается. Видимо, панасоник до 3.4в был бодрее саньо... хотя странно. Это я еще в мае заморачивался, сейчас уже больше курочить нет возможности, девушка пользуется активно ) Чуть позже напишу еще про фэйк анкера и про разноцветные трубочки с али... они кошмарны! |
Можно спрашивать
Посоветуйте мелкий DIY модуль для 1х18650 с защитой от переполюсовки и полноценной индикацией режимов.
Выдающихся параметров от него не требуется, достаточно 0,5 зарядного и честных 0,8 на выходе. (Возникло странное желание сделать из дохлой «лодочки» полезную вещь.) |
![]() Цитата:
Пока что заказал на пробу подобную трубочку: USB Power Bank Case Kit 18650 Battery Charger DIY Box и еще такое заказал: Cager T09 2600mAh Portable Charger Mobile Power Bank - BLACK Посмотрю каковы они в деле. У меня как раз под это дело осталась пара 18650 с утопленного в море Ruinovo 102. Потом можно раздать знакомым девицам ![]() [Исправлено: artemius, 08.12.2015 в 18:54] |
Можно спрашивать
CMETAHbl4, в первую очередь.
CHD-XS V6.2 с SANYO 18650GA (3480-3530mAh если верить Opus v2.1)
Диапазон 18650: 3.22-3.37v (разряд), 4.19v(заряд) Ток зарядки: 0.7-0.85A Разряд 0.5А 1980mAh (Vmin - 4.87v) Разряд 1А 1847mAh (Vmin - 4.28v) В процессе разряда током в 1А очень сильно проседало напряжение, что не происходило при 0.85А, видимо, ампер для него потолок. Очень сильно нагревалась MP3401, 200mV просадки можно убрать обдувом, далее поэкспериментирую с радиатором и терможвачкой. Данный powerbank мне достался бесплатно вместо фирменного Anker'а. С точки зрения функционала он вполне устраивает, зарядить телефон (~0.4-0.8A) можно не хуже более дорогого Vinsic'а. Однозначный плюс - возможность быстрой смены аккумулятора и яркие и красивые алюминиевые корпуса. |
TXT-01-0907 с SANYO 18650GA (3480-3530mAh (Opus v2.1))
Диапазон 18650: 3.17-3.21v (разряд), 4.2v(заряд) Ток зарядки: 0.5A Разряд 0.5А mAh (Vmin - v) Разряд 1А 1941mAh (Vmin - 4.25v) Самое последнее, на данный момент, что присылают китайцы. Маркировки нет, но складывается впечатление, что это всё тот же MP3401. Так же греется под ампером, тот же рабочий диапазон разряда 18650... Провалы чуть меньше, но в конце, когда перевалило за 1900mAh отданного, напряжение стало 4.25v. Ток зарядки только меньше, сначала 0.65 и сразу плавно до 0.5А... В комплекте шло два аккума с песком на 1700mAh ![]() Приобретал две штуки, оба ведут себя аналогичным образом, на 0.2v выдают напряжение выше, чем аналог на CHD-XS V6.2, так же падает ток на 100mA ближе к концу и выдают оба с разницей в 3mAh - поразительная стабильность показателей ![]() Далее не вижу смысла ковыряться с разновидностями такого типа пауэрбанков, на очереди один на CT с дисплеем и один кнопочный... потом приедет еще один винсик, который можно будет нормально разобрать и промерять... А пока рекомендовал бы приобрести что-то подобное и использовать с проводом идущим в комплекте, токи там небольшие, по объему отданного он совсем неплох... а! Ну и аккум поставить хороший ![]() |
CMETAHbl4,
Скиньте ссылку на последний повербанк плз |
Пожалуйста.
Не торопитесь, я попробую приделать радиатор и завести его на корпус, посмотрим, что из этого выйдет. Хотя, уже сейчас видно, что выдоил он больше винсика почти на 200мах! На очереди еще один вкл\выкл банк с логотипом gett такси, раздают по акции чтоли... Очень неудобный из-за кнопки, но как точка отсчета вполне можно погонять. Скажите, а разряд в режиме сна у них принципиальная величина? Достал старый квадратный пб с экраном, там панасоник 32А стоял, он его высосал до 1.74v! хммм... |
Спасибо. Я сейчас жду первую партию своих заказов (надеюсь дойдут т.к. почта стала совсем плохо работать). Кроме того, заказал резистор 1А/2А с подключением по USB и устройство для измерения переданной емкости. Надеюсь, смогу тоже потестить.
По поводу разряда - мой Ruinovo 102 вроде бы не разряжал в режиме сна. Хотя на долго я его не оставлял (максимум на неделю или около того). Думаю, радикальным решением был бы только аппаратный разрыв цепи. Правда таких устройств я не встречал. Ну или бумажку подкладывать под контакт, если ПБ можно быстро разобрать/собрать... |
