Просмотров в теме 21777   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2014, 16:30 Автор темы   61
Valley
Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S3 <=> S5 ? M1?
что именно разобрать?
пилюля и кнопка выкручиваются крепким пинцетом или острогубцами
остальное разбирается паяльником
Ммм... тоже интересно (на будущие) ... а что там и как разбирается паяльником?
Valley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 17:10   62
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Valley :
если вы спрашиваете - оно вам не надо
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 17:28   63
FlashLI
Аватар для FlashLI
Последняя активность: 12.12.2015 18:55
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 80 раз(а) в 19 сообщениях
Не могу понять, каким образом? Она же вроде там приклеена.
PS. Я про пипюлю (драйвер).
[Исправлено: FlashLI, 09.07.2014 в 17:33]
FlashLI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 17:40   64
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотрите хост (набор для самостоятельной сборки) S5. Так понятней будет.
Upd: вот фотка с потрохами
[Исправлено: 027, 09.07.2014 в 17:42]
FlashLI (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 17:43   65
FlashLI
Аватар для FlashLI
027, понятней, но как разобрать не ясно.
Как её оттуда вытащить?
Старый 09.07.2014, 17:56   66
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Так что нужно вытащить? Пилюлю - латунную хрень с внешней резьбой, в которую забита плата драйвера с одной стороны и прилеплена звезда с диодом с другой стороны? Или же интересует, как вытащить саму плату драйвера?
На латунной пилюле по краям от платы драйвера есть два шлица - две прорези как на винтах. Вот в них упираешь кончики пинцета и выкручиваешь всё. А плату можно выковырнуть или тонким ножом сбоку (но при этом повреждается край платы) или вытолкнуть с обратной стороны сквозь отверстия для проводов (но при этом можно повредить детали на другой стороне платы).
А по поводу пайки - надо отпаять провода от звезды, на которой стоит диод, а то они могут быть внатяг и не дадут нормально снять плату драйвера.
А самый главный вопрос - а нафига полностью разбирать фонарик?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 18:00   67
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Подобного фонаря под рукой нет, показываю на примере хвостокрышки:
Просто вывинчиваем острогубцами или прочным пинцетом. У меня на фото инструмент вставлен в дырочки, у вас на пилюле пропилы.
Старый 09.07.2014, 18:02   68
FlashLI
Аватар для FlashLI
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Её. Через эти два небольших отверстия она не выкручивается, да и я боюсь повредить фонарик.
А по поводу пайки
Пайка не интересна
Для обзора.
027, ок, понятно. Просто боюсь что-то задеть. Но принцип понятен.
[Исправлено: FlashLI, 09.07.2014 в 18:03]
Старый 09.07.2014, 18:03   69
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А дальше, как сказал triloded, отпаиваем провода от звезды и пытаемся выковырнуть либо вытолкнуть через дырочки со стороны диода.
Старый 09.07.2014, 18:07   70
FlashLI
Аватар для FlashLI
Хвост открутил, а голова держится...
Старый 09.07.2014, 18:08   71
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashLI :
Так. Пилюля (pill) - это латунный стакан с внешней резьбой. Завинчивается в голову или корпус фонаря.
А драйвер, это вот:
Старый 09.07.2014, 18:10   72
FlashLI
Аватар для FlashLI
027, перепутал. Значит до драйвера мне дела нет, нужно просто всё вытащить из "головы", но кроме драйвера. Ну рефлектор и т.д.
Но как писал на прошлой странице - хвост разобрал, а голова держится.
[Исправлено: FlashLI, 09.07.2014 в 18:11]
Старый 09.07.2014, 18:19   73
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А там резьба не левая часом? Приклеена быть не должна, конвойцы такой фигней отродясь не страдали. А чем выкручиваете? Может, инструмент слабоват?
Старый 09.07.2014, 18:21   74
FlashLI
Аватар для FlashLI
027, про резьбу даже не знаю, пробовал и в ту и в ту. Может и не приклеена, но читал, что у некоторых была приклеена. Откручиваю пинцетом, им же и открутил хвост.
Старый 09.07.2014, 18:31   75
FlashLI
Аватар для FlashLI
Штангенциркулем открутил!
Всем спасибо. Потом бы ещё собрать его..)
Собрал. Если интересно, фото:
ID:	109967 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109968 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109969 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109972 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: FlashLI, 09.07.2014 в 20:17]
Valley (10.07.2014)
Старый 09.07.2014, 20:39   76
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Поздравляю
Был бы это S3, можно было бы поэкспериментировать с разной оптикой.
Старый 09.07.2014, 20:49   77
FlashLI
Аватар для FlashLI
027, кто знает, может и S3 куплю. Цены на них не столь велики, зато фонарики и качественные и вполне сгодятся на подарки) Да и на вел хочу два примостить. Сегодня выйду на улицу, посмотрю как освещает дорогу.
Стоит ли делать тему Convoy S5? Ну т.е. обзор делать?)
[Исправлено: FlashLI, 09.07.2014 в 20:52]
Старый 09.07.2014, 21:17   78
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Всегда стоит сделать обзор. Здесь это только приветствуется.
Старый 10.07.2014, 09:06 Автор темы   79
Valley
В обязательном порядке!
Тем более с такими качественными фотографиями ... и технологию разбора опиши там же ...
Чтобы прикрутили к "обзоры фонарей" ... типа по образцу обзор ... Где, по чем, когда, сколько ну и т.д. ... обязательно зайду и почитаю!
Старый 10.07.2014, 09:14   80
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Чего-то я не пойму: а контакт драйвера с пилюлей как обеспечен?
Околофонарные мелочи
Время генерации страницы 0.14128 секунды с 16 запросами
