Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 297461   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 20.04.2015, 09:11   161
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
galex, можно чуть подробнее для блондинов?)
На банк подается 5V, в банке аккумуляторы с зарядом 4.2V, он пытается их заряжать
на каждый акум напряжение подается через микру tp4057
http://www.ecranic.com/file...
контроллер только ее отрубает, когда надо. перезаряда не будет
Я вам даже больше скажу. Я очень много схем разных зарядных видел, много чего сам делал. Из недорогих повербанков, имхо у этого самая грамотная схемотехника. Минус только один - он по тихоньку ток из батареи сосет. То есть на 3-4 месяца акум бы я в нем не оставил. Если в следующей версии производитель добавит ключ на мосфете для полного отключения и добавит в прошивку вывод на экран выходного напряжения/напряжения на банках/выходного тока и сколько mAh он отдал в нагрузку - то лучше уже ничего не надо будет. Тем более все эти данные есть, надо только вывод на дисплей сделать
[Исправлено: panther26, 20.04.2015 в 09:21]
panther26 вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 12:17   162
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
2.1 уже не актуальна, актуальна 2,2
"New refresh mode can show you batteries capacity, letting you know real magnitude"
А старая версия нагло врала?..
Тая я не получил ответ: поставка из Нидерландов или Китая? Если из Китая, то он мне обойдётся в 49.57 евро!
● NEW LED back light displays charging / discharging / quick test / circuit more clearly in the dark
● New refresh mode can show you batteries capacity, letting you know real magnitude
И это все новшиства?
vladlat вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 12:31   163
vladlat, Ага... И все новшества что можно принудительно включить подсветку, кулер поменяли, да в режиме рефреша показывает емкость при разряде, а не текущее кол-во.
Выбери почту NL, они привезут посылки скопом в NL и отгрузят на почту NL, и тебе она приедет как из NL.
Или нет, не надо, переплати и купи по местному, раз стремаешся.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 20.04.2015, 13:52   164
vladlat
Это как?..
99amper (21.04.2015)
Старый 20.04.2015, 18:57   165
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
vladlat, panther26, galex
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 21.04.2015, 07:06   166
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
Это как?..
банально. легко гуглится как после запрета отправки литиевых аккумов китайцы начали слать другими почтами.
Старый 22.04.2015, 11:54   167
vladlat
Я - в курсе, но таможенный сбор 2,5% всёравно платить придётся если товар стоит более 150 евро... и ещё НДС 21% если более 22 евро...
Старый 23.04.2015, 02:27   168
vladlat, а не кажется ли Вам что обсуждать покупку зарядного устройства и связанные с таможней затраты в ветке про повербанк несколько некорректно?
99amper (23.04.2015), panther26 (23.04.2015)
Старый 24.04.2015, 12:30   169
vladlat
Ну так давайте тему закроем... коль нечего больше обсуждать.
Старый 27.04.2015, 11:24   170
Elektronik
Последняя активность: 06.03.2016 20:58
Добрый День,
Очень порадовало наличие схемы банки на данном форуме,
Лично у меня с ней возникла маленькая проблема - при относительно маленьких токах - вырубается. причем началось это не сразу. Видимо по каким-то причинам деградирует АЦП и плохо детектирует ток.
Родилась идея переделать немного банку - переписать алгоритм на выключение банки и плюс, т.к. измеряется и ток заряда и ток разряда - то на дисплей хочется вынести данные о токе заряда/разряда и интегрально считать сколько же в банку закачано заряда. Особых проблем это не представляет, если потребуется заменю МК с PIC16 на PIC18 - с ними работать приятней.
Разрабы очень странный контроллер использовали - с одной стороны этот PIC16F1933 - специально для LCD, но с другой стороны он для LCD на максимум 60 сегментов. В банке стоит LCD 128x32. поэтому функции LCD в контроллере не используются и для работы с LCD используется, судя по всему, шина SPI. Вот с этим возникли проблемы - никак не могу идентифицировать дисплей и контроллер который в нем стоит.
Нет ли у Вас информации по данному дисплею ?
Производитель/распиновка/модель контроллера ?
Elektronik вне форума   Вверх
Старый 27.04.2015, 17:46   171
panther26
Elektronik
оно не деградирует. читайте тему с начала
Посмотреть сообщение Сообщение от Elektronik :
это было бы здорово. жду следующей версии от пр-ля с такой фичей. только сколько закачано - это не интересно. интересно, сколько отдано
[Исправлено: panther26, 27.04.2015 в 17:49]
Старый 27.04.2015, 23:23   172
SoBos
Последняя активность: 03.08.2015 04:25
Кто может прояснить такую непонятку:
в такой же банк заряжены 4е Samsung ICR18650-26F и если верить USBпоказометру он вбирает на зарядке ~11500мач, но на разрядке в ~0.9а способен выдать только ~6700мач!?
[Исправлено: SoBos, 28.04.2015 в 00:13]
SoBos вне форума   Вверх
Старый 28.04.2015, 01:37   173
panther26
Посмотреть сообщение Сообщение от SoBos :
А как определили?
Старый 28.04.2015, 01:49   174
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
А как определили?
Написал же человек
Реальная емкость зборки где то 10400 мАч
Почитайте про КПД Повер банков...
Грубо там идет преобразования з напряжения акумов от 3 до 4.2 вольт до 5 з хвостиком на вход USB в процесе которого ми и получаем емкость.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
mic1968 (19.04.2018), SoBos (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 01:55   175
а что смущает? сколько он "вбирает" или сколько "выдает"?
Или соотношение?
Если второе, то вот: https://forum.fonarevka.ru/...
Если третье, то по сути, сначала КПД контроллера заряда, потом КПД аккумулятора (ни один аккумулятор не выдаст больше, чем вобрал), потом КПД преобразователя.
SoBos (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 02:51   176
SoBos
Понятно, спасибо!
Старый 28.04.2015, 02:57   177
panther26
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Написал же человек
ну при зарядке банка - понятно. а насчет как измерялась отдача - нет. телефон заряжал или источник тока собрал, не понятно. если телефон итд - там ближе к концу заряда ток небольшой и usb тестеры дают большую погрешность. вообще если емкость сборки 10400, то при КПД 80 процентов (это реальная цифра) будет 8300 где-то (естественно для напряжения работы банок). А потом цифру надо еще умножить на 3.7/5
[Исправлено: panther26, 28.04.2015 в 03:07]
SoBos (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 03:01   178
SoBos
как измерялось отдача
- резисторная сборка.
Старый 28.04.2015, 15:19   179
panther26
SoBos
понятно. ну у вас реальные цифры
Старый 29.04.2015, 14:40   180
vladlat
Для того, чтобы зарядить аккумуляторы общей ёмкостью 10400 мА*ч с учётом кпд схемы заряда в 90% надо подать заряд примерно 10400/0,9 получим примерно 11500 (мА*ч). Замете что не мА/ч, не мА\ч, а именно мА*ч! При разряде этой же батареи в 10400 мАч, с учётом что ещё несколько % жрёт схема управления, на выходе получим примерно 9400 (мА*ч). А вот далее, подав эту энергию в 9400 А*ч на заряд аккумулятора в мобильнике или другом приборе ещё имеем потерю - получим примерно 7000-8000 мА*ч. А ваше заниженное значение объясняется несколькими факторами: потери в измерителях, погрешности измерителя, который имеет точность до 10% и потери в кабелях.
[Исправлено: vladlat, 29.04.2015 в 14:58]
Время генерации страницы 0.13204 секунды с 16 запросами
