Регистрация: 05.09.2015 Последняя активность: 16.11.2015 20:42
не, ну это-то понятно... Только с таким же успехом можно поискать другой банк с "железным" контролем заряда/разряда (на микрухах типа DW01) сразу же....
кстати, tp4057 сильно похожа на LTC4054ES5-4.2 (http://lib.chipdip.ru/760/D... Кто-б сомневался в китайцах...) |
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
я написал для примера, хотя согласен, пример получился, прямо скажем, неудачным...
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
А замерял ли кто-нибудь КПД этого чуда? Там же на одних диодах потери более 10%. И все ради раздельной индикации заряда банок? Или я чего-то не понимаю?
vdavid, я замерял.
Rimlyanin, Я так и думал
vdavid, а я замер и не публиковал. Обзор был задолго до того, как я начал их "мерять", а замер - не давно. И не опубликован. Да и не вижу особого смысла его публиковать.
В общем, 4 серых лыжи по 2600, и на выходе примерно 6200, т.е. все таки меньше, чем у сяоми 10400 |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
![]() Цитата:
Ну, надо отметить, доля правды тут есть. Например этот ПБ должен защитить от переполюсовки батарей (есть вариант что ток пойдет через делители и ножки микроконтроллера, но если честно, лень ползти искать внутреннюю структуру входов PIC). У меня при такой ошибке на другом ПБ выгорели полевики у упомянутой выше DW01 (хотя как это произошло я ума не приложу ибо аккумуляторы цеплялись параллельно без каких-либо условий)
[Исправлено: BigW, 07.09.2015 в 21:56] |
ну да, отдавал попользоваться совместно с солнечной батареей. В поле, когда меняли аккумы с заряженных на разряженные, один, по запарке, неправильно воткнули... сильно разогрелась пружина минусового контакта (на мой взгляд до ~200 градусов) чуть подгорел и немного потек корпус и... каким-то хреном сгорели 4 мосфета у микросхемы защиты DW01, сама при этом живая... Причем сгорели тоже хорошо, с подплавлением корпуса...
Здесь же, на мой взгляд, перепутанный аккум к таким печальным последствиям ен приведет, он просто не будет работать... хоят есть вероятность что замыкание произойдет через ножки контроллера... тогда сгорят мозги..... [Исправлено: BigW, 07.09.2015 в 23:46] |
![]() Цитата:
А в сабже проверял, нечего страшного не происходит. |
Ток будет падать, т.к. сильное падение напряжения на контактах. Иначе говоря, если вы рассчитываете емкость исходя из того, что напряжение на резисторах всегда порядка 5 вольт, то будет большая погрешность. Если мы нагружаем повербанк не набором резисторов, а стабилизатором тока на 1А, то падения напряжения на контактах, проводах, нам не важно. Можно приблизительно считать, что с выхода преобразователя будет порядка 5 вольт и при нагрузке 1А можно просто все умножить на время разрядки. Я вот придумал простой и эффективный стабилизатор на 1А. Если интересно, потом создам тему
[Исправлено: panther26, 08.09.2015 в 17:28] |
Какие лампы, 2015 год ![]() |
Регистрация: 22.01.2015 Последняя активность: 28.02.2022 12:01
Привет всем. Заказал Power Bank Tomo v.8-4 на Ali. ссылка под видео. Выслали и трекался из Вьетнама. Добавлены новые функции с показом напряжения и тока. Может это новая версия?
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() [Исправлено: panther26, 11.09.2015 в 17:03] |
А зачем? Емкость определяется тем
А чем выходные плохи? Вот входной microUSB я бы поменял: у меня длинный кабель, идущие в комплекте с зарядкой выпадает от малейшего движения, а комплектный - короткий. А лучше я бы заменил на miniUSB или на USB-C! [Исправлено: ampermetr, 11.09.2015 в 17:47] |
