288902 630 58 1 |
29.04.2015, 14:56 | 181 |
Re: Power bank TOMO на 4х18650
Во1х, емкость определяется по "слитой" энергии. Так что если батарея 10400 выдала из себя только 9360-9560, то значит она уже имеет емкость только 90-91% (9560/10400*100%=91,923 и 9360/10400*100%=90). Маловато... Во2х, пусть даже 10400мАч, т.е. 100%, но при каком напряжении? при 3,7? А замер на USB? А там какое напряжение? 5В ? А откуда взялось дополнительных 1,3В ? (вкурите видео отсюда) |
29.04.2015, 17:20 | 182 |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
читайте внимательно. емкость сборки указана для 3.7 вольт, он измерял для 5 вольт. КПД+ умножить на 3.7/5 так и выйдет
29.04.2015, 19:14 | 183 | |||
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Для начала научитесь не хамить!
Вот и подумываю: в бортовой электросети автомобиля напряжение 12-14 В: 13/5=2,60... Офигеть: КПД 260%. А ежели взять источником бортовую систему дизеля на 26 В (танк Т-90 с аккумулятором на 190 Ач)? КПД будет... аж 520 %! ОХ! ОФИГЕТЬ МОЖНО! А от сети 220 В получим 220/5=44, то есть 4400%!!!! Ох зря в 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания. Погорячились лягушатники: ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ!!! ОН ИЗОБРЕТЁН!!! P.S. Только что приехал с почты: получил я свой TOMO 8-4. Время заказа: 12:10 Apr. 15 2015 (время наверно пекинское), заказ отправлен 2015.04.16 00:16. Только одно меня огорчило: я заказывал чёрный корпус, а получил белый! Хотя специально писал продавцу Please send black! Плёнки на дисплее нет! Сейчас заряжаю три аккумулятора Panasonic CGR18650CG на 2200 мАч. ток заряда 330-350 мА. Блок питания - USB HUB фирмы Canyon на 2,1 А. Видать всё-таки при входном напряжении 5,1-5,15 В TOMO 8-4 способен взять только 1 А. Кстати, кабель для зарядки не 10 см, а 20 см. [Исправлено: vladlat, 29.04.2015 в 19:38] |
29.04.2015, 21:32 | 184 | ||
Не обижайтесь, но не видите вы. Человек нагружал на резистор выход 5 вольт
Конечно можно, если невнимательно читать Цитата:
http://www.ecranic.com/file... Ток заряда до 500ma. Нагрузите резистором 2.5ом 15ватт ваш бп и посмотрите выходное напряжение |
29.04.2015, 22:11 | 185 | ||
Хамить это выразить отношение к собеседнику, например так:
Читаем и пробуем понять, обращая внимание на выделенное : Цитата:
29.04.2015, 22:18 | 186 | |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили: 1602 раз(а) в 804 сообщениях
Вот смотрите: берем повышающий трансформатор, на входе 110В, на выходе 220В. По вашей логике его КПД будет 110/200=50%. Ну ладно, пусть так. Теперь включаем этот трансформатор наоборот, на повышающую обмотку подаем 220В. Он это напряжение преобразует в 110В, и по вашей логике КПД у него будет 220/100=200%. Британские ученые заинтересовались этим открытием. |
30.04.2015, 00:19 | 187 |
30.04.2015, 00:26 | 188 | |
Щас померил: на одном из аккумуляторов 4,22 В (на других 4,16 и 4,15). Я из справочного листка понял что допустимо 4,242 В... Да и погрешность мультиметра 0,5%... [Исправлено: vladlat, 30.04.2015 в 00:51] |
30.04.2015, 00:29 | 189 |
30.04.2015, 00:49 | 190 | |
Вычитал на аккумуляторе указано крупными цифрами 10400mAh при напряжении 3,6V, а мелким шрифтом указано 6650mAh при напряжении 5,1V (и токе 1A) То есть КПД - 90,6%. [Исправлено: vladlat, 30.04.2015 в 00:58] |
30.04.2015, 15:50 | 191 |
vladlat, Может математика и была любимым предметом, но то, что Вы не умеете оперировать формулами и размерностями бросается в глаза.
30.04.2015, 22:23 | 192 | |
1. Это что за ахинея "10800 мАч"? В физике не принято оставлять не сокращённые размерности: если уж "2000 мАч" или "10800 мАч", то нормальные грамотные люди пишут "2 Ач" или "10,8 Ач". Кроме того, числа от размерности отделяются пробелом! 2. Если уж быть дотошным, то надо руководствоваться не зарядом аккумулятора в Ач, а накопленной в нём энергией - Втч! Потому и получается ахенея. Накопленная энергия в аккумуляторе, который имеет напряжение (вернее ЭДС) 4,35 В не равна накопленной энергией на аккумуляторе на 4,2 В или 1,25 В... Так что Ваше замечание "не в кассу"! Зарядил аккумуляторы с датой выпуска "9524", то есть 24 мая 2009 года (были в аккумуляторном блоке BTY-S11). ТОМА V8-4 в 1 и 2 позиции (смотря по экрану слева направо) заряжает примерно до 4,18 В, а в позиции 3 и 4 - до 4,25 В. Видать контроллеры имеют такой разброс по напряжению... Мерил цифровым мультиметром DM15XL фирмы Wavetek с входным сопротивлением 10 МОм. [Исправлено: vladlat, 30.04.2015 в 22:31] |
30.04.2015, 23:45 | 193 | |
Плохо вас учили что в физике принято. В физике эти размерные приставки вообще очень мало используются. Если физик использует СГС, он вообще не станет писать, например, 3м. Он напишет 3*10^2 см. В соответствии с используемой системой единиц, и никак иначе. Химией аккумулятора определяется запасенная энергия, а не напряжением на банке. |
01.05.2015, 17:59 | 194 | |
Советую почитать: "Обозначения помещают за числовыми значениями величин через пробел, перенос на другую строку не допускается. Примеры: 10 м/с, 15 °С. Исключения составляют обозначения в виде знака над строкой, перед ними пробел не ставится, например: 15°." Международная система единиц "СГС (сантиметр-грамм-секунда) — система единиц измерения, которая широко использовалась до принятия Международной системы единиц (СИ)." СГС Цитата:
[Исправлено: vladlat, 01.05.2015 в 18:11] |
02.05.2015, 18:31 | 195 | ||
Это эквивалентная емкость, указанная для определенного напряжения. Для батареи определяется экспериментально для определенного диапазона напряжений. Что вас смущает?
Корректны обе записи Цитата:
Нет, это батареи у вас такие [Исправлено: panther26, 02.05.2015 в 18:32] |
02.05.2015, 19:37 | 196 | ||
[Исправлено: krax, 02.05.2015 в 19:39] |
03.05.2015, 03:39 | 197 |
vladlat, Вы не в курсе, за офтоп на этом форуме наказания полагаются ?
03.05.2015, 10:19 | 198 |
2. При перестановке элементов (а не батарей, которых та НЕТ), они в позиции 4 заряжались до 4,25 В! "Корректны обе записи" Нет уж позвольте: писать типа 1000000 мкВт безграмотно! |
03.05.2015, 10:20 | 199 |
03.05.2015, 11:18 | 200 |
Чем же ?
Обсуждением покупки зарядки https://forum.fonarevka.ru/... в теме про повербанк? |
