Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 143740   Ответов в теме 287   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 3
Старый 15.06.2014, 16:22   41
JP
Аватар для JP
Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Charger Opus BT-C3100 software V2 update
Посмотреть сообщение Сообщение от JP :
Тестировались у меня сейчас 2 маленьких никелевых банки в 1 и 4-м слоте, показали 776 и 1420
Перепроверил сначала литием, потом мёртвой банкой на 300mAh, все результаты как и должны быть. Видимо первый раз когда тестировалось, во время теста контакт пропадал или еще что...
Зато обнаружил интересную(но не приятную) штуку с напряжением, подробности на картинках...
ID:	108212 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108214 Нажмите на изображение для увеличения
Здесь могла быть моя реклама…
JP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 17:02   42
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
JP, с напряжением всё вы заметили правильно. Напряжение на приборе показывается максимальное, то, что на "пике". Напряжение на табло ЗУ - то, что на аккумуляторе в паузе, т.е. минимальное.
С разными показаниями на слотах.
Как я и говорил, показания 1,2,3,4 пока мною не удалось сравнить. Очевидно в дальнейшем. Вроде по току и по напряжению различий нет. По высчитыванию емкости - не знаю.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 17:04   43
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Написано, повторюсь
Шум 17 dB.
Но этот SEPA вентилятор размера ровно 2507 25мм х 25хмм х 6,5мм. Размер, что и стоял в оригинале OPUS BT-C3100. Значит не надо ничего "колхозить". Просто заменить и всё.
Помимо шума (17 Дб это не мало) габаритов (25мм х 25хмм х 6,5мм), напряжения питания (12 В) и тока (пусковой до 0,1А), необходимо смотреть еще на 2 важных параметра вентилятора производительность и разряжение (давление по H2O) который он поддерживает.
Так вот, если брать по производительности, то предлагаемый вами вентилятор имеет максимальную производительность 1,38 м^3/ч (0.81cu.ft/min). Для сравнения, MC25101V1-A99 имеет 3,5 ft^3/min (3,5 куб. фута за мин.), т.е. 5,95 м^3/ч, т.е. в 4,3 раза производительнее. При 6 кубометрах в час прогона воздуха у меня зарядка не греется и почти нет нагрева аккумуляторов. Эта производительности конечно избыточная, но мое мнение, что не следует выбирать вентилятор с производительностью менее 2-3 кубометров в час.
Далее посадка вентилятора в штатный разъем не совсем удачное решение из-за плохих воздуховодов. Фактически большая часть вентилятора почти упирается в стенку корпуса без "буферной камеры". Я думаю, что стандартная конструкция воздуховодов увеличивает турбулентность и повышает воздушное сопротивление, что требует от вентилятора возможность держать больший перепад давления. Для сравнения MC25101V1-A99 имеет 0,25 inH2O=62.21 Pa, а MFB25B12 25,5 Pa. Это максимальный перепад давления который может создать вентилятор при нулевой прокачке воздуха. В документации можно увидеть как перепад давления влияет на объемы прокачки воздуха.
И последнее цена. Качественные, 6-7 мм толщины квадратные вентиляторы размером 25*25мм безумно дороги!
В России предложенный вами вентилятор стоит: 1080 руб., 1353 руб. и, напоследок, 2470 руб. в ЧИП и ДИП! Это дороже самого зарядного устройства!!!
Мое мнение, купить тихий F251R-12L3B (9 dB and 5500 RPM) (692.93 руб. в России) или до 13$ в иностранных магазинах. И установить внешне с защитной решеткой.
Производительность его 2 м^3/ч, а перепад давления 14 Pa. Не много по давлению, но при внешнем креплении с герметизацией стыков (я на своем не делал герметизации, т.к. производительность 6 куб. метров в час должна была покрыть потери) будет иметься внутренняя камера и циркуляция воздуха должна быть более ламинарной. Да и 9 Дб шума при всего 5500 оборотах в минуту сделают это самым тихим решением.
[Исправлено: KAR2009, 15.06.2014 в 17:09]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriyrus (20.06.2014), stranix (23.11.2014)
Старый 15.06.2014, 17:30   44
JP
Аватар для JP
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Лично я не считаю разумным тратить 700р на вентилятор для зарядки за 1400р. и это с учетом того, что будет всё равно не то чего хотелось бы... Лучше уж тогда всё-таки порезать корпус и поставить 40x40, тут уже и поток лучше и цены за качественные экземпляры ниже и гриль в каждом магазине компонентов лежит...
Старый 15.06.2014, 17:41   45
KAR2009
Каждый решает сам. Мое мнение, что эта зарядка имеет проблемы с вентилятором именно из-за того, что кто-то решил, что её цена 1400 руб. Она должна стоить не менее 2000 рублей, но иметь качественный и тихий вентилятор плюс не иметь других проблем с питанием и алгоритмами. Тогда это будет бестселлером среди бытовых зарядок. А так, погоня за дешевизной на грани рентабельности производства, портит хороший продукт.
Я за свой вентилятор заплатил 622 руб.
[Исправлено: KAR2009, 15.06.2014 в 18:16]
Старый 15.06.2014, 21:59   46
vasya00
Последняя активность: 14.02.2024 21:45
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите, как происходит процесс доставки? В том смысле что я заказал около недели назад, но никакого трек номера мне не пришло, вообще нечего от них не пришло, никакого подтверждения, кроме квитанции с paypal что деньги ушли, progressbar так и весит в самом начале. Или так у всех было?
vasya00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 23:48   47
JP
Аватар для JP
Посмотреть сообщение Сообщение от vasya00 :
мне трек дали через 2 дня после оплаты, а вот он уже стал обновляться только через неделю.
Попробуйте написать им в суппорт после выходных.
vasya00 (16.06.2014)
Старый 16.06.2014, 08:10   48
Kuzyma
Последняя активность: 04.11.2014 17:59
аналогично
Kuzyma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 10:05   49
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
vasya00, у меня зарядка на почте уже лежит, а картинка такая же. Трек может появиться через 7-10 дней. Тут ничего необычного.
happy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 11:22   50
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
ждем V3 с тру вентилятором. доработанными теплопроводниками и голографической красивой наклейкой)))
Alexcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 11:46   51
happy
Аватар для happy
Мне кажется тру вентилятора не будет - стоят они как пол зарядки и из-за размера КПД имеют низкое а шумят как турбины. Тут уже нужно дизайн перерабатывать и большего размера ставить.
Старый 16.06.2014, 12:56   52
JP
Аватар для JP
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexcom :
между первой и второй вентилятор только количеством смазки изменился, правда ему это не помогло. А наклейка уже была в первой версии.
Мои пожелания к 3й версии совпадают с уже неоднократно означенными товарищем KAR2009 в плане режимов - нужны discharge-change и refresh до прекращения наращивания ёмкости с измерением ёмкостей при discharge, а не при change как сейчас.
Еще бы неплохо заменить лапки, сейчас они очень плохо прижимают маленькие(аа/ааа) батарейки с плоским минусом.
А по поводу вентилятора я пожалуй поддержу предыдущего оратора, я бы предпочел видеть на зарядке более крупный и доступный вентилятор.
Старый 16.06.2014, 13:30   53
+Alexp
Аватар для +Alexp
... именно по этим причинам я и установил большой, крупный 60 х 60 х10 мм , на низ, на всю решётку. Прикрепил просто на двойной скотч. Вентилятор поставил с шарикоподшипником. Стоит копейки. Доступен 100% везде. Выбор огромный Переделывать ничего не надо. Дырок на корпусе для воздуха много. Шума нет вообще. Воздуха достаточно.
60 х 60 х 10 мм ни как не сравнимо с 25 х 25 х 07 мм .
[Исправлено: +Alexp, 16.06.2014 в 13:34]
=hairs= (08.09.2014)
Старый 16.06.2014, 13:57   54
JP
Аватар для JP
идея хорошая спору нет, если вы вспомните, я её сам и предложил. У меня последнее время очень туго со временем на всякие эксперименты и наблюдения, так что буду атаковать вопросами вас. Первое, это мы так и не выяснили куда вы, с учётом этой конструкции, дели штатный вентилятор, второе, это куда подключена 60ка, третье, достаточно ли охлаждается верхняя часть платы и сами аккумуляторы?
Старый 16.06.2014, 16:26   55
KAR2009
Присоединяюсь к вопросам. Еще вопрос. Вентилятор работает на выдув воздуха с зарядки? Как нагрев BT-C3100 при разряде 4-х 18650 током 1А? Температура воздуха, если выдувается, в этом режиме при указанном разряде. У меня до 50-55 доходила на штатном и около 45-50 после модернизации. Измерял грубо термопарой сразу за вентилятором.
[Исправлено: KAR2009, 16.06.2014 в 16:28]
Старый 16.06.2014, 16:46   56
KAR2009
На форуме, где была организована групповая закупка, один из участников кинул интересную ссылку на блоки питания. Ассортимент любой на 12В с токами: 2А, 3А, 5А, 6А, 8А 10А, цена гуманная. Может прикупить на 6-8А на запас? Штатный БП работает нормально, но HKJ напугал, что загнуться может. На 10А наверняка избыточно. Что думаете?
Старый 16.06.2014, 19:10   57
+Alexp
Аватар для +Alexp
Обязуюсь ответить на все ваши вопросы.
Штатный вентилятор у меня сломался. Пластмасса очень тонкая и она треснула на стойках. Винтик вылетел. Я его отложил на выброс. Вместо него я установил сетку от микрофона. Вот фото
6010 включен на место штатного вентилятора. Т.к. на вентиляторе 6010 три провода питания, для понижения или повышения оборотов. Я использовал слабый режим. Чтобы шума вообще не было.
Замеры при заряде и разряде, что я проводил и выкладывал все сделаны с этим вентилятором. По температуре даже в "кошмарном" 2000mA режиме для АА разницы почти нет в сравнении с KAR2009 . Охлаждение вполне нормальное. По памяти эта величина +5 градусов в моём случае. Если включить вентилятор на максимум, то думаю там будет -5
Я установил 6010, так как он был под рукой. На скотч. Но вы сами понимаете. Дно у Opus BT-C3100 10смх14см. Там можно установить кучу вентиляторов. Колхозить можно вдоволь.
[Исправлено: +Alexp, 16.06.2014 в 19:11]
Старый 17.06.2014, 12:53   58
vasya00
Ответили, что отправили сегодня, то есть через неделю после заказа, обычной почтой, расстраивают.. Присланный трек, еще не работает...
Старый 17.06.2014, 17:49   59
+Alexp
Аватар для +Alexp
Вентилятор стоит внизу. Низ - это холодно. Верх - горячее. Значит, если вентилятор сит снизу, то он должен дуть во внутрь устройства.
Стрелку вроде видно
она вовнутрь показывает.
Где измерять температуру - честно не знаю. Надо бы режим одни и то же поставить.
Другое дело, что нагрев элементов с надписью 150
Скорее всего на них надо ставить радиаторы из пластины меди.
[Исправлено: +Alexp, 17.06.2014 в 18:22]
Старый 17.06.2014, 19:42   60
happy
Аватар для happy
Пришла мне зарядочка.. Такого овнища я не ожидал - мало того, что тех денег, которые за нее просили изначально она не стоит совершенно, так еще и бонусы. Выглядит как кусок гумуса, воняет так же. При попытке зарядить аккумуляторы эта хрень стала жалобно моргать экраном и щелкать вентилятором, оказалось, что отходит контакт на 12V питания, и зарядка работает только при определенном положении луны и сатурна. Разбирать через пять минут после получения, это конечно замечательно. Вот
Upd. Ладно, все-таки достаточно интересный и удобный кусок. Как будет время разобраться с гнездом БП, посмотрю. Но все равно обидно.
[Исправлено: happy, 17.06.2014 в 20:12]
Время генерации страницы 0.15173 секунды с 16 запросами
