Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 17.06.2022 14:18 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
Для себя понятно, я винтиками М2-М2,5 притягиваю. Интересно как китайцы выкручиваются? Получается пилюли массово недокручены, болтаются?
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
болтаться не болтаются, но и провода на грани перерезания отсюда и проблемы с миганиями и ломаниями ну общая картина на этом фоне вгоняет в тоску
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 04.05.2022 14:53 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 872 раз(а) в 607 сообщениях
Corvax,
дядюшка_зуэ, Ребята, пока будет собранный нашими руками S -конвой или не конвой фонарик светить, изменится не одно поколение трендов. Возможно мы кое что прикупим, но собраный нами S серии фонарь все так же будет светить и...... Светить )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
животное опасно
login55, и даже извлеченный из мусорки працюе до десяти разив довше
дядюшка_зуэ, і не сумнівайттеся
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 16.01.2017 12:42 Адрес: Краматорск
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Поблагодарили: 2510 раз(а) в 1343 сообщениях
С этой стороны нет кольца.
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 15.08.2022 21:54 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 780
Поблагодарили: 730 раз(а) в 521 сообщениях
DaZOr, нормальные провода, у всех такие. Я ради "феншуя" ставлю (когда очень охота поковыряться или для хорошего человека)
Провод в тефлоновой оболочке. Очень мне нравится, как он тяжело зачищается, не плавится изоляция при работе с паяльником. Минус один - он у меня белый, надо твердо знать где "+".
фонари Zebralight |
животное опасно
ничего не имею против МГТФ, хороший провод, но как уже неоднократно упоминалось ленточная изоляция чуть зацепил за кромку и сползла могут быть неприятности и еще он при равном сечении значительно жоще против современных правильных силиконовых. целесообразность применения только лишь если его запасы немеряные в залежах
Регистрация: 21.04.2016 Последняя активность: 02.10.2017 23:57
Сказал(а) спасибо: 10
Скажите в каком случае фонарь, при включенном максимально режиме, начинает моргать с частотой 1 раз в секунду? Падение напряжения аккумулятора или перегрев?
shmidd, когда напряжение на аккуме упадёт до 3 вольт.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Garrik, это с 3.7 до 3 ? Извините, я, можно сказать, далек от понимания всего и вся, но это нормально? Ну для NCR18650B ?
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 05:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23849
Поблагодарили: 9205 раз(а) в 5127 сообщениях
Заряженный аккум - это 4.2В. Напряжение на холостом аккуме и под нагрузкой отличается. Если на вытащенном из фонаря 3.3-3.4В, то под нагрузкой там было около 3В вполне.
Инструкцию от фонаря самостоятельно прочитать на карточке товара - это нормально?
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo |
Garrik, от души! За разъяснения! Аккумулятор новый. Сие происходит после 30~50 минут использования фонаря на миди~макси
Регистрация: 13.10.2016 Последняя активность: 07.11.2019 08:37 Адрес: Чебоксары
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Поблагодарили: 918 раз(а) в 607 сообщениях
А что в нем не так?
Раньше приходили с драйверами Nanig AK-47, AK-101 или 105С(D), а здесь этих надписей нету...
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 20.11.2021 22:35 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
все там нормально
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
vasiliy_26 (02.12.2016)
животное опасно
тю блин так это тот же новый что и красный только зеленый еще и тиня криво посажена
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Получил из Gearbest-a сабж, помогите, пожалуйста, разобраться что (макс. ток) у меня в реальности!?
Заявлено: Driver circuit Board 7135 x 6 Circuitry: 2.1A Я измерял "штатными" щупами (думаю, мультиметр не самый остойный!?), и вот что я получил по режимам: low 5% (должно быть ~0.1A, так оно и есть) mid 50% (должно быть ~1.0A, но имеем только ~0.55A!) high100% (должно быть ~2.1A, а имеем только ~1.2A!) Аккумуляторная батарея (свежая NCR18650B 3.7V 3400mAh 18650 Protected) была полностью заряжена перед тестированием! Написал о данном несоответствии в СП магаза - говорят, "это ваш тестер имеет большое сопротивление - поэтому такие показания..." Когда я возмутился (насчет моего измерительного прибора), предложили 100 GB-поинтов (2$) "отката". Ну, не может тестер так "врать"! (или я что-то пропустил и заблуждаюсь?) (сорри за кач-во картинок - скрины видео) |
Архип, русским же языком написано "ХОРОШИМИ"
![]() В крайнем случае два провода квадрата 1,5-2 не больше 20 см. |
животное опасно
прикольно 2$ компенсации за неправильные щупы
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
у меня есть предложение к администрации
за вопросы, которые уже обсуждались более десяти раз, принудительно присваивать вопрошающему статус "ленивая жопа" я даже возьмусь соответствующую кастомную аватарку нарисовать [Исправлено: Alex TG, 02.12.2016 в 12:31] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Corvax (02.12.2016), DoubleDragon (02.12.2016), Garrik (02.12.2016), login55 (02.12.2016), Magvay (02.12.2016), skorp777 (13.07.2017), Чеширский мышь (08.01.2017)
Garrik, спасибо, конечно, за оперативный ответ, но, возможно, Вы не до конца вникли в суть моего вопроса!?
Извините, но я не спрашивал "хорошие ли у моего тестера щупы", я просил "прояснить" про фонарик! (по фото, по личному опыту...) Если Вы хотели написать "с фонарём все норм, щупы УГ", значит просто я Вас неправильно понял. Неужели из-за щупов показания ТОКа могут отличаться в 2 раза!? (в других измерениях я такого раньше не замечал ни разу!) |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 17:17 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10537 раз(а) в 5532 сообщениях
