Просмотров в теме 185371   Ответов в теме 527   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 14.08.2014, 18:49   121
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор налобника для походов.
Посмотреть сообщение Сообщение от WildChild :
Зебра хороша
Это несомненно!
но Спарк интереснее
Для меня как оказалось тоже. Тем более, что у него есть возможность менять оптику.
Поэтому мелкая зебра сейчас у отца работает, а себе оставил спарк.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 21:00   122
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
WildChild, ох, наслушаетесь..
Сильный режим можно же поставить один из трёх и на это самое одно нажатие будет например 100 нужных люмен.
Также не вижу проблемы включить фонарь даблкликом в средний.
Но это к интересности не относится, а вот наличие ранее указанных фич это как раз интереснее, вот простой пример, я беру фонарь в руки, я не знаю какая там батарейка или аккумулятор, надо заряжать, не надо, может вообще батарейка полудохлая с покупки, четверной клик и ура! Всё понятно. 4 мырга = 100%, каждый по 25%, а что делать с информацией- дело хозяйское.
Со светом при почти посаженном источнике помоему интереснее, чем без него, тем более можно и нижний режим включить и работать будет
Далее про "интересности" в духе рефлектор/безрефлектор, раз пользуетесь , значит видите нормальный широкий свет универсальный, чего там в темноте в лесу перекручивать? Загодя по светлу? А вдруг обратно захочется?
Фича понятное дело есть, но актуальная когда захотелось нитки в иголки дома повставлять или целенаправленно уж не знаю, порукодельничать.
Это такая же интересность как у фонарей с надеваемыми диффузерами, либо надет, либо снят будет всю его оставшуюся жизнь.
Безрефлекторники имхо интересны кроме рукоделья как доп фонари, так и разницы если это будет совсем безрефлекторник, если всё равно будет второй основной фонарь.
Ну как то так всё выглядит.
Кстати и по рантайму в тех же 100лм спарк в сравнении с Н52w врядли покажется интересным, 108лм 5ч25мин на литиевом энерджайзере.
Предлагаю офонаряться
ilyasov1 (16.08.2014), ip_86 (16.08.2014), Magvay (15.08.2014)
Старый 15.08.2014, 22:28   123
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
И сильный режим на одно нажатие, что, само по себе, вполне способно создать дурацкую ситуацию
Прям чувствуется тень геолога
Serjj (25.08.2014)
Старый 16.08.2014, 08:25   124
Mikkilighter
Будь зебра со спарком полностью одинакова по всем фичам, она всё равно красивее
На самом деле есть критические недостатки, типа синюшности, малого времени работы, неудачного распределения света, неподдающегося управления или программирования, невозможность включения фонаря в малом режиме если он в большом вырубился, и типа того, а есть не критические, типа префлеш , выключение через треть секунды после нажатия, я даже слабое анодирование в этот список бы включил, потому что по большому счёту оно только на внешний вид влияет, самому фонарю от этого до фонаря.
Если бы у зебры совсем нельзя было бы поставить умеренный режим в максимум, было бы критично, но выбор же есть и от турбо будет отделять только даблклик, что при случае не сложно.
Просто некоторые сразу хотят ещё большего, это не разумно. Разумно из десятка режимов выбрать три любимых и пользоваться, а если разонравилось переконфигурить за пол минуты хоть их все сразу.
ip_86 (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 15:47   125
Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38453 раз(а) в 14233 сообщениях
Mikkilighter, а у зебры от 1.5в индикация корректно работает? в т.ч. на литиевой батарейке?
степдауна от 1.5в там же нет, то есть что Зебра, что Спарк на 1.5в по примерно идентичной схеме работают. Т.е. плавный разряд под конец.
Вот на 14500 зебра получше за счёт степдауна при разряде.
Ну и эффективность спарка на литиевом пальчике едва ли сильно ниже, чем у зебры. Вообще два хороших фонаря
Старый 16.08.2014, 20:36   126
Mikkilighter
fnksb, я на литиевой батарейке честно скажу не мерил, один раз поставил ради теста, получил время на 108лм и всё, аккумуляторы вроде нормально, ну как нормально, когда цена деления 25% тут можно сказать только то что ещё нет середины или то что она пройдена. Зависит же от того в какой момент этих очередных 25% посмотришь. На практике в EDC подозрений не вызывает, на энелупах и 14500 точно, если бы косячил замер было бы заметно.
Конечно как нибудь можно придумать методу и посмотреть на всём что горит, замерить, но это будет на суровом витке безделья
Старый 16.08.2014, 21:14   127
Mikkilighter, угум, я спарки тоже особо не тестил. проверил поведение при разряде на литие и 14500, а дальше поставил литий - и по полгода работают без нареканий и без замены батареек
и как-то пофигу на отсутствие тестера, тем более что на литиевом пальце все равно 1.6в - и настроенная на никель шкала его толком не возьмет.
Старый 21.08.2014, 16:08   128
adf
Сказал(а) спасибо: 46
По умолчанию Предельно дешевый с интересным функционалом
Извините за кромолу что я тут о фонарях на 3хААА...
Но соблазнительно дешевый вариант ($5!) с приличной функциональностью. Видна герметизация. Вообще, похож на Sunree. ссылка
Имеется герметизация, что для данной ценовой категории просто супер.
ID:	113782 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113783 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113784 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2014, 16:12   129
По умолчанию Re: Предельно дешевый с интересным функционалом
Но соблазнительно дешевый вариант с приличной функциональностью.
У оригинала ШИМ такой, что можно считать, что у него 1 режим яркости (максимальный), а остальное это быстрые и медленные стробососы. Как бы тут не было бы ещё печальней.
[Исправлено: Qwertus, 21.08.2014 в 16:24]
Старый 21.08.2014, 16:23   130
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
За такую цену нужно брать и пробовать. А потом всем советовать/ не советовать. Как минимум резиночка наголовная есть. С виду вариант за эти деньги очень интересный.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2014, 16:44   131
adf
А какой оригинал?
Я покупал Sunree Ree в подарок, его ШИМ меня не покоробил.
Как я вообще работаю в помещении где Люминесцентные лампы через дроссели включены...
Старый 21.08.2014, 16:45   132
А какой оригинал?
Sunree
А-а, тогда норм, ну, это так, к слову.
Старый 21.08.2014, 16:52   133
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Цена хороша, но судя по фотке там обычный 5мм белый диод, и резистор в качестве драйвера + коммутирующая микросхемка. С таким функционалом у нас в оффлайне продают, правда в другом корпусе.
Старый 21.08.2014, 17:04   134
atm
Аватар для atm
За такую цену корпус и резиночка хороша. А исходя из описания, там стоит xp-e/xr-e.
Старый 21.08.2014, 17:10   135
adf
А какой оригинал?
Похож на Sunree Youdo 2, но у того вместо красных светодиодов белые для ближнего света. (от $13.79 на ebay, кстати Ree там уже от 15.79)
Старый 21.08.2014, 17:15   136
adf
Судя по фотке так как минимум сверхяркий светодиод в главном рефлекторе.
Если не Cree будет обидно, но за такой корпус всё равно оправдано.
Старый 21.08.2014, 17:18   137
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Я один вижу в нём светик 0,5-3W ? Типа Edixeon
+ кучка
Serjj (25.08.2014)
Старый 21.08.2014, 17:29   138
atm
Аватар для atm
Я не вижу, у меня на ebay не заходит Поэтому говорю только исходя из описание, которое выложили здесь.
Старый 21.08.2014, 17:30   139
Последняя активность: Вчера 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
я вижу одноваттный эпилед
Старый 21.08.2014, 21:29   140
adf
Да по фотке больше похоже чем на Cree. Может и не плохо будет. Такой корпус уже хорошо. Возможно удасться припаять отставной холодный cree. - много их осталось от апргейдов.
Время генерации страницы 0.14532 секунды с 16 запросами
