Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры фонарей (основной раздел) В помощь обозревателю
Просмотров в теме 296116   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 30.12.2010, 17:32   41
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
По умолчанию Re: вспомогательное ПО для написания обзоров
Нулевой кадр получается не нужен, или брать пересекающиеся цвета, суммировать и усреднять для более точной цветопередачи.
А приводить к 24битам придётся хитро - "компрессировать" тени и засветку, как это делают HDRi-конвертеры.
Типа такого:
Но это всё уже начинает напоминать изобретение велосипеда
awl вне форума   Вверх
Старый 30.12.2010, 17:35 Автор темы   42
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:31
Сказал(а) спасибо: 1356
Поблагодарили: 3897 раз(а) в 1820 сообщениях
Ну, я с самого начала так и сказал
Старый 30.12.2010, 17:59   43
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Интересно было-бы еще наложить бимшот на картинку, например на фотку стены, снятой с аналогичного расстояния, насколько это правдоподобно получиться.
Приблизительный алгоритм: R=((ushort)Rf*Rb)/255; G=((ushort)Gf*Gb)/255; В=((ushort)Вf*Вb)/255; ну и так по всем пикселям.
Поскольку я ничего не понял насчет +-2EV, наверное глупость сморозил
[Исправлено: AVSel, 30.12.2010 в 18:02]
AVSel вне форума   Вверх
Старый 30.12.2010, 18:12   44
AVSel
Аватар для AVSel
Перечитал еще пару раз, дошло... Отбрасыванием ничего не добиться. 8-битные цвета надо суммировать с перемножением на соответствующие выдержке коэфиценты, получатся скажем 16 бит на цвет, затем логарифмировать или сжимать еще как-то.
Основание логарифма подбирается так, чтоб из 16 бит получилось опять 8.
Старый 30.12.2010, 20:02 Автор темы   45
Virgo_Style
в "как-то" и заключается самое интересное -)
логарифм - это сильно перебор, корень квадратный немного получше... Но чем гадать, проще сделать настраиваемую кривулину и совместными усилиями найти, шо называется, консенсус -)
Получающийся в этом варианте велосипед, к слову, в gimp называется "кривые". В фотошопе, возможно, тоже.
Но велосипед не стопроцентный, бо "исходный материал" кривых получен хэдээризацией.
Старый 30.12.2010, 20:37   46
awl
Аватар для awl
+-2EV это экспозиция в четыре раза туда и сюда как раз по два бита
нам главное чтобы засветка полностью отобразилась, выровнять пересвеченные и недосвеченные области к чему-то среднему, что видит глаз..
Старый 30.12.2010, 22:07   47
AVSel
Аватар для AVSel
Тогда средний бимшот действительно не нужен, сложение со сдвигом на 4бита, получаем 13 бит значение от 0 до 4335. И массив нужен из 255-ти элементов и значениями в диапазоне 1 до 4334. Ищем ближайшее значение в таблице и индекс и есть искомый байт цвета. А вот заполнить массивчик... тут думать надо... можно функцией, а может и ручками по графику чуствительности глаза.
А еше глаз имеет разные кривые, для разного цвета, таблички наверное три понадобится.
Старый 30.12.2010, 22:37 Автор темы   48
Virgo_Style
Ээээ. Не надо разных кривых. Если уплывут цвета, то получится явно не то, что мы видим глазом.
Старый 30.12.2010, 22:44   49
AVSel
Аватар для AVSel
То что чуствительность глаза при снижении освещенности смещается в синию область - факт. Другое дело, что смотреть в результате мы будем на монитор, при нормальной освещенности. Совершенно непонятно что в этом случае с цветом делать...
Старый 30.12.2010, 22:49 Автор темы   50
Virgo_Style
В общем, как я все это вижу: надо делать некую тестовую версию, с редактором кривулины, и пусть каждый желающий эту кривулину под себя редактирует. Потом все это собирается в кучу, усредняется и делается уже финальная версия с фиксированной кривой. Логично?
Старый 30.12.2010, 23:20   51
AVSel
Аватар для AVSel
Вполне логично. Только редактор кривулины лучше пусть тоже останется. У всех глаза разные. А я заметил что у меня правый и левый по разному видят, одним красный лазер не сфокусируешь, другим у фиолета точка расплывается
Старый 30.12.2010, 23:28 Автор темы   52
Virgo_Style
Именно поэтому кривулина должна быть одинаковой.
Старый 31.12.2010, 08:57   53
awl
Аватар для awl
С кривой - согласен, хотя-бы в альфа-версии можно так сделать.
И пусть будет два кадра - проще подгонять исходные бимшоты пиксель в пиксель перед загонкой в прогу
Старый 02.01.2011, 13:51 Автор темы   54
Virgo_Style
Так, ну вот... типа альфа.
Слева сверху - две кнопки для открытия файлов. Автоматического определения кто есть кто нет, так что не перепутайте, где пересвеченный, а где недосвеченный.
Под ними - шаг, может быть дробным (в десятичных дробях, однако).
Дальше радиокнопки выбора картинки (две исходных и результат).
Под ними кнопка редактирования кривой и кнопка пересчета (вообще-то ненужная, но на всякий случай поставил).
В окне редактирования кривой из нормальных контролов фактически работает только выбор цвета, закрытие да обновление (которое происходит автоматически).
Правый клик по точке - удаление точки.
Левый клик по пустому месту - создание точки.
Хватаем и тащим точку - перенос точки (для переноса точки на очень малые дистанции, в пределах рамки, можно просто кликать туда, куда ее надо перенести).
При изменении кривой сразу пересчитывается-перепоказывается результат, если выбрано его отображение.
Алгоритм пришлось немного изменить: нету сдвига - есть умножение на соответствующую степень двойки, и масок нет тоже, простое сложение.
Бо в теории-то все гладко, а на практике из-за шумов имеем то 0001|0000, то 0000|1111, и в результате после отсечения старшей части получается сплошная похабщина.
Зато с дробными шагами никаких проблем.
Как-то так.
vsHDRi.zip
Старый 02.01.2011, 14:20   55
awl
Аватар для awl
Почему-то у меня падает с делением на ноль на этих бимшотах:
Старый 02.01.2011, 15:27 Автор темы   56
Virgo_Style
Ага, есть такая фигня
vsBeamHDRi.exe
Старый 02.01.2011, 16:33   57
awl
Аватар для awl
динамический диапазон определённо расширяется надо поэкспериментировать с кривыми..
Старый 02.01.2011, 17:15   58
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Мне вот эта нравится vsBeamHDRi.zip.
Эм.. Сдвиги и умножение на степень двойки(целочисленную) - одно и тоже.
[Исправлено: AVSel, 02.01.2011 в 17:19]
Старый 02.01.2011, 19:10 Автор темы   59
Virgo_Style
Целочисленную да.
В честь новоселья зарелиЗЮ ту программулину, о которой изначально шла речь.
vsBeam - программа для создания "синтетического" бимшота и построения графиков распределения света.
Очень не хочется писать полноценное описалово, особенно 2 января -))
Поэтому пока вкратце, а там видно будет.
Закладка "бимшот":
Здесь можно открыть/загрузить бимшот (лучше открывать, потому что EXIF читается только при этом. И вообще, вы же запретили лазить в интернет черт знает чьей программе, верно?).
При открытии файла "название" устанавливается автоматически, но можно его и подкорректировать. Оно отображается на "синтетическом бимшоте", как и копирайт.
Дальше три закладки - на первой можно изменять яркость и контраст (влияет только на отображение и на автопоиск центра, на расчет не влияет), на второй - выбираем центр бимшота (автопоиск часто не очень хорошо находит центр с первого раза). Кнопками "+", "-" можно менять размер перекрестья, четыре безымянные кнопки корректируют его положение. Разумеется, позицию можно менять и мышкой (на других закладках эта функция не активна). На третьей закладке можно ввести расстояние, с которого сделан бимшот, опять же мышью (нажать-протащить-отпустить) провести линию и указать, какому физическому расстоянию она соответствует. Без этих расстояний невозможно определить углы, хотя в принципе программа может обходиться без них.
Едем дальше - закладка График.
Здесь отображается график распределения яркости и потока от угла (если не были указаны масштабы - то от координаты). Можно его сохранить, можно просто любоваться.
закладка Псевдобимшот.
Здесь самое интересное - картинка-отчет.
К численным характеристикам следует относится с осторожностью. Для одинаковых условий они что-то скажут, но для разных расстояний-фотоаппаратов-настроек... ну, это будет чуть-чуть поточнее, чем кости кинуть. Не более. Сферические попугаи в вакууме.
Сохраняется кнопкой внизу.
закладка Текстовый отчет
Тут немного подробнее про сферических попугаев в вакууме. Не знаю, может позже вообще уберу нафик. Нету у меня особой веры этим цифрам, а практика показывает, что сколько ни предупреждай - в итоге все равно грабли.
закладка Калибровка.
На двух предыдущих закладках присутствует цветовая температура. Откуда она берется?
Берется средний цвет в центре бимшота, переводится в цветовое пространство XYZ (не спрашивайте меня, что это такое), и из него по некой формуле получается цветовая температура. В формуле присутствуют некие коэффициенты - вот здесь их можно задать.
Например, загрузив в качестве картинки табличку типа этой
выбирая в качестве центра последовательно разные цвета и щелкая по соответствующим панелькам на этой странице.
Выбрали цвет, соответствующий 2000К - перешли сюда, щелкнули по 2000K. Выбрали 3000К - ...
Потом нажимаем "вычислить" - и калибровка произведена.
Опять же, к цветовой температуре следует относиться с известным скепсисом. Ну, понятно, что на розовых обоях будет одно, на синей стене - другое, с автобалансом белого - третье, и так далее.
И еще раз.
Основная задача этой программы - построение графиков распределения и создание "синтетического бимшота". Все численные характеристики даются "для справки" и могут использоваться для сравнения ТОЛЬКО при одинаковых начальных условиях - фотоаппарат, выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого, фон и так далее.
vsBeam.zip, версия от 2 янв 2010.
А, вот еще что. Программа не любит изменения размеров окна по ходу дела. Если изменили размер - надо заново указать центр и масштаб. Возможно, это будет пофиксено позднее... а возможно и нет. Самое интересное - "синтетический бимшот", а его размер всегда одинаков и от размера окна не зависит.
Старый 02.01.2011, 21:05   60
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Вах!!! Заценил, спасибо за программулину! Немного погонял её, в обращении простая, но вполне эффективная! "Синтетические бимшоты" получить теперь могем, следовательно ждем доработанную Фонарёвку3D!
Leon вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14509 секунды с 16 запросами
