10266 27 2 0 |
22.01.2015, 08:48 | 21 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Re: Можно ли переделать фонарик Police 100w
kilot (22.01.2015)
22.01.2015, 16:14 | 22 |
Регистрация: 14.04.2014 Последняя активность: 12.03.2017 00:06 Адрес: Тернополь
Сказал(а) спасибо: 16
О... большое спасибо. А как на счет того что у меня convoy s2 при разряжение акума сам сбоасывал з яркого режима на самый слабый и мигал, так и должно было быть?
26.01.2015, 22:18 | 24 |
Всем привет!!! Нашолся мой фонарик (Convoy s2+). Радости полные штаны.
Проблема в том, что он упал за комод и там я его нашол. При падение удар пришолся по кантике головы. И он перестал светить. Снял кнопку и замкнул скрепкой на прямую, светит и режимы переклюяает, значит кнопка. Кнопку расбирал уже несколько раз, с виду все нормально. То раз засветит то не светит. Кнопку дожимал, не дожимал, пережимал. Контакты спиртом смазывал, наждачкой подчищал. Больше не знаю что ему сделать... То раз работает, то раз не работает. Да и пищать начал. особенно на среднем режиме, раньше вроде не пищал (или я не замечал). И на максимальном режиме так нагрелся что рукой уже не удержать. Раньше тоже грелся но не до такой степени. Подскажите как решить проблему с кнопкой и нормально что он пищит и греется? [Исправлено: kilot, 26.01.2015 в 22:20] |
26.01.2015, 22:27 | 25 |
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Греется - хорошо, кнопку - купить новую, пищит - затянуть потуже резьбы
kilot (26.01.2015)
26.01.2015, 22:38 | 26 |
Я то понимаю что хорошо, значит теплоотвод хороший, но не так ж сильно... Боюсь что бы не сгорел. Он ж нагрелся буквально за 3-5 минут работы до такой степени что ого-го...
Это вердикт, уже ни как не починить? (А что хоть с ней случилось, скажите) Вот как раз когда затягиваю потуже тогда пищит, а когда только заднюю часть с кнопкой только прикладываю (не вкручивая) к корпусу почти не пищит |
26.01.2015, 23:56 | 27 |
Он скорее сгорит, если не будет грется.
Если рука терпит, то это нормально. Если жгет руку - отпаяй пару стабилизаторов на драйвере. Кнопки внутри очень нежные - чуток люфт и уже не работает. Можно перебирать мучаться, но она стоит меньше доллара. Пищание у всех индивидуально. |
kilot (27.01.2015)
13.02.2015, 00:15 | 28 |
Всем добрый вечер! Хочу поделится своим опытом, может кому то пригодится.
Значит я выше писал что у меня при падение начал фонарик (convoy s2+) плохо работать. То светил то не светил. Даже если и светил, то при легком ударе или струсе фонарика он сразу переключался на другой режим, особенно если стукнуть ладошкой по попе там где кнопка. Я думал что проблема в кнопке... и что только я с ней не делал.... Короче в конце всех телодвижений с фонариком у меня сложилось впечитление что проблема не в кнопке а в плохом контакте на резьбах между головой и телом фонарика и задней части и телом. Я взял подмотал обычную пищевую фольгу и плотно закрутил голову, а потом заднюю часть тоесть кнопку. Все!!! случилось чудо. Светит не моргнув глазом, сколько я не стучал по кнопке, по корпусу, тряс фонариком, ни разу не погас и режим не переключил. |
Niko0O (20.02.2015)
