Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 14.03.2020 08:34
Публикую ответ форумчанина The Lamer на мой вопрос в лс.
Я: Здравствуйте, не могли бы вы высказать свое мнение в теме о фонаре для пожарного, исходя из новых сообщений. Так же хотелось бы узнать почему посоветовали драйвер 7135х4 на конвой с8. Спасибо The Lamer: Если кратко: 1) Феникс с цветными диодами для боевой работы не подойдет вообще. Его кнопки только голыми руками в спокойной обстановке нажимать, и то пока выберешь нужный режим.. 2) В конвой я посоветовал драйвер с 7135х4 и тремя режимами (10%-100%-Строб) без памяти. Логика использования: 3 режима - максимально адекватный перебор для боевой обстановки, больше - будет путаница. Основной режим 100%, он же максимум. Для применяемого диода разница по яркости между 2,8А и 1,4А будет, но не кардинальная (видима при прямом сравнении, но мало заметна в реальной эксплуатации), зато разница по нагреву в два раза. Больше шансов выжить при накасочном ношении или "положил и забыл" в рабочей зоне. Пониженый режим - он же первый - "аварийный" и меньше шансов высадить батарею/пожечь карман при случайном включении. Строб - последний. Для подачи сигнала. 3) Красный свет дым пробивает лучше, но это если мы говорим о легком задымлении (коридоры, подходы и т.д., не в зоне непосредственного горения). В боевой зоне дым пробить своим фонарем можно меньше чем на метр, и то при фонаре размером с фару (я писал про эксперимент где-то раньше в теме). Синий свет в плотном дыму - это скорее локатор, нежели рабочий свет. Он сильно рассеивается, но более энергетичный и сильнее пробивает полупрозрачные частицы, плюс наиболее контрастирует с имеющимися оттенками на пожаре. Т.е. больше шансов привлечь внимание. Но строб мощного белого тоже справится с этой задачей, т.к. при равной мощности визуально ярче, а у холодного светодиода в спектре все равно половина мощности в синем свете. [Исправлено: Дмитрий23, 23.01.2018 в 15:32] |
Truuled (25.01.2018)
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
Ну и вывод с разными цветами под разную степень задымления несколько неадекватен, или, как минимум не раскрыт. Цитата:
Дмитрий23 (28.01.2018)
Если заменить стекло на поляризационный фильтр?
трол. |
