Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Взрывозащищенные фонари
Просмотров в теме 292932   Ответов в теме 382   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 2
Старый 24.12.2017, 13:23   361
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Выбор фонаря для пожарного
Диод отпаяется
Старый 24.12.2017, 13:29   362
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Диод отпаяется
К этому моменту уже сам пожарный покроется хрустящей корочкой.
Старый 24.12.2017, 13:57   363
rainboow
Аватар для rainboow
Тоесть, при 100 градусов пожарные не находятся?
Старый 24.12.2017, 14:02   364
Т.е. при ста градусах, к концу данного отрезка,
фонарь с термоконтролем пошлёт пожарного на хер и перестанет светить, точнее хоть что-то освещать.
Старый 24.12.2017, 14:27   365
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Это помешает ему сдохнуть? На пожаре, температура воздуха далека от комнатной.
Суть не в том, чтобы он не умер (причём ещё не факт, что термоконтроль нормально от работает в экстремальных температурах), от фонаря требуется умереть не слишком быстро, при этом обеспечить нормальные режимы работы и простое восстановление. А для полной надёжности всё равно нужно иметь резерв.
Старый 24.12.2017, 14:59   366
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Ох, господа, понаписали вы тут...
Диод отпаяется
Неа, не успеет. Литий раньше "пшикнет". Если фирменный. Если же китайский - долбанет.
А термоконтроль нужен потому, что температура внутри работающего фонаря всегда выше температуры окружающей среды, причем тепловыделение не пропорционально видимой яркости. Другими словами, если на 200 люмен вполне нормально видно (особенно для привыкших к ФОСам), а тепловыделение около 1 ватта и при 100 снаружи будет какие 120 в фонаре, то при 1200 люмен видно будет лучше, но не прям кардинально, а тепловыделение будет под 10 Вт и при 100 снаружи в фонаре будет приближаться к 200. Так лучше пусть он скинет с 1200 до 200, чем уйдет в мир иной. Другое дело, что в эмисаре термоконтроль даже после настройки на максимум довольно "фанатичный". Но других фонарей в этой ценовой категории с близким к С8 пучком, выбором теплого света, кнопкой, которую можно нажать в хотя бы просто толстых перчатках, и совсем правильным термоконтролем, который можно "распустить" вверх до сотни с лишним градусов, я просто не могу припомнить.
Поэтому правильные заводские фонари для пожарных:
1) Пластиковые. При не очень долгом нахождении в горячей зоне он, пока окончательно не оплавится, тепловые пики внутрь будет пропускать очень плохо.
2) Если светодиодные - то маломощные. Тепло и так девать некуда.
3) На никелевой химии источников питания или на обычных батарейках.
посмотрите на фоты в этой же теме. Как вы думаете, сколько градусов? Учитывая, что в обычной сауне 120. А я лазил в разгорающийся (тление-горение на большой площади внутри, еще нет открытого пламени снаружи) дом в повседневной форме одежды. Точно не больше минуты, ползком у самого пола - и то после этого пришлось постричься под "бокс" и состригать было почти нечего, только подровнять.
[Исправлено: The Lamer, 24.12.2017 в 15:15]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2017, 15:28   367
rainboow
Аватар для rainboow
Так что лучше лампы накаливания не найти))
Старый 24.12.2017, 16:09   368
Waryag
Аватар для Waryag
The Lamer,
У конвоев есть, своеобразный - амс7135 сбрасывают ток при перегреве.
The Lamer (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 16:44   369
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
Естественно.
И фонарь не должен умереть неожиданно.
И не один...
Старый 24.12.2017, 17:26   370
The Lamer
Waryag, очень дельное замечание, я про это не подумал всерьез, т.к. использовал 7135 из самых разных источников и у многих эта термозащита не работает. Но у конвоя-то нормальные 7135 стоят.
В общем, автор, если есть 20 баксов - то можете взять Конвой С8 у Саймона, конфигурируемый (по С8 разницы в цене у Саймона и на Фасте почти нет). Рекомендую следующую конфигурацию (см картинку): светодиод теплый, драйвер с режимами "эконом"-"максимум"-"строб". Еще рекомендую написать в комментах, чтобы поставил вам драйвер 7135х4 вместо предлагаемого 7135х8.
После получения фонаря проверьте у него смазку резьб и резинок, если мало - смажьте силиконовой смазкой или банально вазелином, после чего включите на максимум на свежезаряженном аккуме и "сварите" его в кастрюле с кипятком, как на видео Qwertus во второй части. Если вскоре после начала кипячения фонарь резко потеряет в яркости, но не угаснет совсем, то защита в 7135 работает и фонарь можно пускать в экспуатацию. Единственное, что еще посоветую - натянуть на батарейный отсек ("ручку" фонаря) кусок резинового шланга. Будет чуть лучше термоизоляция самой нежной части с аккумом, плюс фонарь, который еще не остыл, при необходимости можно будет взять за эту часть голой рукой.
Старый 24.12.2017, 17:46   371
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
The Lamer, строб-то там зачем?
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2017, 18:18   372
The Lamer
Dreamsthinker, посигналить/внимание привлечь, если что. Применение-то не в спокойно-бытовых условиях. ИМХО, тут как раз та ситуация, когда он может оказаться очень полезен, так что лучше пусть будет.
Старый 25.12.2017, 11:56   373
_VadimK
Последняя активность: 07.07.2018 09:27
Сказал(а) спасибо: 9
Ещё раз всем благодарен, мой Конвой выехал Много раз слышал про этот форум, действительно - крутое место!
_VadimK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (27.12.2017)
Старый 27.12.2017, 23:52   374
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
The Lamer, кнопку смотрите какая на фасте и какая у саймона
Старый 28.12.2017, 10:34   375
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Моя Имха -что в пару , что в дыму один хрен ничего не видно, физиономию надо прикладывать чтобы ра зглядеть что то...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 19:07   376
Дмитрий23
Последняя активность: 14.03.2020 08:34
Здравствуйте, форумчане! Хотелось бы услышать Ваше мнение о фонаре Fenix TK 25 B&R для использования пожарным в задымленной среде? Не раз писали, что красный светодиод хорош при среднем, а синий - при сильном задымлении. Этот фонарь как раз укомплектован ими, единственное, хватит ли их мощности. Или же лучше взять Конвой С8? Какие есть более дорогие аналоги Конвоя С8, скажем до 100$.
Сейчас использую на каске старенький Fenix TK21 с самодельным желтым светофильтром. Но почитав данную тему захотелось чего-нибудь более новое, вкусненькое. Спасибо
Дмитрий23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 20:06   377
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий23 :
Кто писал? Агенство ОБС?
Старый 21.01.2018, 20:54   378
Дмитрий23
Вот статья, на которую не раз ссылались в данной теме, правда без картинок.
https://web.archive.org/web...
Было установлено, что в условиях слабого задымления эффективно использование любых типов источников света, кроме синих светодиодов. В условиях среднего задымления наиболее эффективны лампы накаливания с красными светофильтрами и светодиоды красного света. При сильном задымлении наибольшую эффективность будут иметь светодиоды синего света.
Старый 23.01.2018, 00:03   379
Дмитрий23
Au Re: Выбор фонаря для пожарного
Вот фотографии сделанные сегодня вечером на смартфон, фонарь на максимальном режиме. Жёлтый светофильтр намного лучше создаёт видимость в задымленной среде, нежели без него. Белый свет создаёт пелену перед глазами, непробиваемую стену. Так же пробовал единожды использовать лазерную указку, что на фото. В помещении с небольшим количеством дыма было легко определить расположение объектов- стен и мебели.
Все также актуален вопрос приведенный выше касаемо фонарей fenix tk25 r&b и convoy c8.
Надеюсь, что есть люди, которых также интересует данный вопрос. Особенно хотелось бы узнать мнение товарища The Lamer. Спасибо
ID:	199577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199580 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199581 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199582 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.01.2018, 03:04   380
Optilux
Последняя активность: Вчера 12:32
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Ручные и мачтовые фонари, прожекторы комплектуются лампами накаливания, люминесцентные установлены в световых башнях, а светодиоды стоят в налобных фонарях.
И примерно так вся статья...
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14048 секунды с 16 запросами
