5740
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Всем привет, поделитесь пожалуйста мнениями по следующему вопросу...
Дана автомобильная безцокольная СИД "лампочка" на обычном 5мм strawhat диоде (см. фото) и резисторе вместо драйвера, используется в подсветке приборной панели и кнопок управления. Куда грамотнее припаять ощутимо греющийся резистор - к аноду (справа), при этом тепло от резистора возможно перегреет волосок-токовод и "лампочка" сначала замигает потом погаснет или к катоду (слева), при этом дополнительно нагревая кристалл и люминофор и возможно приводя к их более ранней деградации?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
припаяйте его дальше,на проводе!
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
frugal flashaholic
Сказал(а) спасибо: 472
а какое ето имеет значение?
я делал и так и так, реЗистор к плюсу или минусу. где вы его не поставте, ток будет одинаковый но обоих от реЗистора или диода сторонах. |
alpg88, тут чуть чуть другое...
светодиод греется? греется резистор греется? тоже греется вот какую ногу светодиода можно греть близкорасположенным резистором? |
frugal flashaholic
Одна "лампочка" из первой партии установленных замигала через неделю (при токе всего 15+ мА при 12В), резистор грел анодный вывод... то ли сам диод попался бракованый, то ли волосок действительно перегрелся.
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Падение напряжения на резисторе 11.5 вольт (бортовая сеть 14.5), ток 0.010А.
Мощность на резисторе 0.115 Ватт. Не будет оно греться, если вы с резистором не промахнулись. Берите на 0.5 Ватта. |
frugal flashaholic
Значит номинал не тот.
frugal flashaholic
Ваттота резистора таки показывает, какую мощность он может пережить без риска сгореть в неких сферических условиях. А не при какой он останется холодным в любых условиях, в том числе в замкнутом корпусе.
Стоящий открыто на плате резистор греется до 50 или 60 градусов — это одно, до той же температуры внутри лампочки — другое. Я бы паял к катоду. Волосок выглядит действительно хлипким, а кристаллу достаточно ограничить ток с запасом. На яркость и эффективность нам изначально не важно же.
frugal flashaholic
