Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 03.06.2021 23:37
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Думаю, причина именно в этом. Всё компоновалось так, чтобы по максимуму удешивить производство. Те же кондёры - о каком там ничиконе мечтать в нашем случае? :) Где-то встречал рекламную погремуху насчёт этой зарядки, мол, конденсаторы GOLD высококачественные. Видимо, имелись в виду те банки на 220мкф. Ну да. И правда написано золотой краской. Это НЕСОМНЕННО говорит о качестве.
![]() Даже, похоже, ШИМ-ки - и те фейковые. Как говорится, китайцы настолько суровы, что делают подделки сами на себя. Я имел в виду, что львиную долю нагрева вносят ШИМ-ки. Мне сложно доверять этому опыту, т.к. все элементы на одной плате и всё разогревается единым куском, возможно, те люди просто не разобрались. Думаю, если посмотреть в тепловизор - будет одно оранжево-белое пятно. Вот и спрашивал мнения знающих людей. По вашему мнению как, сильно там шим нагревается или нет? [Исправлено: stranix, 20.11.2014 в 08:49] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Photoshop-expert
Регистрация: 27.12.2013 Последняя активность: 26.04.2022 08:21 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 59 раз(а) в 30 сообщениях
![]() Цитата:
Повышение добротности это хорошо, но вот менять индуктивность я сомневаюсь, что разумно. По крайней мере без компенсации изменением ёмкости в фильтре. Кроме того активное сопротивление дросселя может использоваться в качестве компонента резистивного делителя с внутренним сопротивлением ключей в сборке, уменьшение которого приведёт к нагреву микросхемы. В любом случае теоретизировать здесь сложно, меняя параметры, нужно видеть форму сигнала перед и после фильтра.
Zebralight H502d High CRI Luxeon Rebel; EagleTac P20A2 XM-L2 Neutral white; OLIGHT i3S EOS XP-G2; SC600w Mk II L2 XM-L2 Neutral White |
Photoshop-expert
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29880 раз(а) в 13933 сообщениях
по моему мнению не важно, греется контроллер или нет. он в общем-то вполне должен греться - сопротивление ключа довольно высокое, впрочем у него для этого термалпад предусмотрен. а вот нагрев дросселя явно говорит об его качестве/ошибке в расчетах/ошибке в схеме
грелки [Исправлено: galex, 20.11.2014 в 11:39] |
Photoshop-expert
Photoshop-expert
Т. е. дроссель накапливает энергию, а ёмкость нет. Презабавно получается... ))
Оба элемента являются частью сглаживающего фильтра, и ничего изобретать тут не нужно. Их параметры взаимозависимы, а также зависят от частоты, скважности, формы импульсов, которые лично мне неизвестны. Цитата:
Контроллер греется - это падение напряжения на ключах. В идеале при отсутствии сопротивления и вертикальных фронте/спаде он не будет греться точно так же, как и несуществующий дроссель с идеальной добротностью. |
Photoshop-expert
Я же Вам уже объяснил - оба элемента являются частью сглаживающего фильтра.
Это элементарнейший принцип, на основе которого я сорок лет назад в седьмом классе схему паял чтобы гирлянды на ёлке плавно переключались, чего там гуглить... Ну или вот здесь прочитайте: Восстанавливается непрерывный аналоговый сигнал арифметическим усреднением импульсов за много периодов при помощи простейшего фильтра низких частот. [Исправлено: Aztek, 20.11.2014 в 20:36] |
Photoshop-expert
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 07.03.2020 16:15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Да все правильно он вам пишет - вы уперлись в свой фильтр и выдергиваете из статьи часть текста просто по принципу совпадения слов.
Индуктивность в ШИМ отдает энергию на нагрузку в период работы преобразователя, когда ключ закрыт. Конденсатор ставят, чтобы б'ольшая часть тока пульсаций проходила через него, а не через нагрузку, в которую, в идеале, должен попадать только постоянный ток. Параметры этих компонентов НЕ взаимозависимы. [Исправлено: Cathode, 21.11.2014 в 15:15] |
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 05.11.2015 12:11
Доброго времени господа.
Такая проблема, была куплена зарядка BT-C3100 v2.0 Все работало замечательно, уехал в отпуск, вернулся, попробовал включить ее в сеть для зарядки севшего аккумулятора, а она мне выдает такое: см. фото. И при установке аккумулятора на небольшое время, греются два указанных сопротивления.. В чем может быть причина? кто сталкивался? В каком направлении копать? |
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23 Адрес: Волгоград
Эти сопротивления - датчик тока. Греются по тому, что ток большой. Но это, по видимому всего лишь следствие. Причина, скорее всего в контроллере. Подтверждением этого является странная информация на дисплее.
Удивительно, что транзистоы этого канала (Q12 Q13 в V2.1) не греются. Попробуйте другой БП. [Исправлено: тоже Лёха, 22.11.2014 в 17:14] |
![]() Цитата:
![]() Я так понимаю, наш 6.9мм? По ним ничего не ищется. Вообще в линейке 25х25х10 выявляется большое многообразие интересных решений, это я ещё отфильтровал до 23дб. ![]() ![]() ![]() |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 15.08.2022 19:53 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
О вентиляторах я писал летом. А вот этот 6 мм и стоит 3000 руб, да и слабоват по производительности. У меня пока в планах вариант F251R-12L3B (9 dB and 5500 RPM) с внешним монтажом, но цена в 600 рублей пока останавливает. [Исправлено: KAR2009, 23.11.2014 в 16:21] |
Да, хороший должен быть. Это же какая должна быть технологичность, если у него CFM 1.2 против 1.1 при шуме 9 против 25 в сравнении с нашей погремушкой.
Вот ещё рядом F251R-12LLB, 1.4 при шуме 11. Думаю, тоже хороший вариант. Но я для себя определил границу в 8-9дб как комфортную (тут ещё важен спектр). Могу вот что предложить... если найдутся единомышленники, можно вскладчину заказать партейку, выйдет дешевле ну и на кого-то возложить миссию разослать бандерольками по 100р уже всем остальным участникам. Если что, я в деле! Можно и с дросселями то же самое провернуть, чтобы всё в кучу. Я вот пока не нашёл где по гуманной цене купить, минимальная сумма заказа 300р + 350р доставка. И это при цене дросселей 26р, золотые дроссели получаются. |
![]() Цитата:
Напомню параметры штатного вентилятора: HUASIND HXD2507S12M, DC12V, 0.10A, 25×25×7mm, 10000RPM, 1.1CFM, 25dBA и Aire Pressure 2.07 mmAg, что составляет (согласно) 20,3 Pa. F251R-12LLB имеет 1.4 CFM, 6500 RPM, 11 dB(A) и Static Pressure 0.080 in H2O (19.9 Pa). Т.е. этот вариант по давлению, производительности и шуму наилучший, но требует или внешнего монтажа или небольшой доработки корпуса. [Исправлено: KAR2009, 23.11.2014 в 17:57] |
Ну вот, ещё один достойный претендент нашёлся. :)
Касаемо величин - не думаю, что стоит брать за аксиому параметры штатного вентилятора, скорее всего, его туда пихнули абы как. (5 юаней за тонну?! БЕРЁМ!) Радует одно - производитель всё же потрудился указать основные ТТХ, значит, не совсем уж наколеночный экземпляр, брендовый хоть. Что вы можете сказать относительно его и установленного sunon по шуму? Сунон шумнее? Какой спектр шумовой? С балансом как дела, вибрацией? Есть же ещё 16дб версия, очень интересно выглядит, 3 CFM - с запасом. [Исправлено: stranix, 23.11.2014 в 18:37] |
![]() Цитата:
Вибраций у моего MC25101V1-A99 вообще нет. Даже идеально тихий вентилятор BT-C3100 (попадались такие удачные экземпляры знакомым) всегда имеет вибрацию ощутимую при прикосновении рукой к зарядке. У SUNON её нет. Сейчас бы наверное взял такой SUNON MC25101V2-0000-A99. Цена умеренная, но доставка, как я помню около 300 руб. Для тех у кого нет варианта выбора вентилятора, я думаю можно присмотреться к EC2510H12B за 210 руб. Внешне его монтировать нельзя из-за формы корпуса, а вот внутренне с частичным вырезом внешней кромки может получится вполне нормальное решение. [Исправлено: KAR2009, 23.11.2014 в 21:02] |
