Photoshop-expert
Регистрация: 27.12.2013 Последняя активность: 26.04.2022 08:21
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 59 раз(а) в 30 сообщениях
Я наверное коряво выразился. Не всю дыру заглушить, только ту часть, которая под платой.
Не совсем понимаю, почему это штатно не делается.
Zebralight H502d High CRI Luxeon Rebel; EagleTac P20A2 XM-L2 Neutral white; OLIGHT i3S EOS XP-G2; SC600w Mk II L2 XM-L2 Neutral White |
Регистрация: 24.10.2014 Последняя активность: 12.12.2014 17:03
По поводу радиаторов то имелось в виду только с вентилятором и не иначе.
задумка втом чтоб убрать тепло резисторов и не датьим греть плату и акумуляторы. Воздушный канал в перед вентеляторм (родным) уж очень корявой формы и сам по себе думаю создает и сопротивление воздуху и шум. [Исправлено: tamerlan37, 19.11.2014 в 12:58] |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Затем, что вентилятор будет упираться в стенку, перекроет боковые воздуховоды. Это снизит производительность вентилятора! Мое, мнение было, что лучше сделать внешний монтаж с образованием небольшой камеры перед вентилятором, что должно снизить завихрения и не увеличит сопротивление воздушному потоку.
Photoshop-expert
![]() Цитата:
![]() Вспомнился 1983-й год. Каморка, где сидят электронщики обслуживающие ЭВМ "Минск-32". Курят. Один в руке держит проволочный резистор в 1 Ом. Далее он говорит: "Согласно закону Ома если на этот резистор подать 10 Вольт, то ток будет 10 А. Не могу в это поверить, надо будет провести эксперимент. Это же таким током и убить легко может!" Я не стал объяснять дипломированному инженеру по электронике другие нюансы... ![]() [Исправлено: KAR2009, 19.11.2014 в 13:47] |
Штатный вентилятор 7 или 6,5 мм, а на замену 10 мм. При 7мм есть щели. При 10 мм всё впритык получается. Задняя стенка, за которой располагаются крепления контактов для заряда аккумуляторов резать и сверлить нельзя. В случае 10 мм вентилятора половина вентилятора перекрывается этой стенкой. Там и для 7 мм вентилятора сделали чтоб хоть как-то влезло, при 10 мм разрезание платы как делал +Alexp это чтоб обеспечить втискивание вентилятора приведет к тому что вентилятор сможет получать воздух через маленький лямбда-вырез в корпусе площадью около 1 кв. см. и всё.
Photoshop-expert
![]() Цитата:
stranix (19.11.2014)
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Photoshop-expert
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Когда говорим о вытяжке - может статься так, что области, которые будут в "мёртвой зоне" при вдувании, при вытяжке очень эффективно подключатся и будут вентилироваться, таким образом, это может быть ещё лучшим решением. Но тут ничего однозначно сказать нельзя - нужно ставить эксперимент. ![]() Никто не понимает, что у них там за бардак на заводе. Одним приходят 2.1 с распаянной перемычкой, другим - с запаянной. Насчёт того однозначно ли распаивать - правильно, ещё фз, т.к. тут видел сообщения, что некоторых мониторинг более объективный с запаянной перемычкой. Цитата:
Так я и не думаю опровергать, напротив - подтвердить. ![]() Тут та же история что и с настольным компьютером. Ставим большую "башню" с U трубками и можно без напряга обойтись 800об даже на 92мм. Не говоря уже о 120 на 500 об. А если поставили бы боксовый? Держи карман шире - успевай затыкать уши. По большому счёту наша зарядка - это модель системника в миниатюре. Это да, но у меня нет абсолютно никакой уверенности, что у него возникнет желание отвечать какому-то "Васе Пупкину" со счётчиком в 1 сообщение. ![]() Бизнес-план уже оформлен, понятное дело, что "проблемы индейцев шерифа не волнуют". Это только рекламная замануха, мол "мы на короткой ноге с покупателем и чутко реагируем на запросы". Та же история что и с ПО, сколько я уже шишек набил, пытаясь привнести идеи для увеличения комфорта и функционала - воз и ныне там. Годы проходят... ГОДЫ - а реакции никакой. Всё то же корыто. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Aztek (19.11.2014), Vyacheslav Demeshko (20.11.2014)
Photoshop-expert
![]() Цитата:
Если крепить на винты есть немалая гипотетическая вероятность "перекособочить" малыша, что может повредить спицы между статором и обечайкой. Но KAR2009 правильно рассудил, что "предкамера" скажется лучшим образом на аэродинамике потока, т.к. увеличится радиусы его огибания платы, шум снизится, эффективность возрастёт. Просто не хотелось бы, чтобы он торчал. Поэтому мы тут и бьёмся лбами, в поисках священного грааля китайской промышленности. ![]() === Опять же ничего не слышу о ШИМ. Это потому что всем всё понятно, кроме меня, или, напротив, никому ничего непонятно? ![]() Разряд ладно. Опустим. А вот заряд - может ШИМ виновник нагрева, а вовсе никакие не дроссели? И в первую очередь надо с ним вопросы решать? [Исправлено: stranix, 19.11.2014 в 18:07] |
Photoshop-expert
![]() Цитата:
Если греется и не перегорает - то и пусть греется. Вообще в принципе, если греется - значит низкий КПД. Почему другие зарядки обходятся без вентилятора? |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
Речь шла о вентиляторе в Opuse. 25x25x10 см - это ровно тот размер под который был сконструирован корпус. Поэтому вентилятор 10см туда ровно входят с небольшим удалением пластмассы в виде двух рёбер толщиной в 1 мм, которые "поджимают" 25х25х07 и становятся не нужны. И плату чуть отпилить приходится.
![]() Цитата:
Не была рассчитана зарядка на вентилятор толщиной 10 мм, тем более на вентилятор 10 см. ![]() Кстати, я вас просил тогда (несколько месяцев назад), когда вы опубликовали эти фотографии в первый раз, сфотографировать переделку с установленным вентилятором и сделать замеры температур. Вы сослались, как я помню, что уже вернули все обратно и/или продали зарядку. Поэтому это решение так и не проверено. Поэтому не стоит его рекомендовать, т.к. большая часть вентилятора просто закрыта и ни о какой эффективной его работе не может и быть речи. [Исправлено: KAR2009, 20.11.2014 в 01:05] |
![]() Цитата:
![]() Насчёт установки вентилятора - видимо, в случае +Alexp ставилась задача обойтись без внешних переделок, чтобы снаружи оно смотрелось так же. Можно пойти другим путём, что позволит регулировать величину заглубления вентилятора в нишу, собственно, о чём и говорили выше. Просто опилить кант: ![]() === Задал вопросы по поводу замены элементов и рекомендаций по уменьшению нагрева. Посмотрим, что ответит Henry и ответит ли. ![]() [Исправлено: stranix, 20.11.2014 в 01:28] |
Aztek (20.11.2014)
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
да как никакие, если они греются так сильно, что некоторые, хехе, радиаторы на них лепили
![]() дроссели выбраны абы какие дешевле, тонкий провод, большое сопротивление. та сумида, что я рекомендовал, емнип 25мОм имеет активное, а родной? результат налицо - температура упала у +Alexp надо. особенно при проектировании устройства надо понимать. что сподвигло разработчиков выбрать завышенное значение индуктивности - лень (это меньше расчетной ставить нельзя, а больше - пожалуйста), неграмотность, или опять - тупо дешевле этот номинал оказался в большой партии? |
Photoshop-expert
