Просмотров в теме 168890   Ответов в теме 614   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2014, 10:13   121
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 2.
Точно M1? Больше похоже на H2 (330 или 150). Тут он может слегка греться. На 330 точно греется до 40-45 (на ощупь)
ploop вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 10:15   122
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
А лучше все выдрать и выкинуть, вклеить здоровенный магнит, а потом прокачать вашу зебру.
+1 К перфекционизьму ;-)
Кстати, а тот кругляш, к чему пружина припаяна, изолирован от крышки? Должен быть изолирован (у оригинала так). А то не будет работать предохранитель в виде отвинчивания хвоста, если с резьбы сползёт анодирование.
Старый 02.04.2014, 10:54   123
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 04.06.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Поставил на 1 час на красном sanyo на режим M1 при комнатной температуре - нагрев не заметен.
Dayday вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 22:41   124
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Крышка анодирована полностью, включая дно. Там точно ничего не слезет в процессе. Собственно не задумывался над этим, потому что фонарь всегда на шее. Проверил сейчас, блокировка срабатывает хорошо.
Koh вне форума   Вверх
Старый 02.04.2014, 23:39   125
ploop
Аватар для ploop
А, тогда нормально должно всё быть.
Старый 04.04.2014, 00:29   126
Илья Якутин
Аватар для Илья Якутин
Последняя активность: 02.10.2018 00:07
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Карма, видимо... на m1 греется, после старта в m1 небольшое поввшение яркости. Серавно нравится зеброчка
Илья Якутин вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 22:37   127
moff
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Один товарищ написал в техподдержку зебры по поводу возможности использования 2-х CR123 в налобниках 600-й серии.
Получил ответ:
One of our designers told me that at least one chip in the SC600/H600/H602 has a working voltage up to 5.5 Volt. We don't know what would happen with a 6V power source, since it's over the specs of the chips. It's not that difficult to raise the working voltage range a little bit in the future. We are however very concerned about two cells that may not be perfectly match at H1/H2 levels.
Вольный перевод на русский даст следующее (просьба уточнить знающим людям): "Один из наших дизайнеров сказал, что одна из схем (?) драйвера SC600/H600/H602 имеет потолок напряжения в 5.5 вольт. Мы не знаем, что случится при напряжении 6 вольт, т. к. это выше документированных возможностей.
На самом деле нам не сложно увеличить рабочее напряжение в будущем. Но все же мы очень озабочены использованием разных банок CR123 (не из одной партии, не одного производителя), а также несоблюдением полярности элементов, что на режимах H1 и H2 может вызвать возгорание или взрыв.
[Исправлено: moff, 08.04.2014 в 22:57]
moff вне форума   Вверх
Dali (08.04.2014), ploop (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 00:13   128
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от moff :
Не было там про взрыв
Старый 09.04.2014, 00:18   129
moff
Аватар для moff
Развил мысль.
"We are however very concerned" как-бы намекает
Старый 09.04.2014, 00:23   130
ploop
Аватар для ploop
Более правильно будет "один из наших конструкторов сказал, что одна микросхема (чип) драйвера ..."
"designer" в этом контексте синоним слова "конструктор"
Скорее всего это контроллер. Для них 5.5 обычно предел.
Старый 09.04.2014, 09:36   131
happy
Аватар для happy
Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
Они очень обеспокоены светом от двух банок 123 на H1/H2 уровнях яркости. Скорее всего, что они не будут давать заявленную яркость или не будут работать вообще.
Взорваться скорее всего ничего не взорвется - максимум тихонько сдохнет драйвер.
[Исправлено: happy, 09.04.2014 в 10:35] Причина: для успокоения винипукса
happy вне форума   Вверх
Старый 09.04.2014, 09:49   132
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от happy :
Ну это сейчас. Имелось ввиду, что если они повысят допустимый уровень напряжения, то они не смогут гарантировать работу в максимуме от 123х. Будет сваливаться в слабые режимы. А это как бы нехорошо для бренда: сунул чувак батарейки, а оно не включает яркий. Вопросы, претензии...
Хотя сейчас у них драйвер (на MkII) вполне себе держит H1 при любом напряжении, вплоть до 2.5В. Степдаун чисто программный, где-то ниже 3.3-3.2 начинается. Просто чтоб не оставить пользователя без света совсем. Так вот, это как же надо просадить пару 123х, чтобы не вытянуть H1? В два раза получается.
happy (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 09:55   133
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
А прикиньте ток на этих в два раза просаженных 123-х. Если допустимый для 1 шт. ЕМНИП 1500 мА.
Взорваться ничего не взорвется
Откуда такая инфа? Проводили тесты? Или может ссылочкой поделитесь?
vinipux вне форума   Вверх
Старый 09.04.2014, 10:34   134
happy
Аватар для happy
У вас в руках часто взрывались фонари? Фобия? Может и просто так бабахнуть, литий. FAQ в помощь Сам пока зебр не развожу.
Старый 09.04.2014, 10:38   135
vinipux
Аватар для vinipux
FAQ в помощь
А с чего Вы взяли что я FAQ не читал?
Я попросил пруф того, что при высоком токе с CR123 ничего не случится.
Это вообще к чему? Конкретный ведь вопрос про фонарь который будет тянуть высокий ток с CR123.
Старый 09.04.2014, 10:46   136
ploop
Аватар для ploop
Зебра тянет на H1 в среднем около 3А с 18650. При свежих 123х напряжение выше, значит ток должен быть меньше. Когда будут просаживаться, ток будет расти, при чём сильно. Я думаю качественным 123м пофигу, а вот если хлам засунуть... не знаю, может протекут (они текут вообще?). Но взорваться не должны.
happy (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 11:10   137
vinipux
Аватар для vinipux
Ясно, ок, я просто оставлю это здесь http://data.energizer.com/P...
Ну если конечно Energizer 123 (EL123AP) считать качественными..
happy (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 11:12   138
happy
Аватар для happy
Интуиция.
Действительно, знаний в таких вопросах у меня не хватает, но рискнул предположить. Прошу прощения, если не прав.
[Исправлено: happy, 09.04.2014 в 11:37]
Старый 11.04.2014, 21:28   139
Hooligan
Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Уважаемые профи, а какой аккумулятор из ныне продающихся посоветуете для данного сабжа? Сильно тапками не закидывайте)))
Hooligan вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 21:58   140
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Hooligan :
Я не профи, но посоветовать могу:
1. Оптимальное цена/качество - Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh
2. Увеличенное время работы - LG ICR18650E1 3200mAh
Для второго варианта нужна спец. зарядка на 4.35V, например, XTAR SP1
P.S.
Сравнить аккумы можно здесь - http://lygte-info.dk/review...
Кстати, Keeppower 18650 3200mAh (Black) 2014 - внутри у них как раз LG ICR18650E1 3200mAh
[Исправлено: ip_86, 11.04.2014 в 22:00]
ip_86 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14308 секунды с 16 запросами
