Просмотров в теме 168971   Ответов в теме 614   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 13.09.2014, 04:00   561
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 11.07.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
По умолчанию Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 2.
наивный, теперь и я знаю что надо для тестов батареек покупать
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 14.09.2014, 00:12   562
ang
Последняя активность: 10.07.2025 19:37
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Холодильник из славного града зеленодольска, случайно включенный на полную мощность, успешно справился с заморозкой водки. Жаль термометра тогда не было.
Так что всё возможно. провода к аккуму можно провести прямо в морозилку и проводить испытания, приближенные к реальным условиям
есть способ очистки водки морозцем, из практики скажу отменная получается водичка) самые стойкие, горячие духи остаются) Холодильник нужен с морозилкой на -36, обычные современные работают на -24, а тут уж 40 градусов не кристаллизуются, при -24 где-то 30-35 процентная превратится в лед
ang вне форума   Вверх
Старый 14.09.2014, 00:22   563
ang
Ждём зимы
К зиме надо готовится, а не ждать. Достать бы к зебре заднюю крышку и приделать к ней внешний бокс на проводе, который и размещать в теплом кармане)
Так понял 123 литиевую батарею не поддерживает?
Старый 14.09.2014, 05:46   564
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Я по этой части к зиме точно готов
Моделировал на зебре, но пришёл к другому решению, на других фонарях в принципе блоки можно аналогично этим сделать:
Единственное что надо выносной блок делать на проводе не 60, а 80-90см (плюс огрызок с крышки около 15см с разъёмом), тогда нормально до внутренних карманов всех достаёт.
В данных блоках использована термоусадка диаметром 40мм и 60мм крест накрест,внутри пайка, залито термоклеем,
всё в радиомагазине куплено.
Провода надо хорошие чтоб не ломались на морозе, 2.5мм2
У меня всё на два слоя сделано с наполнением, грел термофеном, но в принципе можно и любой китайской горелочкой на баллон "дихлофос" если без фанатизма подносить. По такой технологии даже муфты погружных насосов в скважинах воду держат не то что для фонарика.
Разъёмы это головная боль, у меня вся оснастка Lupine, не знаю как с этим сейчас в России.
Крышки, да и вообще по зебрам, можно приобрести у Labour, в торговой теме.
Мне кажется что два параллельных аккумулятора это самое то, приемлемое время зарядки, редкая замена, из соображений надёжности 2 блока лучше чем один блок на 4шт. Одного аккумулятора в моём случае полностью хватает на ночной трек в нормальном максимуме, или холодный поход на несколько дней не отказывая себе иногда и максималочками побаловаться.
По честному я даже один блок до конца ни разу не высаживал в реальных условиях.
Oleg K (24.10.2014)
Старый 14.09.2014, 21:18   565
ang
Месье знает толк в извращении термоусадке) Зимнее купание вместе с одеждой закаляет. Хорошие у вас приключения однако!
обычно на ноутбуках так и стоят, можно мудрить с диодами да переключателями, да на 2х18650 не зачем)
Старый 14.09.2014, 22:17   566
Mikkilighter
ang, это скорее потому что конденсат, пот, да я в общем и не только зимой их использую, мало ли в какую лужу можешь вляпаться.
Кстати на высоте где ультрафиолета побольше этот соплеклей силиконовый прямо синим светом горит, как лёд в больших разломах.
Изначально хотел для аккумуляторов использовать пеналы с пружинами, но такое решение не очень прочное, а на холоде хрупкое, хотя есть некий плюс в том что можно в зарядку вытаскивать и вставлять по одному и то что можно такой бокс сделать один и хоть сколько горстей с собой брать.
Однако. У меня был с Panasonic 3400 немного печальный опыт до этого, шёл как раз с H600w, а он был отработан, попал в такой ливень и ветер, что в карманах хоть рыбу лови, как оказалось железный пятачок плюса ржавеет на счет раз как ископаемый снаряд, шайба вокруг плюса из лакированной картонки у незащищённых, она разбухла и ровненько весь верх термоусадки акб кольцом оторвала.
Второй момент связан с боксом, но для АА, хотел жручую Н502с накормить досыта, купил в радиотоварах, а дальше у всех с чем нибудь было хоть раз в жизни, уронил и наступил пока ловил, капец коробушке настал сразу, даже зимы ждать не пришлось.
Несколько слоёв термоусадки и залитое тело не задушишь не убьёшь, кроме того такой блок сделав в размер можно крепить на затылочное крепление, когда нет холода и получить сбалансированный на башке фонарь на манер феникса НР10 или люпина того же.
Использовав вот такой кронштейн, только если с ним делать, надо будет от акб делать хвост соразмерно с хвостом из фонаря, а на зиму ставить вставку удлинитель. И пускать допустим через затылок. Там оба кронштейна в комплекте. На стринги шестисотки минута делов смонтировать.
http://lupineshop.ru/aksess...
[Исправлено: Mikkilighter, 14.09.2014 в 22:19]
Oleg K (24.10.2014)
Старый 14.09.2014, 22:39   567
ang
Эх красот таких мне не видать)
Так и подумал, потом решил что с проводом модели других фирм имеются. А вот найти провод чтоб не прилипал да и на морозе не дубел и притом тонкий был задача ещё та, во всяком случае в регионах.
Провод возле крышки не переламывается?
Старый 15.09.2014, 17:34   568
Mikkilighter
ang, совсем тонкий не получится, сечение желательно чем больше, тем лучше, но без фанатизма, иначе просто станет сложно с ним работать. А с тонким как раз могут быть проблемы надёжности.
Я тоже в регионе, самом что ни на есть регионистом, в десяти километрах от меня декабристы в ссылке жили
Надёжно стараюсь делать. Из дешёвого и доступного 1.5мм2 можно кгхл применить, он конечно не самый тонкий в мире, но зато будет неубиваемо как на коногонке шахтёрской.
Старый 15.09.2014, 23:58   569
ang
На аудиокабели смотрел, там они специально рассчитываются для суровой эксплуатации на сцене.
Старый 17.09.2014, 22:44   570
ang
Озадачился) И что 600 на двух 123 не работает.
Старый 17.09.2014, 23:02   571
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
у меня 4-е 123 дома лежат уже второй год, скоро третий пойдет, нет им применения. вам то для чего они в зебре?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 23:24   572
ang
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
Холод держат, хранятся долго, легкие, самое то на случай поездки, +универсальность)
Старый 17.09.2014, 23:30   573
ilyasov1
Холод держат
панасы и санио 18650 до -20 работают по даташиту. По факту до -25 точно приеняются, если температура ниже, то лучше их доставать и применять из теплого кармана..
Старый 18.09.2014, 13:44   574
ang
Это хорошо. Так понял 600 серия на 18650 это чисто "промышленный" фонарь, да не разгневаются адепты. Экспедиция обычно на батарейках организуется.
Пока думал брать 600-ый, развалился редуктор на стартере уаза
Старый 18.09.2014, 14:31   575
ilyasov1
чисто "промышленный" - это как?
Экспедиция куда и какого рода?
В пещерах где светить надо много, с собой весь мусор забирают - одноразовые батарейки проигрывают аккумуляторам. У Вас на Северный полюс экспедиция?
Старый 18.09.2014, 16:02   576
ang
ilyasov1, Это подразумевает направленность эксплуатационных характеристик в индустриальную сферу, сферу обслуживания и эксплуатации объектов промышленного и гражданского значения. На подобии шахтерского фонаря. Если утрировать - там где есть розетка, порядок, прогнозируемые условия среды и предъявляется определенные требования к инструменту, такие как надежность, продолжительность работы и прочее.
надо было в кавычках обнести каждое слово обозначая эфемерность выражения Почему еще прогулку в магазин экспедицией не называют?) А ведь с интернетом доживем.
В поездах порой остаешься без зарядки, вот на станции организовываешь экспедицию с целью пополнения ресурсов 18650 элемента, а там одни АА(шутка).
Старый 18.09.2014, 20:00   577
ilyasov1
ang,
если честно, Вас тяжело понять, особенно про промышленную и индустриальную направленность налобника, который немалая часть юзеров использует в аутдоре.
Насчет АА батареек которые в любой деревне можно купить, на форуме не раз перетерли уже все.
если в ларьке/вокзале брать 123, то они выйдут по цене как самсунги 2600 , а емкость 18650-х поболее будет чем у 123-х.
В общем 123-и выиграют у 18650 лишь в специфических условиях.
Старый 19.09.2014, 00:35 Автор темы   578
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Я уже брал фонари на АА из-за юзабельнтй универсальности и наличия киосочных аа. Но за 5 лет так ниразу и не пришлось покупать одноразовый кал. Никто не запрещает иметь прозапас зебру на АА. Но для ежедневочки 18650. В крайнем случае разобрал батарею ноута и светишь еще неделю
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен
Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI)
Lavrentiy вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 13:08   579
ang
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavrentiy :
Это очень хорошо. Значит умеете планировать и у Вас не было за 5 лет не одной чрезвычайной ситуации.
Соглашусь.
Смотрю на ZebraLight H600 MK II именно как фонарь для работы. Спектр свечения Cree XM-L2 имеет провалы?
Старый 22.09.2014, 13:53   580
ilyasov1
Старые версии (не МКII) могли светить на двух 123-х, во всех режимах, кроме максимума. Из-за особеннностей драйвера в максимуме на диод идет куча ампер и диод сгорает.
Лично не проверял - инфа взята с этого форума.
Новые зебры MKII думаю никто еще не проверял.
Так что если у Вас старая зебра и лишь 123-и батарейки, то светить можно попробовать, главное непослушными, в условиях ЧС, руками H1 не включить.
Время генерации страницы 0.13537 секунды с 16 запросами
