159659 615 36 0 |
05.09.2014, 17:37 | 541 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:54 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 2.
Ну, в принципе если считать законы физики проблемами - то да.
нет, чтобы вам не пришлось таскать на голове полукилогаммовую чушку а-ля радиатор |
05.09.2014, 18:32 | 542 | |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Для людей сделано , проблемы у диода посаженного на нормальный теплоотвод нет, его кристалл принципиально не особенно отличается от какого нибудь обычного силового диода средней мощности, полупроводники годами стоят горячие в оборудовании и ничего им не делается, светодиоды в нормальных фонарях даже в "турбо" на самом деле работают в пределах даташита, никто из них лишнего не выжимает кроме кастомщиков. В стационарном освещении тоже проблемы в основном в том что трескается оптика эта трипловая, выходят драйвера из строя, потому что электролитические конденсаторы подкипать начинают. Для образной наглядности представьте допустим горящую свечку, возьмём лист железа миллиметра три и диаметром сантиметров пять, капнем каплю воды на центр и поставим низ на огонь, дождёмся как закипит, сразу этого не произойдёт, пластина почти вся нагреется сначала. Теперь возьмём такую же по площади пластину из того же материала, но толщиной 0.3мм и повторим эксперимент, над пламенем почти мгновенно разогреется чуть не до красна, а край можно будет ещё рукой держать. Это тепловой пробой, примерно такая же штука получается в разнофаерных фонарях, когда диод присобачен к тоненькой пластиночке, возникает местный перегрев, просто конструкция не успевает отводить тепло. Диоды быстро деградируют и перегорают как раз в подобных конструкциях, сам фонарь при том что диоду почти капец может как раз таки быть весьма негорячим. Так что факт быстрого прогрева корпуса благая весть, значит хороший тепловой контакт с диодом. Чтобы 9ватт с полупроводника в воздух комнатный рассеять нормальный классический оребрённый радиатор будет вообще 30х30х30мм площадью может быть с эту зебру несчастную не больше.
99amper (05.09.2014)
06.09.2014, 15:49 | 543 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
а где-то отдельная тема мелькала о рассеивателях для сабжа. Есть линк?
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI) |
08.09.2014, 16:33 | 544 |
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 24.04.2024 01:31 Адрес: Ярославль
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
А скажите ка мне товарищи, как поведет себя H600 MKII на морозе, скажем в -20? Достаточно ли будет тепловыделения на режимах 330 лм, 150 лм, 70 лм чтобы не замерзли аккумы?
08.09.2014, 18:47 | 546 | |
Я и похолоднее ходил, правда с первой версией, второй не было ещё. Даже разницы в рантайме на 350лм не заметил, на ощупь был не холодный в работе, включен был с дневной проморозки в клапане рюкзака. Дважды пробовал, на SANYO 2600 и Panasonic 3400. И один раз с товарищем шел, у него тоже H600W, SANYO2600 и тоже не из запазухи, без нареканий. Ниже -25 скорее всего лучше не шутить и включать из тёплого кармана сразу на 600лм, но я не пробовал. Морозилка домашняя ничего не даст, она до таких температур не работает. Холодильниковые тесты домашние имхо вообще бесполезны. |
08.09.2014, 18:58 | 548 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
08.09.2014, 20:00 | 549 | |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
емкость падает, но не критично. светил в минус 27-29 фонарем из теплого кармана. проблем со светом не обнаружил, светил пару часов в конце температура окр воздуха поднялась на несколько градусов. Так что можно и промороженным в -20 светить. у меня проприетарный аккумулятор в промороженном сотике работает в -25. ИМХО 18650 в этом плане гораздо продвинутее.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
08.09.2014, 20:06 | 550 |
Несколько месяцев назад выясняли что за лак на зебрах и зачем это надо.
Был у Люменбокс, им зебра ответила что это делают для возможности применения зебр в хим промышленности в США. Такое требование для сертификации или чего-то подобного. Этот лак длительно полимеризуется и предотвращает контакт агрессивных сред и алюминия. То есть как понял я продлевает жизнь корпусу. |
Dayday (10.09.2014)
09.09.2014, 06:08 | 551 | |
Фреоновый холодильник способен остановить батарейку сделанную разве что из лимонов. Батарейка даже вместе с фонариком имеет небольшую теплоёмкость, их только из холодильника достать и нагреется. По этому и назвал холодильниковые тесты бесполезными. А вот на улице охлаждение постоянно, отнимает тепло неприрывно. Я имел в виду что некая гипотеза работоспособности может не оправдаться и свет погаснет, нижняя граничная температура на мой взгляд не самый простой вопрос. Ниже -20-25 разумные производители ничего не гарантируют обычно, уже действительно серьёзно замедляются все эл.химические процессы, попадаем в некую пороговую зону, когда будет много факторов, ветер, конструкция, ток потребления, начальные условия включения. В зависимости от этих факторов может быть разный результат. Можно рассмотреть несколько случаев. Придумаем некую температуру при которой процесс останавливается пусть это будет -27°, но поставим в разные условия. 1) Включили из кармана в сумерках при -20, с наступлением ночи t° резко начала падать, пусть до -27°С. (а. Работал в мунлайте, б. Работал на среднем, с. Работал 330лм) 2) проморозили до -27°, пытаемся включить в разных режимах. 3) Фонарь работал на 330лм, но в -27° начался ветер,мощность охлаждения многократно превышает вырабатываемое тепло. Это очень условно и как пример, нет для бытовых источников точных данных, при казалось бы одинаковых условиях три разных человека могут дать три разные версии. Разница в химии, у одного ультрафаер, у другого из ноута архаика, у третьего современный панасоник в фонаре. Один из первых моих отзывов о зебре Н600w был связан как раз с кучей акб из ноута и холодным походом, в режиме 150лм при -15° и начинающемся ветре как по тумблеру наступал степдаун. Panasonic 3400 такой минус пофигу совершенно. Как бы то ни было, зебра не разрабатывалась как фонарь для полярников, разработчики Н600 МКII заботились скорее о том чтобы в жару не перегрелась, тем кому важна работа на полярном холоде должны задумываться о специализированных решениях. Можно придумать какой нибудь неопреновый чехол, включать на высоких режимах из кармана, но это всё костыли имхо. [Исправлено: Mikkilighter, 09.09.2014 в 06:11] |
12.09.2014, 03:57 | 552 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.05.2015 08:50
Mikkilighter, тогда уж лучше сделать тест аккумуляторов 18650 при низкой температуре, т.е. график разряда на разной температуре. Вопрос актуальный для походов, поскольку солевые батарейки теряют ёмкость, а вот с 18650 интересно.
У меня ультрафайер и Sanyo есть, а также Accucell 6 (осталось разобраться, может ли он тестировать аккумы или стенд надо). Когда будет ясно с режимом и температурами аккумулятора порядка -20, то можно сделать следующий тест - замерять дельту аккумулятора и ОС (окружающей среды) при разных режимах фонаря - трёх вариантах как вы писали. Будет ясно, в каком случае температура аккума минимальна и нужен ли прогрев и есть ли толк от подогрева более ярким режимом. |
12.09.2014, 04:04 | 553 |
Ждём зимы
12.09.2014, 11:00 | 554 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
12.09.2014, 12:31 | 555 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (18.09.2014), Oleg K (24.10.2014)
12.09.2014, 15:27 | 556 |
12.09.2014, 19:19 | 557 |
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 08.11.2018 15:33 Адрес: Аксай
Сказал(а) спасибо: 4
Однако фреон в холодильнике это сейчас редкость.Чтобы снять некоторые вопросы по теме, маленький ликбез. "Обычный" фреон это хладагент марки R12, само определение "фреон" это патентованое торговое наименование данного хладагента. Поскольку хладагент R12 в прошлом имел наибольшее распространение то название "фреон" со временем стало нарицательным для всех хладагентов. Таким образом называть хладагенты других марок (R22, R134a, R600a, R141b и т.д.) "фреонами" не совсем корректно, однако прижилось и многие мастера тоже пользуются этим определением, так проще. А разные марки хладогента морозят по разному. Потому и водка в некоторых холодильниках замерзает легко и просто. Вернее замерзает вода присутствующая в водке.
12.09.2014, 19:25 | 558 |
наивный,
12.09.2014, 21:34 | 559 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Это как антифриз и тосол.
Как ксерокс. Но водка замерзает от 25 до 32, а в морозилке максимум 24, соответсвенно паленая водка.
12.09.2014, 21:51 | 560 | |
Краткое описание морозильной камеры Renova FC-350G ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные характеристики Renova FC-350G Производитель Renova Тип расположения отдельностоящая Тип морозильной камеры ларь Минимальная температура, град. Цельсия -34 Мощность замораживания, кг/сут 20,8 [Исправлено: наивный, 12.09.2014 в 22:03] |
