вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Возможно ли досчтич такого эффекта? и как?
![]() Пробовал мышку из бумаги накладывать на линзу Сипик, мышка есть, нечеткая, в режиме не максимальной фокусировки. И чем дальше светишь тем она более размытая и исчезающая. А вот если в ладонь светишь, т.е. вблизи, то мышь четкая. Подозреваю в идеале мышь должна быть выцарапана на диоде, но врят ли это реализуемо. Возможно ли достичь такого эффекта другими способами, в компактном варианте, или это всего лишь кино-миф?
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 20.03.2014 в 19:47] |
PASHA,
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
PASHA, Моё сообщение было написано до того, как вы своё исправили. А увидел я в нём кучу символов (пару тысяч наверное
вечный n00b
![]() Цитата:
Водрузил бэтмэна на хагсби - 0 эффекта. ))) Весь свет проходит по краям и не проецирует мышь. |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
подвесить медаль на аэростате и подсветить снизу прожектором - 100% получится имхо
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Полу ОФФ. Вопрос практикующим электрикам.
У нас в розетка вроде как 220 вольт должно быть, 50 герц. Так вот хочу купить себе ваттметр на квартиру (ватты, вольты, амперы, косинус Фи показывает), а они бывают 120/220/230/240 вольт. Покупать нужно версию на 220 вольт, ибо +/10% у нас в сети должны именно для этого диапазона выдерживаться? Правильно понимаю?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 23.03.2014 в 02:48] |
Есть вопрос по этой зарядке http://www.ebay.com/itm/200...
По даташиту там 1 ампер, для 123 и 14500 не многовато ли? |
sasha6464,
Там можно резистором ток подрегулировать. Я для 10250 аналогичную на ток 80 мА переделал. Открыл даташит на микросхемку и пересчитал резистор по формуле. Делов на пять минут оказалось (при наличии паяльника и кассы с резисторами). Если внешний вид не особо критичен, можно и обычный выводной припаять. Работать будет точно так же. [Исправлено: m72, 23.03.2014 в 02:45] |
sasha6464 (23.03.2014)
Спасибо, но увы, в электронике полный ноль, как подрегулировать конкретно, не знаю. Может, подскажете конкретно, куда чего припаять на 0,5А и 80мА?
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 13.07.2025 23:04
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
В том то и дело, что нет. Один и тот же девайс и в даташите и на фотках имеет вариации 220/230/240 и ценник к тому же разный.
Поскольку девайсу надо точно считать киловатт часы, то может они внутри одинаковые, но вольтметр имеет наименьшую погрешность именно при 220/230/240 вольтах. sasha6464, Резистор считается по формуле: R=1200/I Где R сопротивление в Омах, а I в Амперах. 1А - 1200 Ом, т.е. 1.2 кОм 0.5А - 2400 Ом, т.е. 2.4 кОм 80мА - 15000 Ом, т.е. 15 кОм Фотка резистора прилагается. [Исправлено: m72, 23.03.2014 в 15:08] |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Не знаю, как у вас, а у нас в розетке и 190, и 220, и 240 бывает. Надо несколько ваттметров покупать что ли?
А так то в России 220 должно быть у всех.
Поймите меня правильно, б##ть! |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Ну как бы надо понимать, что в дельта окрестности указанного на приборе напряжения прибор измеряет с наибольшей точностью (ГОСТ на термометрию скважин в вечной мерзлоте подразумевает погрешность в 0.1 градуса в нуле и чем дальше от нуля, тем допускается больше. При нуле лёд стоит на месте, при плюсе - сваи поплыть могут, при минусе всё ОК). Это раз.
Во вторых АЦП по вольтам может быть схемно настроена на диапазон +/-10% от указанного на этикетке. Всё, что за этим - нормальным не считается и приводит к его переполнению. Теорий может быть много, но пробовать за свой счёт лениво. Значит буду брать на 220. Измерял напряжение в сети в течение пары суток (ну и график построил). От 210 до 237 вольт плавает. Ночью выше, днём ниже. |
