Просмотров в теме 140141   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 0
Старый 10.06.2014, 16:23   421
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 13.06.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть III]
galex, залазили туда ручным фонариком, светили, все нормально.
Я твердо намерен это сделать. И хотелось бы помощи с радиатором.
Вы совсем меня не поняли, я ведь не интересовался о целесообразности
[Исправлено: Штанга, 10.06.2014 в 17:02]
Штанга вне форума   Вверх
Старый 10.06.2014, 17:35   422
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Товарищи дорогие, куда вопрос задать (или тему открывать) по ремонту зарядки SPX-936C? Сдохла, в какое ей место смотреть?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 10.06.2014, 18:16   423
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 19.03.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 39
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvas :
у солафорс есть желтые, красные, синие итд дропины, и корпуса для них подходящие.
нет, имелся ввиду готовый фонарь/и, без самосбора или переделки купленного.
Uran вне форума   Вверх
Старый 10.06.2014, 18:39   424
Uran
Аватар для Uran
JetBeam и Nitecore - это разные фирмы, или всё же одна ?
Старый 10.06.2014, 18:43   425
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
так вот хочу туда хмель воткнуть
Хотите воткнуть ничью. Вам же там не надо именно тыщу люменов?
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
цвет/свет близкий к жёлтому, или есть быть точным близким по цвету/свету к фонарям с лампой накаливания.
Это называется не "жёлтый", а тёплый белый. Цветовая температура 2700-2500К вам нужна. Но "хорошие производители" такие светодиоды в фонари не ставят.
Потому что мудаки.
Какие модели с яркими светодиодами есть с питанием от обычных АА (2-4шт) Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью от 2000 до 2700ма/ч
Все модели с питанием от 2-4 штук АА могут питаться и от Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов размера АА ёмкостью от 2000 до 2700ма/ч. Моделей таких довольно много. И кстати, Ni-Cd аккумуляторов АА даже на 2000 мАч нет, в среднем 600.
В чём отличие/ия светодиода CREE XM-L2 U2 от просто CREE XM-L U2 ?
При прочих равных — в эффективности. XM-L2 примерно на 15% ярче на том же токе.
John Jack вне форума   Вверх
happy (11.06.2014)
Старый 10.06.2014, 19:23   426
Штанга
Аватар для Штанга
Нет, я ж грю 2100мА, около 700Лм, один хмель хочу..
вот такой радиатор нашел, на две части аккуратненько распилю
Старый 10.06.2014, 19:30   427
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
на такой радиатор надо дуть вдоль ребер, а не снизу
ищите просто с вертикальными ребрами, толку больше будет
Alex TG вне форума   Вверх
Штанга (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 19:36   428
Штанга
Аватар для Штанга
Alex TG, вроде такого?
Получается на боковое ребро нужно крепить диод?
[Исправлено: Штанга, 10.06.2014 в 19:40]
Старый 10.06.2014, 19:42   429
Alex TG
Аватар для Alex TG
вроде такого?
да.
на ту плоскую поверхность, которая 58х58мм, и на которой оно лежит (на фоточке)
Старый 10.06.2014, 20:37   430
Uran
Аватар для Uran
John Jack,
1). если бы, попробвал в модельки (навскидку не припомню), но те которые по АА запихнуть GP акб NiMh , нивкакую - буквально 1-2мм но не входят, нет конечно запихать можно -молотком или ободрав изоляцию с акб , вот как раз из за изоляции - плёнки и входят, казалось бы
2). напряг у NiMh и NiCd в 3 слабее Li аккумов, я так подозреваю что на таком напряге и светить они будут в 3 слабее чем могли бы, так если бы были на Li или в 1,2 слабее чем от батерейки на 1,5 В , так ? , хотя тут подзреваю больше зависит от эффективности диода или же вернее драйвера, если есть в драйвере повыщающая цепь - то наверное вполне возможно заставить светить как на 3,7 В , но опять же какой ценой, сомнительно что транзисторы и другие элементы обвзяки получится запихать компактно, а если и выйдет - будет скученно - нагрев и выход из строя после 3-4 работы - без достойного охлада.
мне так привычнее.
а на большем - не 2 А как просто XM без 2 , а на 3А , как я читал они 3А могут спокойно держать.
[Исправлено: Uran, 10.06.2014 в 20:38]
Старый 10.06.2014, 21:36   431
Uran
Аватар для Uran
Кто что может сказать хорошего/плохого про фонари X-GLOW ?
Старый 10.06.2014, 22:37   432
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
X-GLOW
ID:	107791 Нажмите на изображение для увеличения
Мдэ
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 10.06.2014, 22:47   433
Uran
Аватар для Uran
Содержательно , а по развёрнутее ? , невижу
Старый 10.06.2014, 22:49   434
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Содержательно
Если этот xglow не пошел дальше смены надписи на кетайском семибаксовом фонарике, то нахрен он нужен?
И нулевое количество обзоров тоже намекает.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 10.06.2014 в 22:54]
Старый 11.06.2014, 00:07   435
John Jack
Ужасы какие вы рассказываете. У литиевых аккумуляторов размеры действительно могут гулять, а из-за платы защиты и миллиметры длины прибавляются. Но у бытовых никелевых всё стандартно, прямая замена батарейки с хорошей точностью.
Напряжение — это ещё не всё. Светодиоду оно нужно строго определённое, и выдать сколько надо, имея на входе сколько дают — задача драйвера. От одного никелевого аккумулятора действительно получить большую мощность трудно, но от двух-четырёх уже можно.
У батарейки же среднее напряжение, особенно под нагрузкой, меньше чем у аккумулятора. Яркость фонаря же зависит от напряжения на входе не всегда (стабилизация) и никогда не линейно (ВАХ светодиода).
мне так привычнее.
Но так неправильно. Жёлтый свет — монохромный. В нём ничего нет, кроме жёлтого. Тёплый белый же такой же полноценный белый, как и холодный белый (если не более), в нём отличается только соотношение разных частей спектра.
Можно ещё спусковой крючок называть курком, а окулиста глазнюком. Но он и обидеться может.
По даташитам у XM-L и XM-L2 одинаковый максимальный ток: 3А. И на нём XM-L2 всё так же эффективнее.
Старый 11.06.2014, 00:16   436
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Посетила дурная мысль!!! хочу немного дальнобойности, потому как 7 хмелей светят очень шиироко,
вот я планирую установить 4 светика на подложки SinkPad медь
и установить 6 градусные тир и запитать от родного драйвера (сейчас работает в ДД) а также выточить уже с медной болванки теплоотвод. вопрос...
а есть смысл, дальше светить будет?
тема о данном фонаре
[Исправлено: Niko0O, 11.06.2014 в 00:17]
Niko0O вне форума   Вверх
Старый 11.06.2014, 00:44   437
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
6 градусные тир
знаем мы эту оптику
с XM-L будет градусов 10-12
Старый 11.06.2014, 00:51   438
Niko0O
Аватар для Niko0O
знаем мы эту оптику
я сразу понял что 6 градусов для хмеля там не будет... если у carclo 12 градусов с 20 мм оптики(( но все же, смысл есть в данной затее? дальнобойность возрастет?
Старый 11.06.2014, 00:56   439
Alex TG
Аватар для Alex TG
сильно - нет
Niko0O (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 06:26   440
Kvas
Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
Не отвалиться?
Не отвалиться! Приказываю!
[Исправлено: Kvas, 11.06.2014 в 06:27] Причина: ШО ТУТ ПРОБЕЛЫ САМИ СТАВЯТСЯ Я ЖАЛ ЕГО ДЛЯ ВЫДЕЛЕННОЙ КНОПКИ!
Kvas вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14359 секунды с 16 запросами
