Просмотров в теме 257535   Ответов в теме 830   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 4
Старый 19.06.2014, 20:54   581
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: NITECORE HC50
Ага недостатки нашел. Феникс мой легко регулируется (выше или ниже) одной рукой а тут одной не совсем приятно. Или скажем не так легко как бы немного перекос получается или даже не знаю как и сказать. И второе отражение от экрана ноутбока напрягает. Феникс на ближнем не так раздражает то отражение а здесь не радует приходится отворачивать так чтобы зайчика не ловить.Сейчас пойду еще в шкаф управления станка посвечу как там провода не сильно блестят ну и типа черный от синего отличу или нет на немецком частотнике.
дуракам не отвечаю.
старик вне форума   Вверх
Старый 19.06.2014, 21:17   582
старик
Аватар для старик
Насчет отражения от экрана ноутбока соврал, извиняйте оказывается и феникс мой отражается просто как то не обращал внимания. В шкафы прошелся посветил все прекрасно. Все цвета ясны и понятны и все номера на проводах видно четко, поскольку стандартная маркировка в электричестве черные номера на желтом фоне легкая зеленца не путает совсем. И еще один плюс для работяги в стандартный карман (чуть выше правой коленки) в стандартном рабочем комбензоне этот фонарик ложится как там и жил. Пустяк но радует.
[Исправлено: старик, 19.06.2014 в 21:20]
cuop (19.06.2014)
Старый 20.06.2014, 03:30   583
старик
Аватар для старик
От скуки на дежурстве померил ток потребления от акума. Акум немного подсажен (панасоник 3400) без нагрузки ровно 4 вольта.
0,01: 0,09; 0.43; 1,11; 1,63. Прибор так себе, провода на щупах откровенный китай. Вот такие цифры в амперах, при работе основного диода.Красный свет замерять не стал.
Serjj (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 03:35   584
старик
Аватар для старик
Так что при 170 люмах ток 0,43 ампера как бы и радует. Феникс НР 25 при питании от лития и 160 люмах кушает 0,65 ампера. Но диоды у них разные может поэтому.
Serjj (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 10:14   585
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Красный тоже интересен, нет возможности померить ток потребления ?
ZevinMA вне форума   Вверх
Старый 20.06.2014, 14:38   586
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от ZevinMA :
Хорошо померяю завтра если получится. Просто с красным процесс проблемней. Там оно как одной рукой нужно держать два щупа от прибора а другой рукой включить фонарик. И если основной свет нажал включил и потом полу нажатиями режимы меняй. То красный чтобы включить нужно нажать и подержать. А щупы эти гребанные чуть рука дрогнула контакт пропал. Ну в крайнем случае как фонарик отдам хозяину так с ним вдвоем и померяем. Сейчас не могу его просить, хочется человеку сюрприз сделать.Так что три дня если что и будет вам ток с красными.
Старый 20.06.2014, 15:11   587
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 11.11.2024 19:11
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
11.7 mA. Прибор UNI-T 39B
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15
Griver вне форума   Вверх
старик (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 18:16   588
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
Спасибо а на основном диоде измеряли ток? Сильно с моими цифрами разница? Просто интересно приборы у нас разные и я тут думал еще дорогим прибором замерять. Ну а если разницы нет то и не буду тогда голову себе забивать.
Старый 20.06.2014, 22:35   589
Griver
Аватар для Griver
а если разницы нет
Немного есть. На показания влияет даже защита аккумулятора. Вот чего у меня получилось.
1.93\0.96\0.38\0.06\0.01
Старый 20.06.2014, 22:47   590
старик
Аватар для старик
Да панас 3400 у меня с защитой. Меня собстно что напрягло при моих измерениях. Сперва прибор мне показывал 1,75 А в турбо, а потом контакт уронил несколько раз и в турбо стало то что я написал выше.Надо конечно что то приколхозить чтобы понадежней было при замерах. Но вот гляньте в турбо у вас больше а остальные режимы меньше чем у меня. Тоже непонятка.
Старый 20.06.2014, 23:48   591
Griver
Аватар для Griver
что то приколхозить
Та вроде сильно прижимал щупы. Может сама электроника немного по разному откалибрована. У меня и пропилов на безеле нет
Старый 21.06.2014, 05:33   592
старик
Аватар для старик
Так и в моем никаких пропилов.
Старый 21.06.2014, 05:39   593
старик
Аватар для старик
Тоже не исключено купил себе два таких китайских вольтметра в розетку. Воткнул разница в показаниях 12 вольт при этом оба врут. Ну разобрал внутри правда есть регулировка откалибровал по путевому прибору один в доме воткнул один в гараже. А может еще акумы у нас на фонариках были заряжены по разному или еще какая хрень это не угадаешь.
[Исправлено: старик, 21.06.2014 в 05:43]
Старый 21.06.2014, 14:12   594
P777
Последняя активность: 18.03.2025 00:41
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Когда кажется по моему обычно что то другое делают. Вы если бы еще смогли физический смысл вашей фразы (ярче и равномернее) объяснить- то может я и задумался. Чудес то не бывает. А разбирать фонарь только для того чтобы доказать Вам очевидные вещи у меня нет желания. естественно свет будет равномернее, но никак не ярче чем в хотспоте моего варианта
1) Вы писали, что Вам нужен равномерный свет.
2) Отражатель немного фокусирует свет боковой засветки диода, что Вам не нравится.
3) Любой рассеиватель, как и любой другой предмет, между диодом и освещаемым объектом "забирает" (поглощает) часть света (светового потока).
Вывод: Без отражателя - ваш идеальный фонарик. (Фото для сравнения я выкладывал.)
С Ваших слов: источник света + отражетель + стекло + "фильтр" светит ярче, чем источник света + стекло.
Буду на днях сам проверять, со своим отражателем от феникса, чтобы убедится. :-)
P777 вне форума   Вверх
Старый 21.06.2014, 15:24   595
elf1215
Последняя активность: 16.07.2025 22:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Решил тоже замерять на своем фонаре потребление, у меня с пропилами на безеле. 7mA, 80, 380, 950, 1.9 A, red - 11,3. Замерял UNI-T UT39C.
elf1215 вне форума   Вверх
старик (21.06.2014)
Старый 21.06.2014, 16:24   596
старик
Аватар для старик
вот у человека так.
Старый 21.06.2014, 16:27   597
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от elf1215 :
Вот ваше. Значит надо мне при случае перемерять поскольку у вас двоих почти одинаково. Надо все же что то приколхозить чтобы не держать два щупа одной рукой.
Старый 21.06.2014, 19:34   598
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
Светит чуть с зеленцой, но так на работе а не у кумы под юбкой. Короче для работы или там дома по хозяйству или книжку почитать на диване когда свет включить проблемно самое оно. И цена РАДУЕТ
Кстати никаких видимых дефектов типа фреза там гуляла или анодирование нестабильное как у Зебры обычно бывает нет. Все четко и акуратно. И я все же думаю если вещь сделана с видимыми дефектами как зебра то она не может быть качественной и в остальном.
Что то продался наш старик кажись.. Сколько за рекламу нынче платят?неужто больше зебры?
AEDe вне форума   Вверх
galex (21.06.2014), Linx (21.06.2014)
Старый 21.06.2014, 21:42   599
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от P777 :
Ну если все таки непонятен смысл написанного мной и Вы не хотите заниматься теорией- объясняю-
мне не нужен равномерный свет шириной в полусферу (т.е. 180 градусов) что дает диод без вторичной оптики, только со своей собственной!
Хотспот(хоть он и сильно сливается с боковой засветкой) занимает угол около 65-70 градусов- разница надеюсь видна?
И можете еще раз перечитать мое предыдущее сообщение где я пишу что не может быть равномерный свет с диода ярче чем свет в хотспоте моего варианта, даже несмотря на (стекло и "фильтр")
Абсолютно нет- Вы невнимательно читаете, перечитайте еще раз, вдумываясь в написанное
Вот с этого и нужно начинать, а уже потом сыпать открытиями типа " будет ярче и равномернее" Успехов в экспериментах
mirage вне форума   Вверх
Старый 21.06.2014, 23:14   600
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
цена прибора в данном случае почти не играет роли. гораздо важнее качество щупов.
нет никакой непонятки. драйвер стабилизирует ток на диоде, пока может. понижайка, т.е до определенного напряжения на входе. т.е сначала ток с аккумулятора будет расти, потом падать. понятно, что в турбо он начнет падать гораздо раньше, чем в других режимах.
вот несколько замеров от аккумуляторов разной степени разряженности, в какстве щупов использованы короткие, по 30см провода, сечением 2 квадрата без наконечников:
Uxx=4,11В: 7, 91, 401, 984, 1936мА
Uxx=3,97В: 7, 96, 420, 1046, 2023мА
Uxx=3,76В: 7, 98, 440, 1112, 1562мА
[Исправлено: galex, 21.06.2014 в 23:17]
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13837 секунды с 16 запросами
