Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 30.01.2023 15:38 Адрес: Могилев-на-Днепре
Сказал(а) спасибо: 899
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:14 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5306
Поблагодарили: 29298 раз(а) в 13660 сообщениях
ну еще вроде никто не жаловался, что диоды горели в светильниках.
в лампах с цоколем горят как здрасьте, а светильники грамотно сделаны. впрочем диод заменить, если что, дешевле чем лампу накаливания, зачастую. немного сложнее, но и что с того - если практически не требуется это да. лампы. потому что костыли используют |
John Jack (11.01.2014)
![]() Цитата:
заметное на глаз падение яркости в турбо начинается ниже 3.5В ниже привожу напряжения, когда еще видно переключение на старший режим, естественно, он к этому напряжению тускнеет 3.24 - все режимы 3,15 - минимум, средний, максимум 3.0 - минимум и средний 2.6 - только минимум далее угасает тихонько, полное отключение при 2.15В так что от 18650 будет работать, но очень желательно наличие на нем защиты |
старик (11.01.2014)
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 09.03.2014 16:35
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 1394 раз(а) в 1002 сообщениях
![]() Цитата:
Человек же спрашивал про идеальные условия эксплуатации, там это явление малозаметно будет. А в фонариках все далеко от идеала.
Капитан Очевидность
хотя мне это не так важно
Капитан Очевидность
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 01.02.2023 20:33 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Поблагодарили: 2314 раз(а) в 1336 сообщениях
Ааа... не уловил сразу про течение.
А так то не двоечники, а философы тогда. Типа, и яркое бурлящее течение жизни светодиода сменилось в следствиЕ деградации на вялое течение высохшего ручья...
Поймите меня правильно, б##ть! |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 22.12.2022 07:53 Адрес: Санкт-Петербург Дачное
Сказал(а) спасибо: 10
![]() Цитата:
Это как самому???
"Быть идиотом в наше время - большая роскошь. Для этого нужно найти своего собственного идиота" (с) Ларс фон Триер |
![]() Цитата:
Поблагодарили: 1359 раз(а) в 890 сообщениях
Существуют. Но довольно слабые.
Почти. При щадящем использовании (ток не выше максимального, хороший теплоотвод) ждать устанете пока светодиод деградирует. В телевизорах и радиоприёмниках деталей ещё больше, чем в светодиодом светильнике, который состоит вообще из светодиода, простого блока питания и куска металла. И они работают пока не сломаются. А как сломаются, вы их выкинете и купите новые. Потому что технология за десять лет уйдёт вперёд, новые будут лучше и дешевле. А может и почините, заменой копеечной детали. А может и вовсе не сломаются. Цитата:
Руками с паяльником. Применение мозга нужно только для выбора светодиода, выбора "блока питания" и самого интересное — сборки корпуса с радиатором.
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 47 раз(а) в 39 сообщениях
я вот думаю mx25l3c присобачить голову под освещение комнаты - тупо провода подвести под нужным напряжением...тут тебе и настоящий свет, да ярко довольно. вот толко боюсь думать сколько он прослужит в непрерыве - то есть непрерывно по несколько часов вечером....может надо еще обмотать люминем каким.....
Спросил Джейсона теперь и про трипл. ничии 219 ихний. (ксено е03 теперь тоже мощный будет)
будет, но придется подождать Ответил. My supplier told me the new Nichia is about 5-7% brighter than b11. So if this is correct, we will also use it in the new triple. Тады я - Can i tell them on fonarevka about it so they will wait for it? too many disappointed in one mode of sportac dropin. он- Ok, you can share it. Also, Eagletac uses the 1st generation 219A, and use B11 bin. 700mA current output is 206-224 lumens, 1500mA output is 375-409 lumens. In next batches, we will use Nichia 219B D220 bin, which is a little brighter: 700mA current output is 220-240 lumens, 1500mA output is 416-454 lumens. So basically all of our next 219 drop-ins will be a lot brighter than B10, which is what we used before. ~17% brighter. We also plan to use LED direct thermal to copper MCPCB for our triple. So the overall output and efficiency will increase 20%+. Товарищи! офигеть...ничиа работает! япосы рулят! |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 30.01.2023 21:10 Адрес: Оренбург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Существуют ли дешёвые копии фонаря Феникс HL30? То есть примерно такого типа налобник, чтобы без выносного блока питания, с 1-2 диодами, питанием от АА, по размерам как HL30, но по цене раза в 2-3 меньше.
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
