![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 04.05.2022 14:44 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 681
Поблагодарили: 839 раз(а) в 351 сообщениях
туда так и просится доработка драйвера https://forum.fonarevka.ru/... , будет на много лучше.
если есть LPT порт в компе, то нужно 5 проводов(для прошики) + смд транзистор(для термодатчика) , будет новый прокаченый драйвер. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 08.10.2021 13:28 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4932
Поблагодарили: 27135 раз(а) в 12738 сообщениях
Corvax (15.12.2013)
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Вчера 21:00 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
А достаточно будет греть феном снизу? Диод не поплывет? Что не двигать в процессе понятно.
Corvax (15.12.2013)
А какую пасту порекомендуете купить, если заказывать у китайцев? А то есть какая-то древняя, наверняка уже высохла.
в этой теме есть про разные пасты с разных мест.
мне со второй попытки повезло, ей и пользуюсь пока. а при большой нужде высохшая паста глицерином разводится (да даже водой можно, только скоро снова высохнет). качество конечно не то уже, но охота пуще неволи :) [Исправлено: galex, 15.12.2013 в 13:08] |
Corvax (15.12.2013)
А давление на подложку надо создавать или просто пасты под нее наносить умеренно?
Corvax (15.12.2013)
ну пасты умеренно, да, чтоб разбежалась тонком слоем. прижать после расплавления тоже не лишним будет, на всякий случай.
но если она не вылезет вокруг звезды - значит слишком умеренно было. я без фанатизма, но раза в 3 побольше чем пасты теплопроводной обычно мажу. тут где-то в теме про медные mcpcb было видео |
Corvax (15.12.2013)
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Corvax (15.12.2013), Vladimir0vi4 (15.12.2013)
ага, оно.
а потом я снимаю и ставлю в блюдце с водой на глубину несколько мм. или не снимая можно снизу поднести [Исправлено: galex, 15.12.2013 в 13:23] |
Corvax (15.12.2013)
Понял, спасибо за ответы! Как раз пересобираю фонарь, есть повод попробовать.
Про то что пасту можно развести читал, но вроде писали что получается совсем плохо. Или для пайки подложки хватит? |
попробуйте кусок пасты разведенной нагреть - если соберется в одну кляксу - пойдет, если в кучку мелких шариков - тоже пойдет наверное, но тут уже точно надо будет подложку после расплавления пасты покрутить/поприжимать в пилюле
но только подложку. диод не стоит такой паять [Исправлено: galex, 15.12.2013 в 13:34] |
Corvax (15.12.2013)
Ага, спасибо! Диод в этот раз точно не буду паять, подложка с диодом в сборе.
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 21.12.2018 16:10
Приобрел M1 и батареи Панасоник незащищенные 3100. Сначала нормально работал, после того как я затянул болтающееся кольцо у головы и заодно и в хвосте - фонарь стал включаться только иногда. Бывает помогает раскрутить/закрутить и фонарь начинает работать. Иногда включаешь фонарь он загорится на секунду и гаснет.
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 03.11.2018 20:18 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
рефлектор коротит провода на звезде. спили немного напильником уголки на рефлекторе в тех местах где провозда на звезде паяются, закрути пилюлю и вставь рефлектор
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Либо кольцо, прижимающее плату с кнопкой, закручивается слишком глубоко и не достает до торца корпуса. Обе проблемы недавно обсуждались.
![]() Цитата:
Рефлектор как вытащить, чтобы подточить? Звезда это чего? Вроде разобрался попробовал оба способа лечения от censor и Corvax, фонарь вообще не горит. [Исправлено: RRa, 20.12.2013 в 17:37] |
Со стороны головы резьба обычно не анодированная, контакт идет через резьбу, глубина закручивания пилюли некритична. Со стороны кнопки резьба анодирована и контакт идет через торец. Если при полностью затянутой кнопке торец корпуса не достает до кольца, прижимающего плату кнопки, как раз получается ненадежный контакт и надо сделать так чтобы доставал. Вариантов много - капнуть пару-тройку капель припоя на плату кнопки, подложить что-нибудь между кнопкой и резиновой накладкой. Наконец, сточить немного крышку с кнопкой, но это уже вандализм.
Посмотрел фотки М1. Гоню, у него обе резьбы анодированы, так что да, должен доставать обоими торцами
Не пашет гад, я так понимаю проблема все таки в пилюле ентой, что с ней можно сделать?
Мультиметр есть? Прозвоните кнопку для начала.
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 04.10.2014 10:13
Сказал(а) спасибо: 5
А не проще выкрутить пилюлю и запитать ея проволокою? По крайней мере вдвое уменьшится количество подозреваемых.
Можно спрашивать
Регистрация: 31.08.2011 Последняя активность: 31.07.2020 10:07 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 1793
Поблагодарили: 2510 раз(а) в 1343 сообщениях
![]() Цитата:
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 21.12.2013 в 00:21] |
Corvax (21.12.2013)
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Это же прямо таки повезло при диагностике! Палец ему обожгло, видите ли... Радоваться надо. Обычно пока раскрутишь, все остыло и хрен поймешь. Приходится хитровыгнутые эксперименты ставить. [Исправлено: 027, 21.12.2013 в 00:41] |
Неа, пружина греется потому что имеет довольно большое сопротивление, а КЗ может быть где угодно. Писал же, что точно такие же симптомы были, когда подложкой диода срезало изоляцию с плюсового провода и закоротило его на корпус.
