Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Вчера 21:00 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Поблагодарили: 596 раз(а) в 505 сообщениях
Copernik (12.12.2013)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Поблагодарили: 6697 раз(а) в 4633 сообщениях
в народном, чтобы переключить режим нужно сначала разок кликнуть, "разблокировать" так сказать. что немного раздражает
в LD-25 переключение происходит по первому клику, независимо от того, сколько времени ты не трогал фонарик
трол. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4932
Поблагодарили: 27135 раз(а) в 12738 сообщениях
кпд, после срыва стабилизации на крохи получше будет (а сам срыв чуть позже), у таких n-канальных мосфетов сопротивление сток-исток единицы миллиом, что вкупе с токоизмерительным резистором даст чуть меньшее падение напряжения, чем у 7135.
нагрев будет больше в режимах отличных от максимального (а кпд самого драйвера меньше)- больше напряжения придется гасить. но зато светодиод работать эффективнее будет, т.е. общее кпд системы "светодиод-драйвер-аккумулятор" - выше ну и к теплоотводу он наверное не так критичен, как народный. в остальном же - для переделки этот драйвер один сплошной минус. :) вот тут есть немного ну и дальше там - уточненный график, токи... |
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 23.12.2019 12:37 Адрес: Нидерланды
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый день.
Изучаю драйвера и форум в поиске драйвера для convoy m2 2800ма. Надо для велосипеда. Что надо - это обязательная защита от переключения при тряске (пришлось убить драйвер на дешевом китайском фонарике, который сейчас стоит из-за этого). Подстраиваемая термозащита которая плавно бы понижала ток в зависимости от температуры, так как больше всего фонарик используется в холодную погоду на приличной скорости спортивного велосипеда: карлсон и не нужен при моих ветрах. И хочется чтобы дольше всего работал на 2800 (2600 ма). И стабилизация тока , как в LD-25 например, но там нет защиты от тряски. Переделать имеющийся драйвер при наличии инструкций не составит проблем, радиодеталей выбор огромен на работе.. Только нужны инструкции. [Исправлено: Ausare, 12.12.2013 в 15:09] |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
![]() Цитата:
Или уходить на тактовую кнопку - той тряска глубоко пофиг. Или просто использовать однорежимный драйвер ![]() Цитата:
Отдел фантастики этажом выше. Или наращиваем ёмкость аккума (и начинаем думать о велофаре), или уменьшаем токи. Как вариант - брать Trustfire A8, встраивать в него тактовую кнопку. В принципе, упихуемо и в М2, но ощутимо сложнее. Как вариант - Кинг на 3 или 4 хмеля, скинуть токи диодам до ампера или даже чуть меньше, получим бОльшую яркость при похожем свете и аграменный рантайм. |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 03.11.2018 20:18 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
в м2 посадочное место для драйвера 20мм, лд25 на 16-17мм
я в свой м2 воткнул вот этот http://intl-outdoor.com/ld2... где-то на форуме уже описывал группы режимов
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Ausare (13.12.2013)
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:02 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1096
Поблагодарили: 1947 раз(а) в 643 сообщениях
censor, 20мм?
![]() Кажется есть, уже увидел, а вот на кнопке по ходу нет.. А может у кого есть М2 в разобранном виде или пилюля от него. Какая глубина посадочного места для драйвера, от дна до бортика? [Исправлено: Copernik, 12.12.2013 в 16:17] |
пружинка к тушке не поставляется.
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2975 раз(а) в 1380 сообщениях
Alex TG, корявое? а как еще 17мм драйвер, засунуть в диаметр 20мм?? (без наезда, просто в голове это решение единственное..)
Вот, человеки так делают..: http://budgetlightforum.com... Еще конечно есть мысль сделать медное колечко из провода диаметром 1мм, и припаять его по "периметру" драйвера... Но тогда получится 19-19.5мм. Минус ведь у драйвера и диода - общий?? [Исправлено: Copernik, 12.12.2013 в 16:30] |
![]() [Исправлено: Alex TG, 12.12.2013 в 16:29] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10478 раз(а) в 5500 сообщениях
Qwertus, да, но мне то надо LD25 модифицировать, ну или адаптировать... Вот я и ищу технические решения...
Copernik, так, а что мешает его через тот переходник сделать?
Места в пилюле достаточно. |
а.
там нет необходимости устраивать теплоотвод с земляного кольца на пилюлю - делайте как удобно, хоть и с переходной платой этот переходник надо ободрать по толщине миллиметра на полтора хотя бы, иначе фиксирующее кольцо не закрутится хотя скорее всего на тао можно найти и другие, более удачные адаптеры |
А, не. Я про этот переходник.
http://www.fasttech.com/pro... |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 20.05.2022 04:14
Сказал(а) спасибо: 1405
Поблагодарили: 421 раз(а) в 293 сообщениях
Vladimir0vi4 (12.12.2013)
оплетка для удаления припоя
бывает с флюсом и без него - для шунтирования лучше вторая, иначе очень быстро насасывается припоя и твердеет (первая, впрочем, тоже этим грешит, но там можно процесс контролировать хоть как-то) Qwertus как раз дал ссылку на бесфлюсовую |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:13 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6333
Поблагодарили: 4255 раз(а) в 2363 сообщениях
Пока припаяешь в двух местах - станет она жесткой и негнущейся. Я так игрался с поводком от щетки. Когда мне удалось его припаять вылезла новая беда: при сжатии пружины поводок попадает между ее витков и поводок оч. быстро превращается в "лохмотья". Короче, я забил на эти эксперименты....
Alex TG, кстати вот это переходное кольцо я и хотел сделать из текстолита.. как раз есть новенький кусок двухстороннего текстолита.
Я таки и хотел узнать влезет ли LD25 в пилюлю, так что бы накрыть его переходной платой и еще и затянуть колечком... Это у меня просто руки чешутся.. Фонарь та в лучшем случае недели через 2 приедет, а я уже весь в мыслях.. |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 08.10.2021 13:28 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
растаможился мой наборчик,. мот на выходных соберу уже
![]() 20.11.2013 15:59:00. Отправка отправления из учреждения обмена, SINGAPORE S05 29.11.2013 10:01:39. Получение отправления в учреждение обмена, MINSK PI 2 10.12.2013 19:15:54. Размещение отправления в зоне таможенного контроля, MINSK PI 2 12.12.2013 15:29:19. Завершение таможенного контроля, MINSK PI 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
![]() Цитата:
для линейников я беру медную шайбу 20х16х1.5 мм из магазина автозапчастей (нуок, конкретно этот магазин в Англии и вообще на ebay) и надфилем растачиваю ее внутри до 17 мм слева - шайба как есть, справа - допиленная: потом остается только вставить туда драйвер и пропаять с изнанки по всему периметру на фото еще без пайки: для LD-25 я бы взял нерасточенную (а еще лучше - с чуть меньшим внутренним диаметром) шайбу, намазал паяльной пастой, положил на нее драйвер земляным кольцом да и запек на горячей поверхности. а пружинку - прямо к плате драйвера. так будет меньше сомнительных контактов, чем с переходными платами. [Исправлено: Alex TG, 13.12.2013 в 01:55] |
Copernik (13.12.2013)
![]() Цитата:
Спасибо, а уже заказал ld25.. значит буду искать на 20мм |
