![]() Цитата:
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
В целом таки одинаковые.
А в частности у вас вообще какой-то брак - нет ни единого элемента на плате, кроме шунта и самого контроллера. Вот мой Charger Doctor. Внешне такой-же, но все детали на месте, и потому укладывается в свою известную погрешность. Так что думаю, не стоит всех под одну гребенку косить - если прислали шлак - не значит что все Doctor'ы такие же "упрощенные". Нашел, кстати, "прямые" Doctor'ы KW202 по $3,4 с бесплатной доставкой и "угловые" KW201 по $2,99: ![]() [Исправлено: Cathode, 13.06.2014 в 14:00] |
![]() Цитата:
Да нет конечно - я только про своего, да и по постам выше - не только мне такая радость приехала. Плохо, что все в одной пластмастке, с одной и тойже надписью... И узнаешь чего купил на самом деле - только после оплаты. [Исправлено: Serjj, 13.06.2014 в 14:08] |
Наверное, раз они такие разные бывают, стоит искать продавца, который вышлет реальное фото перед покупкой в переписке. Я на Ali почти со всех продавцов требую фото перед отправкой. На eBay с этим проще - там репутация очень важна (т.к. нельзя открывать/закрывать/переименовывать магазины пачками) и всегда по умолчанию покупатель прав.
[Исправлено: Cathode, 13.06.2014 в 14:05] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Не совсем. Даже при наличии всех деталей на плате брака много. Особенно
BIC грешит - из пяти два нерабочих.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
На днях получил такого USB доктора , про точность не в курсе но гибкий хвост, два выхода и одновременная индикация VA очень удобны, пластик матовый тонированный, днём при ярком свете индикация хорошо читается по сравнению с синим г образным у которого днём хрен что разглядишь
![]() [Исправлено: Flashkin, 14.06.2014 в 00:21] |
![]() Цитата:
очень удобно заряжать всякий разношёрстный литий от фото мыльниц [Исправлено: Flashkin, 14.06.2014 в 00:30] |
dima_dem (14.06.2014)
Вот это аналог той, что в первом посту. Имея повербанк (обычно с USB выходом) или ноут , можно, не имея розетки, в дороге заряжать разные запасные литивые аккумы. Жаль в Нижний никто не привез еще.
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Схем синеньких Г образных у меня оказалось две. Одна на SMD компонентах, другая на обычных с ножками. Но они идентичны за исключением формы деталей. С БИКа в одном заказе приехали разные, так тоже бывает.
XTAR конечно приколен, но там совсем с дубу рухнули. У них шунт 0.1 Ома против 0.05 Ома у "синеньких". На двух амперах прощай 0.2 вольта, когда зарядный ток у Xperia Z падает в два раза при просадке на 0.1 вольта это какой-то беспредел. На солнце тонированный корпус не спасает от нечитабельности. Моё мнение: XTAR в топку с их ценами и такими схемными решениями. За $10 могли бы и на шунте в 0.01 и токовом мониторе собрать.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 18.06.2014 в 16:38] |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
На фирменной зарядке леново в 2А я наблюдаю картину иную - при повышении силы тока, растет напряжение... т.е. грубо при отборе 1А - 5.0В, 1.5А -5.2В
Да закон про Ома тут все знают (пологаю). Лучше всетаки измерять. Мой синяк, со своими 0.05, показывал ток, который бы пошел без него. А с синяком (моим) реальный ток шел в ТРИ раза меньше, чем мог бы согласно тогоже Ома. Вот XTAR (причем прикольность в данном разе - не пойму) показывает то, что должно быть (и до него, и после него измерянное). Еще раз - у меня в руках всего один синяк (100р.), и всего один Xtar (300р.). Да, и еще - я покупатель.
[Исправлено: Serjj, 18.06.2014 в 19:27] |
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 04.12.2022 17:41
Кто-то писал вот про такой тестер. Действительно, удобен с гибхим хвостом
![]() Судя по обзору меряет норм ![]() ![]() Решил тоже заказать. Нашел на ebay за 9$ Прод дает еще и трек бесплатно ![]() Возможно потому что молодой, начал недавно, завлекает Кому интересно - вот прод http://www.ebay.com/usr/xyz... А вот ссылка на товар http://www.ebay.com/itm/141... |
Регистрация: 31.03.2012 Последняя активность: 05.05.2024 17:46
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Подумываю заказать такую штуку себе. То что показывает mah это хорошо. Только у меня непонятка возникла
Скорее будет так: реальная емкость повербанка = емкость по тестеру+емкость по тестеру*0,15.
[Исправлено: Cathode, 25.07.2014 в 13:22] |
Я так понимаю число 0,15 взято исходя из КПД 0,85. Всё таки так и не понял, нужно пересчитывать на 3.7 В или нет. Дома лежат старые банки, хочу приблизительно оценить их ёмкость. Зарядник простенький, ёмкость не показывает, вот и решил этим тестером измерить.
-Strix-,
Если измерять в мАч, залитая и вылитая из LiIon банок ёмкость почти равна (ошибка минимальна). Отличается она по ватт часам, там ведь еще надо на напряжение умножать, а оно при заряде и разряде разное. В итоге: 1. Если надо узнать ёмкость в мАч: разряжаем на стороне и заряжаем через прибор. В банку войдут ровно столько мАч, сколько вошло в сам зарядник. Это если зарядная схема линейная, а она там линейная на 99%. 2. Если надо узнать ёмкость в ваттчасах: заряжаем как хотим и разряжаем через прибор. Вылитая энергия это примерно 80-85% от ёмкости банки в зависимости от КПД повышайки. Но тут слишком много неизвестных параметров для получения мАч: и зависимость от КПД от напряжения на батарейке и собственно график разряда. Да, тут для получения мАч в банке из вышедших при 5 вольтах надо умножить на 5 и поделить на 3.7. Хотя кто его знает, что важнее. Для фонарика с линейным драйвером важнее мАч, для повербанка ватт часы. Тут уж каждый сам решает. [Исправлено: m72, 27.07.2014 в 21:44] |
-Strix- (28.07.2014)
Надо завязывать ночью писать, в самом деле - про повышение на выходе я и забыл.
Насчет 0,15 - верно, но КПД у китайских повербанков очень различается - в моем арсенале есть модели от 71 до 84. Лучше для расчетов его измерить на конкретном повербанке с элементом известной емкости. [Исправлено: Cathode, 31.07.2014 в 16:35] |
![]() ![]() первый с дх второй с али третий с хоббикинга второй с красно-синими цифрам конечно смотрится по наглядней но пластик мутноват и цифры расплываются, на первом циферки более чёткие, последний может показывать вольты,амперы,ёмкость mAh,ватты, показывает только что-то одно, переключается кнопочкой с низу, брал его для солнечной панели так как дисплеи led и oled на солнце как то хреновенько видно ![]() вот ещё загадочный девайс USB Charging Accelerator типа позволяет выжать больше зарядного тока из разных источников ![]() ![]() [Исправлено: Flashkin, 24.09.2014 в 18:41] |
