155378
591
35
581
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 07.07.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 51
Каплю суперклея на соединение?
583
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 06.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 1210
584
Шлема нет, а на рюкзак каким образом?
585
вырезать дырку?))
587
Регистрация: 19.01.2013 Последняя активность: 10.12.2016 16:37
Сказал(а) спасибо: 10
Здравствуйте, имею велофару NiteFighter BT21, при использовании с беспроводным компьютером Sigma bs 1612 велокомпьютер отказывается работать, так понимаю, из-за помех. Кто подскажет можно как-нибудь решить этот вопрос , если нет, то на что обратить внимание при выборе велофары, чтобы она не создавала помех беспроводным компъютерам?
588
Сказал(а) спасибо: 431
Экранировать, фильтровать - особенно то что в провод уходит, он антенной работает.
На что обращать внимание - фара не должна фонить в радиоэфир. Дешевые китайские фары обычно фонят. Точно не фонит NightKeeper - но это не Китай. |
artert (13.10.2016)
589
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
artert,
Налобниками Vaska пользовальсь совместно с пульсомером, сбоев не было - там был линейный стаб, не испульсный. NightKeeper кажись тоже линейный. Обычный фонарь с линейным стабом на 7135 фонить не должен. Есть ли такие велофары - х.з., особенно с питанием 2S (2 аккума последоваетльно). Можно включить драйвер на 7135 по хитрой схеме - один диод до акума, второй после. Например так, но схема для 3 диодов и трех аккумов.
artert (13.10.2016)
590
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
591
А если поменять драйвер на какой-нибудь народный импульсник типа LD29?
Sasha :), Не лучше под это дело запаралеллить аккумы? [Исправлено: Waryag, 14.10.2016 в 10:05] |
592
Перипатетик
Waryag,
Ну может не захочет человек батарею от "меджикшайна" разбирать. Для совместимости с чем-то например. Опять же, бывает нет драйвера высоковольтного под руками, а 7135 у многих валяется. По кабелю и разьемам "меджикшайна" 6 или 3 ампера передавать - потери будет разные. |
