159775
591
35
441
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr...
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 11.05.2015 в 14:00] |
442
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Друзья,купил таки овальную ТИР оптику для конвой с3 и выехал с фотиком заценить. Мне понравилось! в лесу кайфово ездить! Боковая засветка шире и въезжая в поворот видишь что там происходит! Свет равномерный и не раздражает глаз. Да,яркость упала,но из-за равномерности стало даже комфортнее! И ещё вот что,с3 как дальний очень даже ничего если его использовать в паре с с3+ТИР овальный. Не так далеко бьёт как М1,но зато более равномерный переход от ближнего к дальнему. Вот бимшоты (18мм, ф3.5, 1\80, ИСО 20000) Светодиоды на фонарях Xml2 T6-4C.
[Исправлено: Vaber, 19.08.2015 в 22:55] |
443
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
а вот у меня на велеке стоит fenix BC-30 и TK-22 t6 (970 lm). очень доволен, больше света не нужно на мой взгляд.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
444
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
445
446
Нубас
447
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Хороший ближний, если бы S3 использовался только не велосипеде, то нераздумывая поставил бы овальную линзу. А так он еще и едц, так что приходится выбирать. Остался на отражателе.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 20.08.2015 в 13:38] |
448
на вело стоит 1А и три режима: 10%-100%-строб На ЕДЦ 5 режимов стандартных и 2.1А драйвер |
449
Сказал(а) спасибо: 431
А у меня стоит один Найт Кипер 2.0 - и тоже больше света не нужно.
450
Нубас
900 лм. ну ну.
451
Не в люменах счастье, а в их распределении. 900 лм с фонарика мне не хватало, например. Да и в моем кипере далеко не 900 лм - там два XP-G2 на 1,9 А на меди стоят.
452
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Stripe lens себе оставил в качестве ближнего.
Очень нравится то, что при маневрировании пятно света впереди не бегает и не мелькает - угла рассеивания овала хватает, чтобы в поворот руля вписаться. К тому же большая часть света уходит в стороны, сверху (это плюс) и снизу (а это не совсем плюс) эллипс обрезается, что позволяет не слепить встречный трафик и днем, в качестве дхо, с примыкающих дорог фонарь выезжающим с поворотов и перекрёстков авто тоже лучше видно, а то с рефлектора весь поток света вдаль уходит и заметить фонарь сбоку очень сложно. |
453
Нубас
А 1.9 А это зря, эффективность на таких токах маленькая. Например хороший нейтральный бин на токе 1.5 даст 500 люмен, а на токе 1.9 А - 560. Т.е. у тебя 1120 люмен, минус потери на оптике = 1010 люмен. Х.з., жрать лишний ампер ради 100 люмен, которые на глаз очень трудно заметить - сомнительный плюс. |
454
Это ошибочное мнение.
Для меня - достаточная. Цитата:
Если бы было трудно заметить - я бы, очевидно, не кочегарил так сильно светодиоды. |
455
Нубас
Увы, но нет, это одна из составляющих наряду с распределением, без которой никак.
Без люмен никакого освещения не было бы вовсе. Хозяин-барин, я сторонник - побольше диодов, поменьше ток на каждый. Мои К-3 и К-6 на алюминиевых, не жалуюсь. Подложки сам рисовал руководствуясь темой с этого форума, спасибо коллегам. Цитата:
Да она есть, но тратить на столь малую разницу на 25% больше энергии, которой в АКБ никогда много не бывает - расточительство. |
456
Вообще без люмен - да. А моих 1100-1200 лм предостаточно при грамотном распределении.
Так они не разогнаны. А я под разгон специально брал медные подложки с прямым термоконтактом, без теплоизолятора, как в алю подложках. Цитата:
А я всегда знаю сколько электричества в батарее и всегда могу сбросить на средний режим (так что-то около 1 А, насколько я помню). |
457
Нубас
Сдаюсь, ты победил.
458
Хотел тоже в свое время фару поставить двухдиодную, чтоб ближний+дальний. Но, во первых, я ночью не так часто катаюсь, во вторых это стоимость фары+стоимость нормального блока со сменными аккумуляторами+стоимость деталюх на замену, если понадобятся.
Но решил, что если есть S3, то им и обойдусь. |
459
Сказал(а) спасибо: 1210
460
Я ночью катаюсь бывает очень редко, а бывает очень часто. Делал фары и сам, и фонарики пользовал разные.... пришел таки к готовой фаре NK2. Фонарики всем хороши - и ценой, и гибкостью, и отказоустойчивостью (2 фонаря в любом случае надежнее 1 фары) - но замена аккумов раз в час... Отсутствие индикации времени работы... Сложность изменения режима работы (например я днем езжу со стробом, а иногда приходится заезжать в туннель где нужно постоянный свет включить и на выезде из него обратно строб и все это на скорости 25 км/час надо проклацать кучу режимов. Брррррр. Хотя сейчас я один из велофонариков прошил прошивкой по мотивам Тамагочи где строб включается отдельно, но режимы по прежнему по кругу перебирать). А задать режим работы фары на скорости на пересеченке где подкидывает и трясет вообще задача не для слабонервных - клики не отсчитать нормально, т.к. на тряске кнопка нажимается хз сколько раз.
А с фарой - сразу настроенный ближний/дальний, быстрое и однозначное задание режима работы, быстрое переключение общий-ближний-общий для разъезда со встречными автомобилями, индикация времени работы. Очень удобная штука, скажу я вам - вот вчера ездил кататься. Турборежима на фаре хватает на 3 часа. Приехал домой - 0,8 часа оставалось еще рантайма и видя что мне достаточно еще рантайма я весь вечер на турбо и откатал ничего не экономя зря. А с фонариком это пришлось бы аккумы менять (и тот с кем я катался в фонаре таки аккум менял - а если бы еще и мне пришлось менять, это еще одна лишняя остановка). [Исправлено: Maksym, 20.08.2015 в 21:12] |
Vladimir0vi4 (20.08.2015)
