Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 141663   Ответов в теме 591   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 2
Старый 14.12.2013, 10:35   421
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 06.06.2025 12:16
Сказал(а) спасибо: 1210
По умолчанию Re: Про велосвет - каким его видите Вы?
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Изумительное распределение света.
А мне не понравилось. Вариант разве что для шоссейников, когда надо освещать дорогу строго вперед, причем подальше и совершенно не интересно что делается по сторонам. Как этот узкий прямой луч будет мотать при повороте руля они почему-то не показывают.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 11:57   422
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Конечно. Чисто городской свет. Резкая верхняя светотеневая, ширина плюс минус два метра, а по сторонам - обочина и вторая полоса движения. Вблизи колеса 180 градусов освещения с огромным расширением - для поворотов трудно придумать лучше.
А для лесопарков восемьсот семьдесят вторая замечательно работает, а любителям хэндмэйда установить пару МТГ-2 в символическую оптику и вот оно - Счастье.
Нет никаких особых проблем сделать офигенный дальний, шикарный широкозаливной лесопарковый ближний. Проблема количественная: побольше светодиодов, повыше мощность. А вот нормальный ближний таким путём не решается.
Даже если взять самую лучшую еврофару.
Условно назовём её "Альфа". Эта Альфа выдаёт свои 400 Лм и обеспечивает уровень освещённости выше границы её установки менее 0,7 лк (требования StVZo), например 0,5 лк. 400 Люмен для равномерной засветки большой площади очень мало. Это вам не смешное овальное пятно от мэджика. А вот две Альфы уже не соответствуют стандарту. А уровень освещённости всё равно мал. Всё. Попробовав набирать количественно - упёрлись в стену. Два пути:
1. Наплевать на стандарт, сказать: "Я смотрел - у меня не слепит". У авто ещё хуже, посмотрите на колхоз-ксенон!
2. Выворачивать наизнанку свои мозги, выдумывая как бы сделать так, чтобы я был, всё таки в шоколаде.
Для меня интереснее второй вариант, поскольку регулярная интеллектуальная творческая нагрузка доставляет огромное удовольствие. А если ещё и результат положительный - так это праздник какой то.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (14.12.2013), putmannn (14.12.2013)
Старый 14.12.2013, 12:17   423
Corvax
Аватар для Corvax
Полностью согласен со всем! Но все равно трапеция SafeRide мне кажется разумней этой полосы шириной 2 метра. На машинах то не делают такого.
Посмотреть сообщение Сообщение от Elm2112 :
Кстати, а оптика для MT-G2 вообще существует? Компактная.
Старый 14.12.2013, 12:30   424
Elm2112
Не два, а гораздо шире. Я написал плюс минус два - то есть четыре. Опять же, это, с моей точки зрения минимум, глядя на снимке в ролике.
Для широкого заливного - наверняка. Её задача - не допускать черезчур много света в периферию. В крайнем случае она вырезается из полиэтиленового рефлектора какого-нибудь глубоко китайского фонарика за 30-80 рублей.
Старый 14.12.2013, 20:41   425
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
На голову можно повесить дальний.
Если в этот рефлектор поставить диоды мощнее, то для шоссеров может хватить, для яркости , можно 2 таких сделать.....
Распределение очень красивое, мечтаю о похожем на своих поделках.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 02:36   426
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Зашибись... Сначала сделать вброс, задав тон дальнейшей перепалки. Потом, когда модераторы все подчистили и страсти утихли, приехать на белом коне типа не причем.
Пруф - или соврамши.
Насчет бреда про коней уж не говорю. Тут и пруфа не надо.
[Исправлено: 027, 21.12.2013 в 02:41]
Старый 21.12.2013, 09:50   427
Corvax
Аватар для Corvax
Пруф чего? Что пару страниц постов удалили модераторы? Ну, если у Вас амнезия, поищите раньше по теме, писали что остались скриншоты, попросите посмотреть. Мне достаточно моей памяти, в повторный срач лезть не собираюсь.
Старый 21.12.2013, 11:26   428
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Cфоткал за домом cравнение этой фары- UltraFire D-50 2 х Cree XM-L T6 со своей поделкой.
Как мне назло, на фото моя получилась не сильно ярче китайской. На глаз разница заметна больше.
Похоже в фотоаппарате пользовательские настройки выдержки и диафрагмы работают некорректно.
Ещё на фото хорошо видна зона пересвета перед колесом, в следующей прошивке исправлю, понижу яркость ближних и средних диодов в случае работы с дальним.
Посмотрите какой замечательный широкий засвет ближней зоны получается с установленными линзами, "сова" рядом не стояла.
Параметры съёмки:
ISO - 100.
Диафрагма - 3,6.
Выдержка - 0,5 сек.
Без света.
Ближний.
Средний.
Дальний.
Cсылки на более детальные фото:
Ближний.
Средний.
Дальний.
[Исправлено: putmannn, 21.12.2013 в 12:12]
Corvax (21.12.2013)
Старый 21.12.2013, 11:35   429
Corvax
Аватар для Corvax
А можно фото сбоку? Интересно, фара светит почти под колесо, но на колесе засветки не видно. Она как-то хитро закреплена или это только на фото так и вживую колесо засвечено?
Старый 21.12.2013, 12:13   430
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Corvax, cвет не попадает на колесо, засветка начинается сразу за ним.
Старый 21.12.2013, 12:24   431
Corvax
Аватар для Corvax
Значит не показалось, тогда вдвойне интересно как закреплена фара. У меня даже с овальной оптикой при креплении на руле не получается исключить засветку колеса.
Старый 21.12.2013, 13:16   432
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Corvax (21.12.2013)
Старый 21.12.2013, 13:16 Автор темы   433
Chah
Последняя активность: 20.11.2018 20:01
Сказал(а) спасибо: 16
Ну, не надо скромничать, разница весьма и весьма ощутимая даже на фото.
Я бы особым пересветом это не назвал, летом такого эффекта не будет однозначно.
Что несколько странно - такой явный синюшный оттенок у "совы" - это фотоаппарат ошибся с балансом белок, или это реально так светит? Ни на одном своём китайском фонаре или фаре я такой синюшности не наблюдаю.
Chah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 13:24   434
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Посмотреть сообщение Сообщение от Chah :
Ближняя группа при работе совместно со средней примерно -30-40% яркости светит от средней группы, заливка ровная.
А вот когда дальний и средний, там я не уменьшал средний, вдали гораздо меньше света, сделаю как с ближним, что бы не слепить себя.
Хотя в реале это не так заметно.
Баланс белого сделал по своей фаре. Температура моей на фото соответствует реальной.
Температура китайской ... сейчас пригляделся, возможно немного синее чем на самом деле, хотя до Вашего вопроса я не задумывался об этом.
[Исправлено: putmannn, 21.12.2013 в 13:27]
Старый 21.12.2013, 13:53   435
Corvax
Аватар для Corvax
А я хотел подколоть что это Ваша синюшная
А какая оптика использовалась на ближний? Фара стоит на руле, значит дело в оптике, раз свет не попадает на колесо.
Старый 21.12.2013, 14:15   436
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
На лисапеде днём катался всегда, ночью отдыхал.
С шахтерскими фонарями как-то ездил, но не долго.
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 14:19   437
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от ramblerlog :
Добавьте еще "только летом" и потом спросите себя, зачем стоило писать в этой теме
Я вот сейчас тоже ночью не катаюсь, но у нас в 10 утра еще глаз выколи, ибо снега нет. И в 18 уже хочется подсветить себе дорогу. Со снегом чуть полегче, но зима как-то не задалась пока.
Старый 21.12.2013, 14:30   438
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
А ещё ходовые огни при движении по шоссе.
Я на работу выезжаю в 5.30 утра, а солнце вылазит в 8 только.
На ближнем оптика - такая.
Corvax (21.12.2013)
Старый 21.12.2013, 17:35   439
ramblerlog
Так и у Вас про лисапед ни слова, зачем писали-то ?
Старый 21.12.2013, 18:55   440
Corvax
Аватар для Corvax
Поясню. Если кататься только летом и только днем, то да, данная тема совершенно не понятна. Примерно как ранее вроде AVSel писал, что ему на велосипеде достаточно света летнего ночного неба, он так помнит из детства. Но тогда я не понимаю, зачем вообще отмечаться в ней. Тут собрались (вернее, искуственно выделили администраторы) те, кто катаются в любых, порой сложных, условиях в любое время. И света бывает нужно много.
Вот конкретно сейчас за город на велосипеде я не суюсь, погода у нас не та, и в городе то сложно ездить. Но длина светового дня такова, что и утром на работу и вечером с работы передвигаться на велосипеде приходится практически в темноте, попадается достаточно много мест где без света просто опасно. Поэтому меня живо интересует тема "ближнего" велосипедного света, не слепящего встречных но освещающая достаточно и одновременно делающая меня заметным. Вопрос безопасности встает довольно остро.
Надеюсь понятно объяснил свое присутствие в данной теме и сарказм на Ваш пост.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14100 секунды с 16 запросами
