37174 139 7 1 |
10.09.2013, 11:09 | 41 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Фоторезист.
10.09.2013, 21:23 | 42 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 05:41 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Фоторезист.
10.09.2013, 21:49 | 43 |
Re: Фоторезист.
Практически идеальная это сколько? На пленке плотность 4D, это практически идеальная. О такой плотности даже на специальных лазерниках и с применением специального аэрозоля я не слышал. Денситометром меряли реальную плотность?
10.09.2013, 22:25 | 44 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: Фоторезист.
Maksym
Глазом-на-просвет-ометром мерял. Если до запекания тонер на просвет тёмно серый, и лежит не равномерно, то после запекания сплошная чернота аки сажа, без просветов и неоднородностей. Да и само то, что я экспонирую 40 минут, и нет полимеризации под чёрными областями шаблона, какгбе говорит что всё хорошо. (Проблема у меня сам знаете, совсем в другом. Да и ещё неизвестно только ли у меня - я пока лучше результата не видел. ) |
10.09.2013, 22:28 | 45 |
Re: Фоторезист.
Вы мне платку скинете свою? Я по своей технологии попробую. Заодно и линиатуру померяю.
10.09.2013, 23:58 | 46 |
Re: Фоторезист.
11.09.2013, 00:03 | 47 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: Фоторезист.
Maksym
Если мою - то вот. 39.lay Было бы просто отлично если попробуете. Хотя бы чтоб знать к чему стремится. Очень показательна вторая сторона - где надписи. У меня пока очень плохо получились. Хуже чем ЛУТом. [Исправлено: Rime, 11.09.2013 в 00:17] |
11.09.2013, 00:08 | 48 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: Фоторезист.
Tamagotchi,
Да очень просто - я сперва паяльным феном запекал, градусах на 320-340 - просто водишь по отпечатку, и сразу видно как тонер начинает блестеть. Так поводишь какое то время, и потом смотришь на просвет - сразу всё видно. Достаточно, или ещё надо. А потом мне надо было дома запечь, (фен на работе), и я просто перевернул утюг подошвой вверх, и положил кальку на утюг, тонером кверху. Утюг на максимум, и смотришь на тонер - тоже самое, как тонер весь заблестел, ещё чуток для надёжности подержал, и всё, смотришь на просвет. Результат такой же как и феном. И даже риска пережарить меньше - не та температура у утюга. Главное, чтоб бумага (калька) не пожелтела - говорят что пожелтевшая калька ультрафиолет очень сильно глушит, чуть ли не полностью. [Исправлено: Rime, 11.09.2013 в 00:10] |
Tamagotchi (11.09.2013)
11.09.2013, 00:14 | 49 |
Re: Фоторезист.
Ну УФ светочувствительные материалы определенно равнодушны к желтому цвету - в цехах где работают с УФ фотоамтериалами используется желтое освещение.
11.09.2013, 15:07 | 50 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Фоторезист.
Всё правильно жёлтый цвет уже далеко от УФ ясно дело. Но я шаблоны делал всегда двойные а тонер я не запекал, на лазерном была проблема что были искажения как будет скорость продвижения плёнки плавает. И шаблоны с разных концов листа не сходились это пипец был. На струйнике тоже двойные, одинарные не позволяют 0.15мм между дорогами даже 0.25мм сливаются уже. На ФР заявлено 105мкм разрешение или это фигня?
[Исправлено: Разряд, 11.09.2013 в 16:55] |
11.09.2013, 15:53 | 51 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
Re: Фоторезист.
ультрафиолетовые лампы можно посмотреть в зоомагазинах
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
11.09.2013, 17:08 | 52 |
Re: Фоторезист.
Но если не где купить то можно заказать почтой даже в тот самый Чип и Дип, хотя цены там нереальные конечно.
http://www.chipdip.ru/catal... |
11.09.2013, 19:14 | 53 |
Re: Фоторезист.
Итак. Провел тесты фоторезиста. Немножко налажал с фотошаблоном, не прочистив головку перед печатью, в результате чего он вышел слегка полосатым и эти полосы были отображены при экспонировании. Но при проявке с помощью кисточки все лишние засветы были вымыты. Экспозиция была 4 минут - походу это опять много. Нужно уменьшать. Пробовал перепечатать шаблон цветным картриджем - цветную печать просветило насквозь, экспонировал 3 минуты. Вывод - даже 3 минуты достаточно для засветки.
По нижеприведенному линку сканы фотошаблонов и результата копирования на плате. Без травления. Дотравятся - выложу отдельно конечный результат. https://dl.dropboxuserconte... |
11.09.2013, 19:43 | 54 |
Re: Фоторезист.
Maksym,
96 метров не многовато? |
11.09.2013, 20:15 | 55 |
Re: Фоторезист.
Если многовато - выложу на форум. Вдруг что-нибудь разберете . Я и так вдвое уменьшил размер, сохранив в JPEG вместо любимого TIFF. Там еще и проба разрешающей способности фоторезиста с линиями 0,06 мм...
Дотравилось. Фотки, кому интересны детали, в архиве. Кому нет - смотрите превьюшки. Шаблон с прямыми линиями получился не фонтан ибо сами линии раза в 2 тоньше чем расстояние между ними. А вот с полукруглыми получилось все ОК, там толщина штриха и расстояние между ними одинаковые. Теперь голые цифры по полукруглому шаблону - возле цифры 85 линий на дюйм толщина штриха 0,145 мм, возле цифры 100 линий на дюйм - 0,126 мм, 110 lpi - 0,115 mm, 120 lpi - 0,105 mm, 133 lpi - 0,095 mm, 150 lpi - 0,084 mm, 175 lpi - 0,072 mm, 200 lpi - 0,063 mm, самая последняя линия 0,059 мм. Между цифрами толщина линий равномерно уменьшается. Значение толщины взято из файла, который отдавался на фотовывод. Для тех, кто захочет рассмотреть в деталях и для кого трафик не проблема - финальные платы https://dl.dropboxuserconte... [Исправлено: Maksym, 11.09.2013 в 20:16] |
Rime (11.09.2013)
11.09.2013, 20:36 | 56 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: Фоторезист.
Maksym
О, спасибо за труды! Сейчас скачаю, гляну. |
11.09.2013, 21:04 | 57 |
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Фоторезист.
Вставлю свои 5 копеек (всю тему не читал). С фоторезистом сталкиваюсь по работе.
Есть 2 очень важных вещи, которые обязательно нужно соблюсти. 1. Тщательно зачищать и обезжиривать заготовки. Контролируется это по равномерной смачиваемости медной фольги. 2. Проявлять фоторезист желательно свежим раствором. У нас используют раствор карбоната калия. Сгодится и карбонат натрия. |
11.09.2013, 21:17 | 58 |
Re: Фоторезист.
1. Заготовки перед приклеиванием мою губкой с фейри, губка такая с одной стороны поролон, с другой что-то более жесткое.
2. Учитывая стоимость килограмма кальцинированной соды в менее чем доллар и на проявку плат её нужно эдак с 1-2 грамма (чисто на глаз, реально наверное даже меньше) хранение проявителя считаю нецелесообразным. |
11.09.2013, 21:24 | 59 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: Фоторезист.
Maksym,
Скачал, посмотрел. Ещё раз спасибо. Геометрия у Вас чуть лучше того что получилось у меня, но всё же не идеально. Но получше. Вы шаблон тоже на кальке печатали, как я понял? (96 метров качать с моим трафиком я не осилил, скачал только второй архив, с платами. Всё таки перемудрили с размером, раза в 4 можно было безболезненно ужать. ). Я имею в виду, что у Вас тоже присутствует некоторое искажение геометрии, в частности в сторону скругления углов и переходов. То есть углы в 90 градусов немного скругляются, и из-за этого не совсем тот вид какой хотелось бы. Как думаете,это из-за несовершенства шаблона, или что?... Что интересно, именно геометрия, при ЛУТе передаётся лучше. Если бы не подтрав, мать его.... |
11.09.2013, 21:26 | 60 |
Re: Фоторезист.
Maksym, У нас чистят механическим способом с применением акроловых кругов. Думаю, что жесткая мочалка для мытья посуды даст похожий результат. Обезжирка идет сначала в щелочи (раствор средней крепости), для снятия жировых следов от рук и прочее, а потом в растворе кислоты, чтобы убрать следы щелочи (которые 100% вызывают сползание и щелушение фоторезиста, если от них не избавиться) + промывка и сушка. Накатывают резист на горячие заготовки (примерно 70С). Но это все в промышленных масштабах.
Самодельщиков я жизни учить не буду :-) |
