180672 326 47 2 |
08.06.2011, 17:34 | 161 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Фонарик TANK007 TK-737
А Вы сфотайте диод, по его внешнему виду можно тип предположить.
13.08.2011, 15:34 | 162 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Добрый день! Присматривался к такому фонарику, но взял с DX линзовый фонарь x2000 на диоде Р4, пока не пришел. В нем тоже нет стибилизации? Про стабилизацию странно, до этого заказывал себе с DX uf wf 501 на xml т6 всего за 16 уе, там вполне честная линейная стабилизация. Акк. ultrafire 2400 mah. Стабильные 1400 мах в цепи аккумулятора (ну и на диоде столько-же, раз драйвер линейный) вплоть до почти полной разрядки аккумулятора (3,2 в, но тут дело в диоде, у него низкое напряжение питания, для q5 стабилизация с этим драйвером наверное была бы только до половины разряда батарее, но это тоже было бы лучше, чем просто с сопротивлением как тут), далее ток чуть снижается до 1300, после чего фонарик начинает сигнализировать о разрядке, автоматом переключаясь в маленький режим с потреблением 60 мах и подмигивает с интервалом 10с (так до срабатывания защиты можно светить еще около 2ч). Это даже происходит чуть раньше (где-то 3 в) срабатывания защиты на аккумуляторае (2,75), так что даже можно пользоваться незащищенными аккумами. В целом ожидал худшего от 501го, но теплоотвод никакой, без фольги и термопасты не обойтись, иначе драйвер (при полностью заряженном акке драйвер гасит лишний 1в, тем самым при 1400 мах греясь с тепловыделением более 1вт) и диод прослужат недолго.
Еще вопрос: может у кого есть и x2000 и обсуждаемый танк, не касаясь качества материалов и теплоотвода, какой из них дальнобойней? Спасибо! |
30.01.2012, 12:52 | 163 |
Регистрация: 14.12.2011 Последняя активность: 14.02.2019 08:13
Подскажите, где взять для TK-737 выносную тактическую кнопку? Варианты Украины не рассматриваются. Может, подходит от какого-нибудь другого фонарика?
09.02.2012, 22:27 | 164 |
Регистрация: 28.05.2011 Последняя активность: 08.12.2018 10:51
Брал фонарь с Everbuying.com - вначале работал нормально, затем яркость начала дрожать, иногда еле заметно, иногда сильно, если им постучать сильно об ладонь, может работать нормально. Да и если положить и не трогать может работать, а может опять начать мерцать, сам по себе. Куда копать?
18.02.2012, 18:20 | 165 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Сегодня 18:07 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки подскажите, можно ли в TK 737 поставить Cree XP-G R5?
20.02.2012, 16:09 | 166 |
Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 06.05.2012 20:22 Адрес: Киев
Помоему ставят. Вот вообще с XM-L
http://fonari.in.ua/product... |
20.02.2012, 17:46 | 167 |
Ого, вещь.. Спасибо..))
22.02.2012, 11:24 | 168 |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 17.08.2012 10:39 Адрес: Украина, Кировоград
Вертел в руках два таких девайса, не очень понравилось - отражатель там под Q5 остался, новый светодиод полностью не фокусируется, получается в режиме ближнего света площадь засветки больше чем у Q5 а при фокусировке на дальность XM-L за счет вот этой не полной сфокусированности старому все же проигрывает.
Штанга (22.02.2012)
28.02.2012, 16:04 | 170 |
Отлично повертел)
02.03.2012, 03:01 | 171 |
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 17.03.2020 23:05
AK, отличный обзор.
Только вот расстроился, мой TK-737 на новом диоде XM-L T6 в длину 120 мм (голова завинчена, режим расширенной фокусировки). Следовательно, установлен старый рефлектор от диода XR-E Q5. Вот почему в режиме фокусировки луч широкий и дальность снижена. свой я покупал http://fonari.in.ua/ Подскажите где купить нормальную модель с корпусом 130мм? |
22.03.2012, 16:26 | 172 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 28.03.2012 10:56 Адрес: Днепропетровск
День добрый.
Подскажите в данный фонарь аккумуляторы 18650 с защитой должны влезть ? При этом используется проставка или нет ? |
23.03.2012, 17:45 | 173 |
Если на XR-E Q5 то аккум с защитой станет. Используется проставка, та которая для 18650аккамов. Без проставки только ААА влезет
26.03.2012, 10:08 | 174 |
спасибо. буду использовать с защитой
26.03.2012, 10:56 | 175 |
всё, заказал себе такой.
Жду с нетерпением чтоб потестить Как приедет - отпишусь о качестве. |
04.04.2012, 12:51 | 176 |
Регистрация: 22.08.2011 Последняя активность: 13.12.2017 15:08
Друзья, не подскажете, где искать причину проблемы?
С кассетой на 3 ААА батарейки все великолепно. А при использовании 18650 фонарик прекращает светить в полностью скрученном состоянии. Приходится оставлять по миллиметру примерно на каждой резбе - между корпусом, проставкой и кнопкой. Использую незащищенный 18650. Он немного короче. Но все равно полностью не могу скрутить - гаснет свет. Где искать пропадание контакта? В остальном фонарь работает нормально. |
04.04.2012, 19:29 | 177 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 21.04.2024 23:48 Адрес: Москва
Поблагодарили: 183 раз(а) в 74 сообщениях
Знающий люд скажите где лучше сделать заказ Танка 737 на Q5, на официальном сайте "танк007" или кто на форуме может помочь?
P.S. Поюзав топик понял что могу попасть на отбраковку, недоделку и просто на некачественный экземпляр, лучше лишние 10$ заплачу, но хочу качественный фонарь. |
04.04.2012, 21:34 | 178 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Василич, Вы же из Москвы, есть аналоги в Москве, если интересно в личку, не борыжничаю просто скажу где продают.
У самого такой, доволен. Из добрых убеждений. [Исправлено: 1___0, 04.04.2012 в 21:54] |
04.04.2012, 21:53 | 179 |
Волосатое чудовище
и мне можно сказать? я бываю временами, но знаю только митинку, и то хз где там сейчас и что... и в переходе на авиамоторной пара палаток с фонарями по вполне демократичным ценам, но сдаётся мне, что в этих палатках они несколько задраны....
04.04.2012, 22:11 | 180 |
Да о чем речь дружище, конечно можно сказать
Ходил там бинокли смотрел на авиамоторной, был там год назад фонари были синюшные страсть, подарочные Я бы вообще тему бы поднял, уголок в Москве где можно купить нормальный нонейм фонарик в переходах(итп) Москвы, но как то не удобняк. А задраны однозначна но что такое 150 ре переплаты, фигня и это чудо в руках [Исправлено: 1___0, 04.04.2012 в 22:14] |
