Просмотров в теме 292444   Ответов в теме 944   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2013, 03:29   381
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 3.
http://d******/p/tangspower-...
Такими темпами к следующему году в этой тушке будет 12 хмелей
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 09:22   382
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 10.05.2025 13:27
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Jetbeam SRA40
final specs (ANSI FL1)
Modes/Runtime: 20lm (45h), 240lm (5h), 960lm (2h)
Peak beam intensity: 38000cd
Max. beam distance: 390m
Dual switches
Power indicator
Rechargeable
Waterproof: IPX8 (2m)
Impact resistant: 1.5m
Premium type-III hard anodized anti-abrasive finish
Blister packing
Вот такая загогулина. По описанию выглядит лучшим 4аа фонарем . Обратите внимание - встроенный зарядник и высвечивает аж на 390 метров.
ID:	87974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87979 Нажмите на изображение для увеличения
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
agent_smith (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 09:25   383
Carrrot
Последняя активность: Вчера 21:00
ОООООО, это бомба
Carrrot вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 09:26   384
viperxp
Аватар для viperxp
Sunwayman V11R XM-L2
обновленная модель на XM-L2, аж 570 люменов с CR123A.
http://www.sunwayman.co.uk/...
NEW CREE XM-L2 Model!
The SUNWAYMAN V11R is one revolutionary compact and extendable EDC flashlight. This light is compatible with one single CR123A (RCR123A, 16340) or one single AA (14500) battery with the optional AA extender. Powered by one 16340 or one 14500 (only when with optional AA extender), this light generates up to 570 lumens (Do not run the light continuously at this max mode for more than 5 minutes). Utilizing SUNWAYMAN’s signature Magnetic Control System (MCS) in combination with our new fully variable output circuit, users can select any brightness desired from 1 to 570 lumens. The exquisite tail cap metal push button design and structure, as well as the intelligent and easy-to-use user interface, makes the SUNWAYMAN V11R an ideal lighting tool for every-day-carry, outdoor activities and to take with you on the road.
Good quality, high technique, great performance and intuitive user interface are standards to make up a good flashlight --- V11R. Utilizing SUNWAYMAN’s signature Magnetic Control System (MCS) in combination with our new fully variable output circuit, users can select any brightness desired from 1 to 570 lumens.
V11R is compact flashlight with powerful performance, fitted with CREE XM-L2 LED; using one single 16340 or 14500, this light generates up to 500 lumens (Do not run the light continuously at this max mode for more than 5 minutes)!
The V11R comes with two switches assemblies, one of which is the Ti switch, the whole tail cap push button is particularly made of metal, clear labeling, beautiful, practical and durable, which highlights the outstanding texture and the design aesthetics; the other is the traditional rubber switch, which is soft and easy to use. Users can always choose the one you are comfortable with and have the other one as backup.
V11R is the new extensible EDC model SUNWAYMAN developed, whose function, workmanship and design is second to none in the industry. Compatible with either high performance CR123A type (RCR123A, 16340) battery, or widely available and inexpensive AA type (14500) battery (only when with the optional AA extender), the V11R is your great tool under different circumstances.
Features
● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Digital Sensor Magnetic Control system, Infinite Variable Output Switch- slightly twist the Rotator Ring from left to right for Min to Max output.
Turbo Mode: 570 Lumens (uses one 16340 battery to drive, runtime 25min; CAUTION: Do not run the light continuously at turbo mode for more than 5 minutes.)
Max: 216 Lumens (1.5hrs)
Min: 1 Lumen (35hrs)
● Constant current circuit, constant output
● Effective range of 130 meters
● Uses one single CR123A Lithium battery or RCR123A, 16340 battery
● Working voltage: 0.9~4.2V
● High quality OP reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern
● Dimensions: 84mm (length) x 23mm (head diameter)
● Weight: 49g(battery excluded)
● Aerospace-grade aluminum alloy
● Military Specification Type III- hard anodized body
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts
● Tactical forward click switch with momentary on
● Tail stand capable- can be used as a candle
● Accessories: Clip, O-ring, lanyard, holster
Старый 21.10.2013, 09:32   385
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Весьма странно это - заряжать аккумуляторы последовательно
0,35А - интересно, при таком токе сколько ему надо валяться в режиме "зарядка"?
[Исправлено: Qwertus, 21.10.2013 в 09:42]
Старый 21.10.2013, 09:43   386
viperxp
Аватар для viperxp
хоббийные зарядники ведь могут ...
но вообще согласен конечно. А вообще если Найткоровские монстрики могут заряжать литий пачками,почему бы не зарядить ni-mh ...
Старый 21.10.2013, 09:48   387
Угу, параллельно.
[Исправлено: Qwertus, 21.10.2013 в 09:54]
Старый 21.10.2013, 10:01   388
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
никелевые-то? именно последовательно. не параллельно же.
около 6 часов при пустых аккумуляторах
galex вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 15:09   389
Dae4
Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Хммм.. а как еще его заряжать??? Это ж никель... может месье еще балансировочный разъем потребует ;-))
Ну а ток маловат, наверное чтоб претензий не было, от пользователя который туда GP на 2500 воткнет, а они после второй зарядки сдохнут..
Dae4 вне форума   Вверх
Старый 21.10.2013, 15:39   390
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Dae4 :
а почему бы им сдохнуть если не секрет?
Старый 21.10.2013, 16:19   391
Dae4
А не любят они зарядки большими токами, даже при зарядке током в 500 мА греются как собаки и живут очень недолго...
Отвратное качество химии и высокое внутреннее сопротивление, наверное.. (если не прав, спецы поправят).
З.ы. имеется ввиду GP, которые во всяких эльдорадо и пр ашанах возле кассы висят..
[Исправлено: Dae4, 21.10.2013 в 16:20]
Старый 21.10.2013, 22:50   392
DeathDoom
Recovery
Аватар для DeathDoom
Последняя активность: 12.09.2024 15:46
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 40 раз(а) в 22 сообщениях
Мониторю прдукцию supbeam. Пост про supbeam x60 уже выкладывали..., но не могу не отметить, что представители сией компании давеча заявили о отмене степдауна с 5000лм до 3500лм по истечении 3-х минут. как-то так)
Petzl e+LITE. Sofirn SP36. Astrolux MF-01, C8. Convoy M2. Supbeam x40(xm-l2) в ремонте, Supbeam k40(xm-l2 dedomed, driver mod 6A), MTE H8-1S (xhp50.2), Trustfire x6(xm-l2 dedomed), Trustfire z6(xm-l2 dedomed), DQG EDC 18650 1-rst, Roche f6, Varta(4 Watt LED Camping Lantern 3D). Ну, и мелочевка.
DeathDoom вне форума   Вверх
Старый 22.10.2013, 21:40   393
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
цена не адекватная,но фонарь прикольный... http://www.aliexpress.com/s... ему бы еще 3 фильтра красный,желтый,зеленый...
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 22.10.2013, 22:28   394
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
SERG27, баянист.
Этот фонарь обсуждали с полгода назад как минимум.
За полтинник я бы его взял. Можно даже без электроники.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 22.10.2013, 23:23   395
SERG27
SERG27, баянист.
ну,я поменьше вашего на форуме,сорри...
Старый 23.10.2013, 20:21   396
Carrrot
Старый 23.10.2013, 23:39 Автор темы   397
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Carrrot, Все то хорошо,но вот странно,что нигде не указаны размеры.
agent_smith вне форума   Вверх
Старый 24.10.2013, 15:00   398
viperxp
Аватар для viperxp
Nitecore HC50 - первый налобник Nitecore
http://nitecore.com/newsDet...
The Nitecore HC50 is a lightweight, lithium-powered headlamp featuring a 100 degree flood beam, secondary red light mode and durable aluminum alloy construction. The HC50 features a single button two-stage interface which ensures easy one-handed access to its many modes and functions. Running on either 1 x 18650 or 2 x CR123A batteries, the HC50 offers excellent runtimes with up to 550 lumens of output on its highest mode.
Алюминиевый налобник, с дополнительным красным диодом и кнопкой с двумя уровнями (полагаю на подобие EC25 Cobra). 550 люмен.
fnksb (24.10.2013), John Jack (24.10.2013), Joker (24.10.2013), LEV-UA (24.10.2013), Linx (24.10.2013), Magvay (28.10.2013), Yurik (24.10.2013)
Старый 24.10.2013, 15:23   399
Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
viperxp, Вау!
Еще один налобник на 18650!
Очень интересно
fnksb вне форума   Вверх
Старый 24.10.2013, 15:49   400
viperxp
Аватар для viperxp
viperxp, Вау!
Очень интересно
похож на SPARK , ну и красный диод добавили ...
Время генерации страницы 0.16162 секунды с 16 запросами
