200293 478 41 9 |
20.11.2015, 15:59 | 141 |
Re: В последний раз?
И на закуску
Трупик Olight S1 отсюда Alexandr8253 любезно согласился отдать мученника "на опыты" Получил я запчасти, повертел драйвер и так и эдак, пропаял все соединения - не работает. Собрался уж разбирать линейник и вживлять его в родную плату (ради родной кнопки), но решил перепроверить все элементы более внимательно. В результате всё же обнаружил неисправность и устранив её собрал фонарь почти в оригинале. Только светик Т5-5В1 и звезда неродная. Если кто-то надумает разбирать: Корпус цельноточёный. В него на скользящей посадке вставляется хитрое кольцо, а уже в нём сидит драйвер. Кольцо от смещения удерживается втулкой у кнопки и плюсовым контактом от драйвера на корпус. Теперь у меня есть маленький и удаленький S1 с тёплым светом, за что Alexandr8253 большое спасибо
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Alexandr8253 (20.11.2015), ceramic (20.11.2015), Disoks (08.01.2016), DooMmen (23.11.2015), Hemi (13.02.2016), kanifol (27.01.2017), Kelevratony (13.01.2016), nokiaf (21.11.2015), sk911 (13.06.2020)
23.12.2015, 22:57 | 142 |
Niteye Ja10
Нагрел, зажал, разобрал Интересный драйвер, с разъёмами . Только элементов маловато А вот и недостающее Страшный сон фрезеровщика Сборка в обратном порядке. Уплотнительное кольцо под ТИР Причина вскрытия Настолько нужно закрутить безель Плата кнопки полностью ложится в выемку на голове. Однако зачем-то присутствует уплотнительное кольцо. Готово |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
DooMmen (24.12.2015), Evgeniy1 (28.01.2016), kanifol (27.01.2017), Kelevratony (13.01.2016), Котолюб (12.01.2016)
03.01.2016, 14:05 | 143 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Вчера 21:59 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 427
Поблагодарили: 553 раз(а) в 332 сообщениях
я бы не сказал что это аналог Зебры 602, так как просто вместо тир оптики или рефлектора поставили металлический отполированный рефлектор изготовленную своими силами и руками. Похвально! Но это ни как уж не сравниться с родной светонакопительной резинкой установленной в 602.
03.01.2016, 14:27 | 144 |
03.01.2016, 14:52 | 145 | |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Сегодня 03:45 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 684
Поблагодарили: 738 раз(а) в 379 сообщениях
03.01.2016, 14:52 | 146 |
03.01.2016, 15:20 | 147 |
10.01.2016, 15:45 | 148 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
10.01.2016, 15:55 | 149 |
Герметик "казанский"
Светонакопителя знакомый часовщик отсыпал. Уточню что за марка. Технология простейшая. Наливаю герметик небольшим слоем, сверху засыпаю порошком. Через полчасика высыпаю излишки порошка и оставляю фонарь (деталь) сохнуть на сутки. |
10.01.2016, 17:51 | 150 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
zazara,
На ебее "glow in the dark" или более тонко "glow in the dark adhesive". Самоклейка, вырезаем, обклеиваем, готово. Конус делается как круг из которого удается сектор или просто радиальный разрез и в нахлёст.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
12.01.2016, 23:02 | 151 |
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Garrik, Вот уж не ожидал в фонариках разъёмы встретить!
Фонари: Zebralight: H602w; H502w L2; H600Fw; H32w; SC600w MkII; SC52w L2; SC62w; Nitecore EC25W; Sunwayman: C20C; R10R Nichia 2700K; EX-777XP. Зарядки: XTAR: VP2; XP4; Maha MH-C9000. |
18.01.2016, 16:31 | 153 |
24.01.2016, 13:28 | 154 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Уважаемый Garrik,
поделитесь, если не секрет, как Вам удается так ловко выпрессовать без повреждений безель у Zebra? Запрессовку я еще могу себе представить с приспособлением типа пресса для задней часовой крышки, а вот разборка конусного безеля вызывает вопросы, особенно на мелких вроде H51. |
24.01.2016, 13:33 | 155 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Эта тема уже отточена, маленькая заточенная отвертка вам в помощь
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
24.01.2016, 13:53 | 156 |
nsk1979, при разборке зебр старых серий нужно сразу запасаться новым стеклом. В отличии от последних серий, на старых зебрах безель гораздо выше и сидит очень плотно. Вытащить его без повреждения стекла удаётся не всегда.
24.01.2016, 14:35 | 157 |
Garrik,
Спасибо за быстрый ответ! Заинтересовался этим так как имею Zebra H51, как я понимаю: замена СИД с XP-G на XP-L может дать почти двойное увеличение яркости, да и оттенок можно поменять. А какой размер у стекла H51 (диаметр и толщина) - не помните? Думаю стоит заказать парочку из просветленных и матовых. Кстати не пробовали разбирать через кнопку, как на CPF описывалось http://www.candlepowerforum... ? ТС выдавил наружу безель на Zebra H600w через проем кнопки, приложив усилие на рефлектор изнутри. |
24.01.2016, 14:46 | 158 |
24.01.2016, 15:08 | 159 |
Кнопку ТС отпаивал, а смысл - стекло остается целым. Ведь 10 сек - это разборка с разбиванием стекла - иначе как подцепить абсолютно гладкое кольцо? Может головную часть нужно нагреваеть?
24.01.2016, 15:13 | 160 |
