Просмотров в теме 221327   Ответов в теме 637   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 05.09.2013, 02:57   261
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 08:53
Сказал(а) спасибо: 1782
Поблагодарили: 3990 раз(а) в 2066 сообщениях
По умолчанию Re: ZebraLight H600 MK II
Судя по "типикал рантайм", оба верхних режима будут в среднем 400лм ,не больше.
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 11:06   262
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:49
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Так ото ж. Сразу нагреется и скинет до разумных 300-400 люм
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 15:42   263
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
del
Koh вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 15:43   264
Koh
Аватар для Koh
Посмотреть сообщение Сообщение от giprolight :
В качестве оффтопа, зебра лучше себя чувствует вообще на 2хCR123A в H2. Но надо случайно не включить H1...
А что с ней должно произойти после включения в H1 ?
Старый 05.09.2013, 16:01   265
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Koh :
Пфффффф....
Старый 05.09.2013, 16:08   266
Koh
Аватар для Koh
Пфффффф....
18650 4.2v.... каждый из cr123 по 1.5v в сумме вроде 3v ну с учетом свежих 2xcr123 3.9v максимум. В чем засада не пойму.
Старый 05.09.2013, 16:10   267
Garrik
Аватар для Garrik
по 3V
Старый 05.09.2013, 16:11   268
blindnick вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 16:14   269
Koh
Аватар для Koh
Ой блин! тысяча извинений! перепутал совсем...
Ну зато кто вспомнит, будет осторожней. :-)
[Исправлено: Koh, 05.09.2013 в 16:16]
Старый 05.09.2013, 19:55   270
Evgeniy1
Последняя активность: 10.07.2025 08:23
Сказал(а) спасибо: 1292
Поблагодарили: 536 раз(а) в 345 сообщениях
Пфффффф....
А с одной 123й не запитаешь, тк. напряжение быстро уедет ниже границы отключения.
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 05.09.2013, 23:56   271
giprolight
Последняя активность: 14.08.2018 11:45
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
у зебры, похоже, в самом старшем режиме реализовано что-то типа линейника на 2.5 А, что при 6 В дает почти 15 вт потребления, большая часть которого рассеивается в драйвере. Время жизни драйвера на воздухе идет на минуты. Если поместить зебру в стакан с водой, то шанс спалить драйвер становится не 100%.
На остальных режимах зебра корректно потребляет ток с батареи пропорционально напряжению. Соответственно с 2хCR123а ток в полтора раза ниже чем со свежезаряженного литий иона.
(2 х 4.2 В с двух 16350 зебра не выдержит с вероятностью больше 50%)
ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35
[Исправлено: giprolight, 06.09.2013 в 00:01]
giprolight вне форума   Вверх
Старый 06.09.2013, 00:32   272
Анатолий Францевич
Аватар для Анатолий Францевич
Последняя активность: 22.10.2018 23:00
Еще на руках нет, а уже спалить задумали
Анатолий Францевич вне форума   Вверх
Старый 06.09.2013, 07:34   273
giprolight
Это просто опыт эксплуатации первых SC и Н 600-х
Скорее всего новые вести себя будут аналогично.
Старый 06.09.2013, 09:50   274
BECHA
Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
всегда думал что топовые фонарики питают светидиоды через ШИМ кеонтроллеры меняя уровень стаблизируемого тока для получения разных режимов. а тут выходит экономить начали.
Владельцы зебры - никто не пытался использовать сабжевый фонарик как велофару, прикрепив резиновым кольцом на руль? если пытались, то отпишитесь каковы результаты. хочется купить фоанарь, который мог бы изредка служить велофонарем.
BECHA вне форума   Вверх
Старый 06.09.2013, 10:46   275
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 17162
Поблагодарили: 38435 раз(а) в 14223 сообщениях
Можно с этого места подробнее? Откуда там взялся "типа линейник" и на чем основаны данные выводы?
Upd. Я так понимаю, речь об этом?
А на других батареях и других режимах что происходит? И меняется ли яркость старта на 18650 и Cr123?
[Исправлено: fnksb, 06.09.2013 в 10:58]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 06.09.2013, 20:44   276
giprolight
Дело в том, что на всех режимах, кроме турбо, у зебры ток потребления с батарейки обратно пропорционален напряжению. На турбо же ток от напряжения не зависит и лежит в диапазоне 2.7-2.5 А в пределах погрешности измерения. Я склоняюсь к оценке в 2.75 А.
Если это работает как линейник, похоже на линейник, то я и условно считаю это линейником. Я думаю это и есть установка тока для шима. Печка так сказать. Остальные режимы получаются из турбо.
Старый 06.09.2013, 21:07   277
Но если бы это была установка тока для шима - то тогда и на остальных режимах ток не зависел бы от напряжения?
Старый 06.09.2013, 21:22   278
giprolight
Почему? Ток Imax можно шимить, измеряя результирующий ток на диоде. Ну а когда шим с заполнением 100%, то ток будет ограничен исключительно стабилизатором, и измерять его уже нет смысла, так как сам ток известен, а управлять им уже нельзя. При повышении напряжения ток останется Imax постоянно, так как ограничен стабилизатором.
При просадке напряжения под нагрузкой ниже порога, контроллер переключает на режим ниже. Поэтому мне не удалось нормально проверить на одной CR123A , что при напряжении ниже 3.5 В ток на турбо будет плавно падать.
Провел эксперимент с SC51, запитав их от 3хАА алкалинок последовательно. В турбо фонарь пытается потребить с батарей больше 2 А и просаживает батареи по току... и в результате потребляет 1.5 А. Так как напряжение не просаживается меньше чем надо, перехода на средний не происходит. В результате H2 светит ярче Н1, так как Н2 не шунтирует накоротко батарею.
Блин, возникла мысль. Возможно на питании 3.7 зебра умеет только понижать?
И захотелось в Н1 не максимальной яркости, а такой же стабилизации как на Н2, пусть на 20% меньшей яркости.
[Исправлено: giprolight, 06.09.2013 в 22:15]
Старый 07.09.2013, 21:31   279
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
а будет ли простая версия (не warm) h600? в https://docs.google.com/spr... не анонсирована, может решили одной теплой ограничиться
a1936911620 вне форума   Вверх
Старый 07.09.2013, 22:27   280
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
А у них нет таких!
Qwertus вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14639 секунды с 16 запросами
